dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5436 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
על מה אתה מדבר?
למה אני צריך רמקולים אחוריים? מה אני ערבי? ... במה קדמית זה דה בסט
הקומפוננטים האלה נשמעים מעולה , לא צורמים, ומתאים להרבה סוגי מוזיקה (כלים אמיתיים פחות)
תאמין לי שומעים מעולה , הרבה אומרים לי שזה שילוב לא הגיוני ... כזה אני , לא הגיוני
איך בידיוק אפשר לשפר את המערכת שלי בסכון שנתתי לך?
Upgrades coming soon 8)
  • תגובות 36
לפי מה שאתה אומר, הכי כדאי שפשוט תוסיף עוד מונו ועוד 2 סאבים של BMX (בכוונה).
Clarion CZ500 | Infinity CS6500 | Kicker KX650.4 | JBL GTO 1202D
המגבר שיש לך הוא די חלש (למרות הנתונים שלו ומה שהוא מפיק בפועל) לדעתי האלפיין יספיקו מעל ומעבר,אל תשבור את הראש,רמקולים מצוינים.
Scan Speak
דן אם האלפיין כל כך טוב אז למה היית כל כך לחוץ להיפטר ממנו.. :roll:
לפותח השירשור:
קודם כל תתחיל מרדיו דיסק איכותי כי גם בשביל באסים חזקים צריך רדיו דיסק טוב
הייתי ממליץ על רדיו דיסק של חברת אלפיין הם אמינים ואיכותיים.
אחר כך מגבר לקומפוננט הקידמי
פה אתה יכול ללכת על 2 סוגים: 2 ערוצים או 4 ערוצים
2 ערוצים - לא תהיה בעיה למצוא אחד טוב ביד 2 או כאן בפורום אבל יכול להיות שיהיה קצת יותר קשה להגיע לאיזון טוב
בין המידבאסים בדלת לבין הטוויטרים
4 ערוצים - יתן לך אופציה לחבר את הטוויטרים בנפרד ואת המידבאסים בניפרד וגם אם תרצה בעתיד לחבר עוד זוג רמקולים
או שתחליט שאתה מישתגע ואתה רוצה להתקין 2 סטים מקדימה.
קומפוננט: לא חסר חברות טובות וגם המחירים לא בשמיים אבל כאן הייתי ממליץ ללכת על מוצר חדש כי אני מאמין שיהיה קשה
למצוא משהוא בטעם שלך משומש אבל משומש זה חצי מחיר! וצריך להיזהר ולדעת שהמוכר אמין.
מונו: פה כבר תהיה לך בעיה כי ברגע שאתה מחבר מגבר לקידמיים ומונו לסאב כפול כמעט כל מערכת חשמל סטנדרתית
תיסבול מעומס ולכן בשביל לנצל את המערכת שלך והלגיע איתה לשיא שהיא יכולה אתה תיצטרך לפחות להחליף למצבר ג'ל
סאבים: תישאר בנתיים עם מה שיש לך וכשתסיים עם כל הרשימה הארוכה הזאת לפי הסדר שרשמתי אז תוכל להחליף את הסאבים.
לפי דעתי אין לך שום אופציה אחרת שתהיה שווה את הכסף.
ואם תעשה כל מיני שידרוגים אתה סתם תיתחרט עליהם תאמין לי אני אומר לך מניסיון של שנים.
עדיף לחסוך ולחכות קצת ואתה תראה שאתה תקבל תוצאה מעולה.
הערכה שלי מערכת קומפלט + התקנה + מצבר ג'ל (חובה!)
קצת יותר מעשרת אלפים ש''ח
רדיו דיסק בין 1000 ל 2000, קומפוננט 1500, מגבר 1500, מונו בין 2000 ל 3000, מצבר ג'ל החל מ 2000 ומעלה תלוי במערכת
התקנה בין 2000 ל 3000.
אז תמכור את המערכת שלך בנתיים תחסוך את שאר הסכום ותיתיעץ עם סרול (SROOL) לגבי רכיבים יד 2
כשיש לך דאבל וופר 8 אינצ' בכל דלת אתה מתחיל לחשוב פעמיים,
אם בכלל אתה צריך לשים סאב.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=455879
אוקי הבנתי את הפואנטה שלך , אבל אם יצא לך לשמוע בהזדמנות את המערכת שלי , אתה תראה שלמרות המוצרים השונים היא משתלבת מאוד יפה ....
עכשיו,
איך הרדיו דיסק אלפיין 9887?
מגבר כנראה שאני ילך על 4 ערוצים ? מה אתם אומרים על סאן דאון 100.4?
קומפוננט הרץ היי 165? או האלפיין מה יותר עדיף?
ואם אפשר לדעת מה זה מצבר ג'ל?
האלפיין מעולה היה לי אותו רק שיש לו חיסרון אחד.
הוא יכול לנגן דיסק MP3.
