dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5872 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הרכב הוא סובארו גסטי 94
לפני כמה ימים המנורה ראשית צד נהג לא עבדה כמו שצריך, היה אור חלש חשבתי שהמנורה לא טובה אז קניתי חדשה (H4) הרכבתי ולא נפתרה הבעיה, אז הבנתי שזה כבר בעיה של משהוא אחר ואמרתי שיהיה לי זמן אני יבדוק את זה.
יומיים אחרי זה באמצע נסיעה התחיל לצאת עשן הכיוון ההגה ולמטה רק שאני אם אורות דלוקים.
יום למחרת בדקתי את זה וגיליתי פיוז שנמס הוצאתי את הפיוז (15A) הרכבתי חדש והאור הסתדר.
הפיוז הוא של האורות צד נהג HEAD LEFT זה מה שרשום על הפלסטיק וזה הפיוז המתאים 15A.
אחרי שהבנתי מה הבעיה הוצאתי את הפיוז משם כי אני לא רוצה שהפיוז הזה גם ימס עד שאני ידע למה זה נמס.
השאלה שלי מה יכולה להיות הסיבה שהפיוז נמס?
תודה מראש
יכול להיות שיש בעיית מגעים ולכן הוא נמס לך.
יכול להיות קצר, אך אם כעת אין בעיה כשהו נמצא אז סביר להניח שאין קצר.
בכל מקרה אני אישית הייתי מוריד פאנל של ההגה ובודק שכל החוטים מבודדים כמו שצריך ואין חיבורים רופפים עד כמה שניתן לראות.
הייתי בודק ומוודא גם שהחוטים לא מתחממים בזמן שהאור דלוק.
כולם לומדים,יש כאלה בדרך הקשה ויש כאלה בדרך הקלה, בסוף כולם מגיעים לאותה המסקנה.
איזה חוטים לבדוק שלא מתחממים ? מה שמגיע למנורה או מה שמגיע לבית פיוזים?
בדקתי את החוטים של החלק אחרי ההגה והם טובים
שלום רב !
בסבירות גבוהה, הקונקטור הראשי של הנורה הראשית ברכבך, לא תקין, מתחמם, גורם למפל מתח, ולצריכת זרם גבוהה, ששורפת את הפיוז במקרה הטוב, ובמקרה הרע, עלולה להתיך את המפסק האורות, הנמצא כמדומני בידית.
הפתרון: החלפת קונקטור חדש מושלם, הנמצא אצל כל חשמלאי רכב.
חזור לעדכן בהמשך.
בברכה
צביקה
שלום רב !
סימני פיח והתכה של החלק מפלסטיק של הקונקטור, יאשרו את אבחנתי, העלות שולית, השיפור משמעותי, ולטווח ארוך, ימנע בעתיד, קיצור חיי נורה ראשית, ובכך כבר תחזיר את ההשקעה.
בהצלחה, וחזור לעדכן.
בברכה
צביקה
  • חודש מאוחר יותר...
החלפתי את הקונקטור כי לא רציתי להמר אם הוא תקין או לא אבל הבעיה לא נפתרה
החלפתי את הקונקטור מתי שרשמתי את התגובה הקודמת והיום הפיוז שוב נמס.
מה אני עוד יכול לבדוק כי אני מגיע למצב שאין לא אור בפנס השמאלי ??
תודה מרשא.
שלום רב !
גש לחשמלאי רכב מקצועי ואמין,לפני שהרכב יעלה באש , וחבל !
בברכה
צביקה
