במוו E36 96 - חימום לא עובד
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5647 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכם
משום מה נראה כי לאחר החלפת מנוע ברכב
החימום לא עובד לי, הרכב עובד מצויין מכל הבחינות
למעט זה שהגיע החורף ואין חימום.
ייתכן ששכחו לחבר איזה משהו בהחלפת המנוע?
המיזוג עובד חלק ב"ה וללא בעיות, למעט החימום.
לפני כן הכול היה תקין.
אולי אני סתם מסיק מסקנות לא נכונות.
בברכה ותודה לכם
למכירה מאוורר חשמלי לרדיאטור פיאט (מנוע GATE)
רוצה להצחיק את הקב"ה? תכנן את היום שלך...
היכן הרדיאטור חימום נמצא בבמוו E36 1996?
תודה
לא יודע איך זה בבמוו.
הרבה פעמיםהוא נמצא מאחורי הלוח שעונים ועבודת הפירוק היא נוראה.
אבל את הצינורות שלו שמתחברים למערכת הקירור אתה יכול לראות בתא המנוע.
חפש 2 צינורות גומי מנותקים.
נכון, יש שני צינורות של החימום הפנימי אבל
בגלל שזורמים בהם מים של מערכת הקירור הם לא יהיו מנותקים.
חפש שתי צינורות שמחוברים בניהם, יש סיכוי טוב שזה יהיה קרוב לחלק החיצוני של הדשבורד.
זה יראה כאילו שחתכו צינור באמצע וחיברו אותו שוב.
אפשרות שניה זה שהם מחוברים אבל לא ניקזו אוויר אז לא מגיעים מים חמים בצורה תקינה.
אם אתה יודע שלפני כן החימום עבד, אז כנראה שבאמת זאת הסיבה.
אם החימום לא עבד בעבר, אז כנראה שהרדיאטור הפנימי סתום.
בהצלחה
בהצלחה
החימום עבד לפני כן.
רק עכשיו נזכרתי להפעיל אותו כי חורף עכשיו,
ואז אני רואה שבעצם יוצא לי רק קור.
לגבי הניקוז אויר אני מבין שלא הגיוני
כי אז לפחות הייתי מקבל חום כלשהו ואפילו ברמה נחותה נכון?
יש איזו תמונה כלשהיא שמראה פחות או יותר איך זה נראה?
כלומר איזה צינורות עליי לחפש?
תודה
http://delsolectric.files.wordpress.com/2009/04/dsci0293-large.jpg
(נלקח מהדף הזה: http://delsolectric.wordpress.com/)
בתמונה תראה שני צינורות שמחוברים ל"קיר" אני לא מבטיח שזה יראה ככה בדיוק אבל זה הכיוון.
אם הם מחוברים ל"קיר" (החלק החיצוני של הדשבורד)
אז או שהרדיאטור (הפנימי של החימום) נסתם או שלכוד אוויר בצורה בזאת שלא מאפשרת מעבר טוב של המים.
נזכרתי שיכול להיות גם שיש משאבה נוספת או שסתום שקובעים אם יעברו מים, ככה שאולי גם פשוט שכחו לחבר את החוט שמאפשר מעבר מים.
אם עשו מעקף אז זה יראה חיבור כזה
VW heater core bypass operation
או דומה, שלא יכניס מים לחימום בכלל.
לגבי מים שלא מספיק חמים זה לא יכול לקרות. מיים בתוך מנוע לעולם לא יהיו קרים לגמרי.
הטמפ' של המי קרור שלך תקינה?
הורכב לך תרמוסתת?
חדש, כולל בדיקות התחממות וכול מה שצריך.
אחרי החלפה כזאת בדקנו הכל.
אני אבדוק מחר בע"ה את הצינורות,
אויל זאת הבעייה או שהרדיאטור ח"ו סתום.
קצת מוזר אך לא אשלול את זה, בתקוה שסתם שכחו משהו.
