dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5051 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הרכב סוזוקי ויטרה 96 אוטומט
כאשר נותנים סטארטר המנוע של הרכב לא מסתובב אבל הגיר כן מסתובב
כלומר יש נתק בין הגיר למנוע
רצועת טיימינג תקינה ולא קרוע
משהו יכול להצביע מה בדיוק נשבר לי בין המנוע לגיר?
תודה
איך אתה יודע שהגיר מסתובב ?
מה קשור הטיימינג כרגע ?
אני מבין שאתה שומע את הסטרטר אבל אין סיבוב למנוע. אם כן,
אז או שגלגל השינים בסטרטר נשחק, או שיותר סביר "נאכלו" לך מס' שיניים בגלגל התנופה.
כשהגיר ב N, בעזרת ידית ארוכה סובב המנוע מעט מהפולי, אח"כ נסה להניע. אם הניע סימן שבאמת יש לך חוסר שיניים בגלגל התנופה.
בהצלחה
רענן
הסטרטר מסובב את הזר שעל גלגל התנופה שמחובר לגיר
הגיר מסתובב אני מרגיש ושומע
המנוע לא
אני יודע שזה נשמע מוזר
רגע לפני שכביתי את האוטו המנוע נתן גז בניוטראל בזמן נסיעה
קודם כל הבהרה - ברכבים עם גירים אוטומטים אין גלגל תנופה. יש פחית גמישה. ובשפת המקור - flex-plate.
לעיתים קורה שהטבור של הפחית, המחובר בברגים אל הקראנק, נגזר משאר הפחית, ואז מה שאתה מתאר אכן קורה.
זה לא בעיה לוודא - סובב את הקראנק (ע"י הבורג של הפולי לכיוון הסגירה) וראה אם זר השיניים של הסטרטר מסתובב.
