dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5079 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי לכולם יש לי מיצובישי לנסר 2007 ויש לי הרגשה שהרכב לא מגיב טוב .
שאני נוסע ברכב נניח בעיר אז כשאני נכנס לסיבוב אני מאט ואני ביציאה ממנו אני לוחץ על הגז אבל הרכב לא מוריד הילוך ונחנק עד שאני לוחץ ממש על חצי מצערת אותו דבר גם בכביש מהיר שאני נוסע 100 קמ"ש ואני רוצה להאיץ פתאום אני לוחץ והרכב לא מגיב ממש טוב עד שאני לוחץ חצי מצערת בערך ואז הוא נותן קיק דאון כזה הרכב עם 150K קמ' במצב טוב מאוד
מישהו יודע מה הבעיה ואיך פותרים אותה לפני שאני יפנה למוסך ?
תודה
יכולה להיות גם תקלה במצערת אם כי אני בספק. מה הקילומטראז' של הרכב באמת?
מתי בוצע טיפול אחרון? כפי שהמגיב לפניי אמר, תתחיל בבדיקת פילטר הדלק, מצתים וחוטי הצתה..
חובב מכוניות מושבע. עזבו חובב, שרוף!
טיפול אחרון היה ב 150000 לפני חודש וחצי והוחלף בו שמנים ופילטרים אך פלאגים לא הוחלפו המוסכניק אמר לי (יש לאישתו רכב כזה ) כיוון שזה פלאגים הירודיום משהו כזה אז שיגיע הטיימינג מחליפים אותם
אין לי מושג אם זה נכון או שכדאי להחליף ?
לי גם יש פלאגים אירידיום, שהוחלפו בטיפול 90K. אם יש גימגום וכולי, פלאגים בהחלט יכולים לעזור - להבנתי המוגבלת.
אני יחליף אותם ונראה
מישהו יודע כמה אמור לעלות פלאגים כאלה ?
בארץ אני יודע שזה עולה סביב 80 ליחידה (במוסך שאני מטפל בו). מצטער, לגבי איביי אני לא אוכל לעזור לך.
יכול להיות שיש בעיה בפלאגים לדעתי שווה החלפה או בדיקה לפחות, לראות שהם לא ניזוקו מפעולה לא תקינה של המנוע וזו גם אופציה לדעת אם יש תקלה בפעילות המנוע.
Opel Adam S 2017
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
טוב החלפתי את הפלאגים ועדיין ללא שינוי יש לציין שזה מורגש שהמזגן עובד כאשר אני מכבה אותו יש שיפור אבל מזערי , עוד דבר כאשר אני נותן קיק דאון לוקח לו רגע להבין מה רציתי אבל שאני נוהג עם הטיפטרוניק הכל בסדר גם עם מזגן
בלי לפגוע בחברי הפורום אבל לי יש נסיון רע עם מוסך מורשה גם עם המחיר
וגם עם החלק שלא היה מקורי כפי שהבטיחו אז אל תיקח כל מוסך מורשה
כתורה מסיני יש טובים ויש חפרים שבשם "המורשה " סוחטים אנשים
תמימים שמאמינים "שמורשה זה אמין"
לא חשוב כי ברגע שגילתי את מעשה המרמה
בהתחלה הוא התנער מאחראיות אך לבסוף החליף את החלק
למקורי מול העיניים שלי .
(לכן שמו ישמר במערכת)
