SQL: Born to Rock, Mk.II
s3t
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5446 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מה עם דרייברים שנמצאים בישראל?
דוטק, פוקלים למינהם, הייבריד אודיו וכו'.
ינגנו את התחום שאתה צריך בלי בעיות והם די זמינים.
מתחדשת*
  • תגובות 91
QTS גבוהה אומר על כך שהם יכולים לנגן טוב בדלת ולא להשתולל.
זה אומר שהמתלה של הרמקול קשיח יותר אבל זה בא על חשבון FS שלו שיחסית גבוהה ולכן הדריבר לא יורד נמוך כל כך.
ST3,
ראית לפני כשנתיים מה עלויות המשלוח של PE.. בהחלט יקר ולא שווה את השקעה. ולגבי המכס העניין כבר ידע לי, כיצאתי עם קנס של 800 שקל מכס+דמי טיפול מDHL כשקיתי את הTC שלי לפני כמה שנים, לעומת זאת במדיאונד קיבלתי הצעות מחיר על משלוח דיי סבירות של כ70דולר לרבעיית מידבאסים. גם אני קניתי דברים משומשים מפורום SMD, CACO.
ROMEK,
יש לך המלצות מסויימות? לא מחפש להשתגע היי אנד, רק זוג קומפוננטים שיהיו איכותיים. תכלס רציתי משהו יוצא דופן ומיוחד כמו ST3, אבל אני מבין כבר שלהתעסק עם דרייברים מחו'ל זה ללכת על עיוור. תקציב של 1.5K יספיק לשתי סטים של קומפונטים סבירים? אולי מורל?
תודה,
דיוויד
המלצות?
אם ללכת על דאבל מיד ושיכנס ב 1.5K, אולי זוג מידים של דוטק משומשים (אבל מאותה סדרה), זוג הרצים אנרג'י, אולי משהו של פוקל.
אגב, יש לפחות שני אנשים בפורום שיש להם וופרים 7" של האבוק.
יורדים נמוך ודי חזקים.
גם ישאירו לך הרבה עודף מהתקציב שלך :wink:
מתחדשת*
ראיתי עכשיו סט דוטק MKII עולה כ750 שקל.. שתיים נכנסים לתקציב.
מה זה ההאבוק המדובר הזה?
דיוויד
אני אחד מהשניים לדעתי - אני מחזיק את ההאבוק אצלי כי התייאשתי למכור אותם.
הם מבוססים על דרייברים 7 אינטש של אאורה עם מגנט פצפון אבל הם עברו שיפורים - ממברנה מקרבון שזור ופייז פלאג ונדמה לי שגם יש להם שיפורים בספיידר.
בכל מקרה - הם וופרים שעובדים נהדר עד ה1K הרץ אבל מטפסים לא רע בכלל גם עד 2K הרץ והם מאוד מאוד חזקים.
דבר איתי בהודעה פרטית כי כשאני חושב על זה - יתכן ואוכל לעניין אותך בעוד משהו שישלים לך את זה לסט חזק ביותר! (במחיר בדיחה)
אפרופו - האבוק זו הסדרה (הסדרה הגבוהה) של AA שהם בעצם אסנדנט אודיו שיש להם המון במשותף עם FI וREAUDIO וכמובן אם האיש שמאחורי הקלעים - SMD
Pioneer TS-X150
רק 4 מידבאסים של הדוטק? האמת שאין לי מושג.
יש אפשרות לקנות רכיבים ישירות ממורל?
lanosforce,
אני מכיר את AA, ואת הבעלים הקודמים של RE אני גם מכיר, ממנו קניתי את החלקים ל18 :)
אז מדובר במידבאסים של AA.. מכיר מכיר.
תכף שולח לך הודעה
דיוויד
looks like i've killed that resonance.
The main source was door's inner metal sheet. It was extremely filmsly despite of 2+ layers of dynamat.
I've added some mdf 28mm stick, screwed it in the middle of the door, and got much less resonanses. The bass began to sound articulated.
[under construction]
אני שמח לשמוע שסידרת את הבעיה הזו! אני אשמח מאוד גם לשמוע את הדלתות עם ההורנים, זה בהחלט סידור מיוחד ויוצא דופן!
דיוויד
בקיצור סטאס מה שאתה אומר זה שהוספת מקל עץ בעובי רציני לדלת והמסה שלה גדלה - מעניין אם זה לבד היה פותר לך את הבעיה מראש... זה די הופך את חומר הבידוד לבדיחה עצובה אם זה כן פותר את זה לבד.
לא נראה לי שצריך באמת יותר משכבה אחת ועוד כמה חתיכות קטנות במקומות מאתגרים במיוחד.
Pioneer TS-X150
האמת אין לזה משקל - זה קרש שהולך על כל הרוחב של דלת, תפוסה חזק עם 5-6 ברגים - זה חיזוק של "ממברנה" שנוצרה על ידי פח של הדלת ודיינה-מת.
שום דיינה-מת לא היה עוזר.
שום גימור עד שמערכת לא תישמע בסדר. :)
יש לי עוד לחזק את דלת השנייה, וגם לעבור עם חיזוקים האלו במקומות נוספים. זה ממש קל, כולו חתיכות אץ וברגים קודחים על מברגה.
היום בטח יבואו החיזוקים, מחר יבוא RTA + סידור חיתוכים\EQ, ועוד כמה דברים...
סוף סוף קיבלתי זוג טויטרים קטנים לצרכי השלמת אוויר בבמה - חסר קצת פירוט עם השופרים האלו בתדרים הגבוהים (8-12K ומעלה).
