dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8034 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חברה אני יכול להשיג את המגבר הזה ממש בזול
השאלה שלי זה האם הוא מגבר טוב וחזק שמסוגל להזזיז שתי סאבים של סרווין וגה אבל להזיז אותם בעוצמה המלאה שלהם
תעזרו לי מהר כי אני צריך לתת תשובה
אני צריך תגובות מאנשים מבינים עניין ולא כאלה שיודעים שרוקפורד זה חברה טובה וואיכותית את זה גם אני יודע
תודה לכל העוזריס...
  • תגובות 38
עיצה שלי תיתן תקציב שאתה מוכן להשקיע
ואם מדובר בחדש או משומש
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
הנה המגבר המדובר::
100 watts RMS x 4 at 4 ohms
200 watts RMS x 4 at 2 ohms
400 watts RMS x 2 bridged output at 4 ohms
4-ohm stable in bridged mode
2-, 3-, or 4-channel output
והסאב:
# 12\\\" Subwoofer
# HED-12SVC (single) or HED-12DVC (dual) Voice Coil
# Frequency Response: 20-500 Hz
# Power Handling: RMS - 200 Watts Maximum - 400 Watts
# Sensitivity: 90 dB
# Impedance: SVC - 4 ohms DVC - 4 ohms per coil
[/img]
אז המגבר הזה יכול להזיז שתי סאבים של CV בעוצמה שהם צריכים או שהו יהי חלש????
וללמי שמתעניין אני מביא אותו ב 1000 שקל
תגיד הונדה מעיפה מזדה???---ככה נשמעת השאלה שלך!!!!
הבנו מה המגבר המדובר אבל לא הבנו מה הסאבים שלך........
יש סאב של סרווין 150 אראמאס ויש של סרווין 400 אראמאס ויש גם סטרוקר 1200 אראמאס!
אני מקווה שהבנת לאן אני חותר.....
בקיצור איזה סאבים יש לך????
קובי.
"נשים זה כמו חנייה,או שהן תפוסות או שהן שמורות לנכים"
"עדיף כלב חבר מחבר כלב"
KOBY
מאדאם לפי מה שהבנתי ממנו הוא מתלבט בין השני סלילים או חד סלילי..
NIKIG נכון ? אתה התלבטת בין הדגם של ה DVC לבין SVC?
אחד זה עם סליל כפול, במילים אחרות יכול לקבל עוצמה כפולה דרך מקור כוח כפול
ואחד זה סאב "רגיל" עם סליל אחד שמקבל כוח מהגברה אחת.
בכל אופן המגבר הזה חזק מידי בשביל סאב אחד של 200 אר אמ אס, אם תביא שני סאבים של סליל כפול אני בטוח שתהנה יותר (בתנאי שההתנגדות חופפת למגבר)
(אני לא מדבר מניסיון חס וחלילה בפועל אני לא יודע מה יקרה אני מדבר מהנתונים שאני קורא ממה שהבאת.)
קובי
אחי תסתכל קצת למלעה ותראה אחרי ה פרוט של המגבר יש את הפרוט על הסאאבים אבל עזוב בשבילך זה ה 200 RMS
אני רואה שאתה אוהב את רוקפורד , אתה מכיר את המגבר הזה?
mikmik
אחי לא הבנתי את מה שאמרת מה הכוונה "מקור כוח כפול "ועוד הרבה דברים ...
****קרא את חוקי הפורום בדחיפות (ובאותה הזדמנות את הFAQ ששם רשום על DVC).
dvc = DUAL VOICE COIL
משמע יש לו שני סלילים, לכל רמקול,סאב יש סלילים
הסליל זה בעצם מה שאתה מזין לו את ה"וואט" את הכוח הזה שהמגבר מוציא
ככול שהסליל יכול לספוג כוח גדול יותר, ככה תשמע יותר חזק
ב - DVC יש שני סלילים, הם צריכים שני מקורות הגברה, (כמו שמגבירים שני סאבים פרודים, ככה מגבירים סאב של DVC)
SVC = סאב רגיל בעל סליל אחד.
אני אוהב את רוקפורד זה נכון אבל זה לא קשור לעניין אחי......
זה נכון שאתה מתלבט בין קנייה של סאב 2 סלילים או סליל אחד??
אם כן אז אני הייתי קונה בעל סליל אחד כי המגבר 801x לא מסוגל לעבוד מונו בגישור
אם ה801x אמור להגביר 2 סאבים אז הכי טוב זה שכל סאב יהיה בעל סליל אחד ויחובר בגישור ל2 ערוצים--ואגב אם הסאב הוא 200 אראמאס כמו שרשמת למעלה אז הוא יקבל מעל ומעבר....... היה עדיף לך לקנות כבר 501x ולהשקיע את העודף בקומפוננט חזק ואיכותי!!!
קובי.
KOBY
מאדאם , ?
התכוונת להגיד שהמגבר אינו עובד בגישור ?
בהקשר לאם הוא יכול לעבוד בגישור עם סאב עם 2 סלילים, זה תלוי בהתנגדות שלהם.
eddy אולי תוכל לעזור לו .. מה אתה מריץ איתו?
