dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5761 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בחלק מהדגמים היה, ובחלק לא. כנ"ל: בחלק ווינקרים הקידמיים שימשו כאור חניה, ובחלק לא. אם יש לך רפלקטורים עם ההכנות למנורות הקטנות של החניה- אז תשים, זה מקורי.
לדעתי יותר יפה אורות חניה שהם בתוך הרפלקטורים של פנסי הדרך,
תעשה חורים עם מקדחה בעדינות עבור המנורות חניה הקטנות, כמובן במידה ולא תשיג רפלקטורים עם חורים מוכנים.
אוכל לייעץ לך איך לעשות את החורים ברפלקטור, עשיתי זאת בעצמי.
תודה על התגובות המהירות.
אצלי בפנסים אין מנורת חנייה.
יש אור דרך ואור גבוהה.
בנוסף יש זוג פנסי איתו, שגם הם ללא אורות חניה.
בימים אלו החשמלאי עובד על החשמל ברכב, במידה וצריך להוסיף אור חנייה, הוא יכול לעשות את זה.
את האמת, אני מעדיף שלא לקדוח ברפלקטור של הפנס. כך שאם עפ"י חוק לא צריך, אני לא אעשה.
השאלה הנשאלת היא, איך אני מוודא מה היה או לא היה ברכב שלי ספציפית ?
מחשבה בוראת מציאות.
אם לרכב היו פנסי רוחב אז הוא היה פטור מאורות חניה.
האם למשאית ידמה?
למה היה?
גם היום רכב משא המצויד בפנסי רוחב פטור מפנסי חניה.
לא יכול להיות שבכלל לא היו לך אורות חניה- זה היה או בתוך הפנסים הראשיים, או בתוך הווינקרים בטוח! עכשיו: אם אתה רוצה שזה יהיה בתוך הווינקרים- תהיה חייב נוריות עם שתי ספירלות- לא בטוח שיש לך בית מנורה שמתאים שם, אם יש- פתרת את הבעיה. אם לא- אז פשוט תחפש רפלקטורים עם המקום מוכן למנורה הקטנה- יש עדיין, תשאל את בני ל'- אולי יש לו אפילו, אני לא זוכר! אני לא הייתי קודח חורים ברפלקטורים, אלא אם יש לך כמה נוספים שאתה יכול להרשות לעצמך להרוס- פגיעה בשלמות הציפוי אף פעם לא תהיה בריאה, והציפוי ייהרס הרבה יותר מהר! לי באסקורט הראשונה שלי היו בתוך הפנסים, לדעתי גם בסטיישן, ובטרנזיט גם כן זה בתוך הפנסים. אבל יצא לי לראות מלא גם אסקורטים וגם טרנזיטים עם אור חניה גם בתוך הווינקרים.
אבל אתה חייב בכל מיקרה אור חניה. אני אפילו לא יודע עד כמה יבדקו- אבל בשבילך אתה חייב, אם במיקרה תצטרך להשאיר אוטו במקום לכמה דקות או משהו כזה!
נכון מאוד, היו לי שני אסקורטים כאלה בעבר [אלוהים, כמה אני מתגעגע] ואורות החניה הקדמיים נמצאים בוינקר הקידמי.
חיפשתי קצת ומצאתי תמונה להמחשה.
קדיחה ברפלקטור לא מסכנת כלום, הקדיחה היא בחלק שעשוי מתכת, קדיחה עם מקדח דק ואז מעבר למקדח עבה לא עושה נזק לציפוי ניקל מניסיון.
תודה חברים על העזרה הנדיבה.
אני בהחלט מעדיף שלא לגעת בפנסים הראשיים.
לכן אני מעדיף לעשות את אורות החנייה בפנסי האיתות.
בייחוד שמדובר בדרך המקורית.
תודה וחג שמח.
מחשבה בוראת מציאות.
אין כל סיבה לחבל בפנסים הראשיים.
בלוח השעונים קיים במקורי , מפסק שני מצבים(חנייה וראשי).
אורות החנייה ממוקמים במקור בפנס האיתות.
(בבטחון גמור,, היה לי אסקורט 69 1100 2 דלתות)
שמור על המקוריות , וזו לא בעיה .
כל חשמלאי זוטר \ מתחיל יסדר לך את זה.
צביקה מרגלית
צביקה,
לא זו היתה כוונתו של אופיר.
לא היתה כל כוונה לחבר את אורות החניה כך שידלקו בו זמנית עם אורות המעבר.
הכוונה היתה בסה"כ למקם את בית הנורה בפנס הראשי עם חיוט נפרד, ישנם פנסי 7" עם ובלי בית נורות בפנס.
אופיר הציע פתרון לפנסים ללא בית נורה.
בכל הרכבים שאני מכיר אור דרך דולק ביחד עם אור חנייה תמיד.
מה הבעייה בזה?
דוגמאות: פיז'ו, סיטרואן, מיצובישי, סוזוקי.
נורה קטנה של 5W לא משמעותית בכלל ולא נראית ליד פנס של 55 W .
שאני קיבלתי את האסקורט הפנס שהיה לי הוא היה בנוי כיחידה הומוגנית ז'א המנורה לא יוצאת החוצה אלה כאשר המנורה נשרפת מחליפים את כל המנורה + הריפלקטור+הזכוכית החיצונית, במנורה הזאת אין אור חניה.
אם תרצה תמונה אני אעלה לך
נדב.
צביקה,
כנראה שלא הייתי ברור , ואציין שוב:
במקור הרכב מופיע פנס איתות ואור חניה גם יחד, ואם אני עדיין לא ברור!? זה על אותו עקרון בחלקו האחורי של הרכב
שיש אור אחורי ואור בלם באותו בית מנורה .
הנורה הינה נורה כפולה עם שני מגעים בבסיסה ושני חוטי להט, ,,נורות פשוטות ומצויות במלטי במחוזותינו.
אי לכך אין שום סיבה לחרוג מהמקור , מה גם שזה יותר יישים יותר פשוט .
מעבר לכך ,, בעל המאה הוא בעל הדיעה ויעשה כרצונו.
באיחולי הצלחה בהמשך
צביקה מרגלית