אבל בשביל חיבור USB או כניסת AUX אתה תצטרך לשלם הרבה..
בקשר למגבר יש לך גם את הקיקר ZX650.4 עם יותר עוצמה בפחות כסף
לי אישית יש אחד כזה אתה מוזמן לשמוע אותו.
קומפוננט הרץ הי אנרג'י XL הכי מומלץ
בקשר למצבר אני לא זוכר בדיוק מה הסיפור אבל הבנתי שהוא משדרג לך את המערכת חשמל מבחינת כוח
והבנתי מהרבה אנשים שהוא מחזיק מעמד הרבה יותר ממצבר רגיל ויש אנשים שהחליפו מכוניות והעבירו את המצבר.
המצבר פשוט מוחלף עם המצבר הישן או שהוא מותקן בנוסף?
ויש לך אתר שממנו אני יכול להזמין את המוצרים? כי חנויות בב"ש כמעט ואין בשביל זה
ואין לי זמן לנסוע למקומות כאלה כי רוב הזמן אני בבסיס
ולגבי הרדיו דיסק? אולי עדיף אני ישאר עם שלי? כי הכיוונים אצלי פחות או יותר דומים , אקוולייזר 7 ערוצים, שליטה מלאה על הסאב , חיתוכים זה הכיוונים הבסיסים והחשובים לא?
אוהד- דבר ראשון לא הייתי לחוץ למכור אותו שהוא היה בהתחלה אצלי ועבדתי פאסיבי.
אחרי שעברתי לאקטיבי הגיע אלי ההזדמנות עם רמקול אחר,עשיתי השווה והרמקול השני היה יותר לטעמי,אך חשוב לציין גם שילמתי בהתאם!
Scan Speak
תשמע אני לא כזה חובבן של הרץ,אך אני מציע לך להגיע מחר למפגש ולשמוע אצל אנשים כמה סטים,יש סיכויים גבוהים שיהיה למישהו אותו.
אם תאהב,תיקנה,אם לא,לא נורא.
בכמה אתה מביא את האלפיין?
Scan Speak
לדעתי במחיר הזה לא תוכל להשיג משהו "וואו" ובתור יותר "טוב" מהסט.
מציע לך תשמע את ההרץ,או שתחפש איזה דוטק גם להשמעה,לא חסר אנשים עם הסטים האלה.
Scan Speak
ההרץ היי אנרג'יי XL זה סט שתפור אליך. אני זוכר שבאת אלי ואמרת שאתה מחפש רק עוצמה
בקשר למגבר יש את הקיקר כמו שאוהד רשם, יש בפורום למכירה מגברי ep4x של הרץ
אם לא חשוב לך הusb אז ה9887 הוא אחלה ר"ד
A3
K04 Inside
הייתי חושב הרבה יותר רחוק ומנצל את התקציב הזה טוב יותר ,לא הייתי מחליף את רוב האלמנטים שיש לך כרגע
לדעתי אל תמהר עם הרכישה הזו אפשר לעשות הרבה עם 5500 שח
הייתי ממליץ לך לשאוף לסט 3WAY מוגבר אקטיבי עם בניות בקורות
חפש ביד שניה ופרסם בפורום קניה כי אתה מעוניין ב:
פרוססור MS8\BIT1
מגבר 2 ערוצים או מגבר 3 ערוצים או מגבר 4 ערוצים שיכול לעבוד גם ב -2 אום בגישור
אגב המונובלוק שלך מספק 250RMS והסאבים שלך כול אחד מהם 200RMS
כך שאם תרכוש למשל מגבר כמו סלסטרה FA475X או LRX4.1K אתה תקבל גם שידרוג בבאס
וכמובן סט 3WAY אקטיבי
לא חסר כאלו שרוצים לצאת מהתחום או כאלו שרוצים לשדרג הלאה
אתה יכול להרוויח אם תתאזר בסבלנות ותבצע רכישות טובות
ב-7500\8000 שח השקעה כללית כולל עבודה אתה יכול להגיע
מאוד רחוק ,להוציא את הכסף על 9887 ועל סט קומפוננט ב-1100 שח זה סתם ביזבוז כסף.
בוריס - הUSB דיי חשוב לי דווקא
אודיו קינג - מזמן רציתי לעבור לאקטיבי, הבעיה שאני מאוד הסתכבתי בתחום , קראתי הרבה , התעניינתי איכשהו לא התחברתי לכל הנושא
וגם אם אני יעבור לאקטיבי אני צריך רדיו דיסק חדש לא?
אחרת מה הפואנטה להביא פרוססור, סט 3 חלקים ... כל זה יהיה לא רלוונטי בלי הרדיו דיסק
וגם איזה סטים ישנם שעובדים אקטיבי טובים?
והאם מערכת חשמל שלי תחזיק את כל העסק הזה? (פיג'ו 306 , מצבר ואלטרנטור חדשים)
אתה מדבר על המגבר הזה
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/hertz_EP4_tech_eng.pdf
