dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5270 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי
פורד פוקוס 2004 מאבדת נוזל קירור.כל חודש המיכל עיבוי יורד מקו המקסימום אל מתחת לקו המינימום.
פקק המים והמיכל עיבוי חדשים מקוריים.הרכב מתוחזק היטב,ובטיפול האחרון שהיה לפני חג סוכות,לא הייתה שום עדות לנזילת מים מהרכב.כל צנרת המים נבדקה ונמצאה תקינה,גם משאבת המים הייתה יבשה לחלוטין.
בית התרמוסטט גם נבדק ונמצא יבש לחלוטין.
חום המנוע תקין על חצי.
למישהו יש מושג מאיפה יכולה להיות בריחת המים?
בתודה מראש
אלי
נ.ב- כמו כן רציתי לדעת האם בדיקת לחץ שעושים לגילוי מקור הנזילה של המי קירור,לא עלולה לפגוע באטם ראש מנוע?
האזור של הרגליים של נהג\נוסע יבש?
בדוק פקקי מיים בראש מנוע !!
ערב טוב
אין שום סכנה בבדיקת נזילות מים בלחץ במוסך , זה לא גורם שום נזק אם הכל תקין!!!!!!
הרכב עבר התחממות יתר בעבר הקרוב? אם אכן אין דליפת נוזל קרור משום מקום, גם לא מהמצנן הפנימי המיועד
לחימום תא הנוסעים, וגם לא ממשאבת המים שלעיתים דולפת רק בזמן עבודת המנוע, יש כנראה חדירת נוזל לתאי השרפה שם הם מתאדים ויוצאים יחד עם גזי הפליטה.
בברכת הנותן מקבל
תוכל בבקשה להסביר לי מה זה פקקי ראשי מים בראש מנוע?
אני מכיר אטם ראש מנוע.מה זה פקקי מים? זה משהו שאופייני לפוקוס?
צריך לפרק את הראש מנוע בשביל לבדוק את הפקקים האלה?
אשמח אם תאיר את הנושא
אלי
ערב טוב
בברכת הנותן מקבל
עדיין לא בדקתי את הרדיאטור חימום.צריך לבדוק אותו ולראות אם אין נזילה משם.
החום מנוע תקין[תמיד על החצי].
אין טחינה בשמן.
יש דרך פשוטה שאפשר לראות האם יש חדירת מים לתאי השריפה?
נפוצה בעיה של איבוד נוזל קירור בפוקוס בבית הטרמוסטט כמו כן יכול להיות אטם ראש פגום, האם הרכב מראה בעיות אחרות איבוד כוח וכו'?
