nadav1379
כל מה שפורסם על ידי nadav1379
התקנתי מערכת מולטימדיה כולל BT וGPS לאוטו ויש לי בעיה שפתאום הרדיו נפסק לי ולא שומעים כלום וקופץ לי הערה של call interrupt. אני השמח עם מישהו יגיד לי מה זה יכול להיות.
המזגן לא תקין ברכב אז הוא לא מופעל. המזגן מקורי. הוא מתחמם בעיר ומחוץ לעיר. המחוג מגיע לאדום כמעט.
יש לי בעיה ברכב. הרכב פיאט פונטו מודל 97 דגם SX 75 כ"ס הבעיה שהרכב מחחמם ואני לא יודע מה יש לעשות. החליפו משאבת מים, רדיאטור נשלח לניקוי טרמוסטט ניבדק ויצא תקין ועדין התחמם אז הוציאו תרמוסטט ועשו 2 חורים. זה פתר חלקית אבל אחרי נסיעה יותר ארוכה זה מתחמם. הרכב בנסיעות ארוכות, אני יכול לנסוע חצי שעה ואז הוא מתחמם. מה עוד יכול להיות הבעיה?? הרכב התחמם לפני חצי שנה בערך והלך מנוע אז החליפו לדעתי זה לא מנוע כי זה מנוע אחר ועדין מתחמם
אם אתה רוצה לפרק את החלק של המזגן אתה צריך להוציא לפני: את הפלסטיק השחור מסביב לידית ההילוכים, הוא יוצא במשיכה למעלה. אחרי שהוצאת אותו אתה תראה שני ברגים פיליפ שתופסים את המעפרה, אתה צריך להוציא את החלק פלסטיק הזה (המסגרת של המעפרה). אחרי שתוציא אותו אתה תראה שחלק של המזגן תפוס אם שני ברגי פיליפס בחלק התחתון שלו, שחרר את הפרגים ותמשוך את המזגן. כל זה אתה עושה אחרי שהוצאת את המערכת.
החלפה לא תעזור כי יש שחיקה בגיר. השמן גיר היה ממש כהה הוחלף שמן והבעיה החמירה. בגלל זה כבר חושבים על החחלפת גיר
יש לי גלאנט 94 מנוע 1.8 יש בעיה בגיר שהוא מחליק ומעביר במכה. רציתי להחליף את הגיר ויש לי גיר של לנסר ואני לא יודע אם זה מתאים. האם גיר של לנסר זה כמו בגאלנט ואם לא מה שונה, יחס העברה או הברגים לא נכנסים. תודה מראש.
החלפתי צמיגים באוטו שלי איביזה טורבו 01 היה לי מידת 195/45R16 והחלפתי ל 205/45R16 אחרי שאמרו לי שזה חוקי בפורומים. בדקו לי עכשיו בתוכנה אוטודטה ואני לא רואה את המידה של 205/45R16. איך אני משנה את זה ברישיון?? ומי יכול לאמת לי את המידה הזאת כי אני יודע שהרבה נוסעים במידה הזאת אבל זה לא מופיעה בתוכנה החדשה. אבל אני זוכר שבגירסה הישנה של אוטודטה היה את המידה הזאת. תודה מראש.
אולי הבעלים החליף לברקסים של קופרה. תבדוק איזה חברה הקליפר אולי זה יעזור ברקסים של קופרה כתוב על הקליפר ATE ב FR כתוב LUCAS או TRW. אם כתוב ATE תזמין רפידות לאיביזה קופרה וצלחות 312 מ"מ
אני מטלבת אם לעבור למידת צמיג 205/45/16 באיביזה טורבו 01 שהיום המידה היא 195/45/16. מבחינה חוקית אין לי בעיה כי זאת מידה שיש. אני שואל את זה כי אני רוצה לדעת איזה צמיגים טובים יש למידה הזאת בשביל שבעתיד אני לא יצטרך לבחור בצמיג ברמה נמוכה כי לא יהיה לי מבחר. אני חושב להגדיל למידה הזאת ולקנות R1R אבל מה אני יכול לקנות עוד במידה הזאת ברמה שלא תרד מהצמיג R1R אם לא יהיה במלאי או מכל סיבה אחרת. תודה מראש.
לפלגים אתה צריך בוקסה 16 ארוכה. לריקון שמן צריך בוקסה 19
אף אחד לא יכול לעזור לי אם הכבל??
ראיתי את הכבל הזה באתר ורציתי לדעת אם זה מקורי או חיקוי ומה אני לא יכול לעשות בכבל הזה שבמקורי אני יכול?? אפשר לעשות עדכון תוכנה ? http://cgi.ebay.com/FedEx-Lexia-3-V47-Citroen-Peugeot-diagnostic-30pin-/260735387736?pt=AU_Medical_Special_Needs&hash=item3cb50a4858 תודה מראש.
אני צריך להחליף משאבת דלק ואני רוצה לדעת איזה חברה לקנות? איזה חברות טובות יש שמיצרות לפורד. חשבתי על בוש או וולברו אבל אני לא יודע אם יש להם לרכב הזה.
אני צריך להחליף בולמים וברקסים ברכב, בדקתי בחנויות חלפים על החלקים וביקשתי ברקסים של חברות כמו פרודו, לוקאס רמסה... והמוכר אמר לי שאין לו את החברות האלה והוא מחזיק חברה בשם MINTEX והוא טוען היא חברה טובה וברמה של החברות שביקשתי. החברה הזאת באמת טובה כמו החברות שרציתי ואני יכול לקנות בלי פחד או שאני יתעקש על החברות שאמרתי לו. לגבי הבולמים אותו סיפור בערך אני ביקשתי KYB או MONRO והוא אמר לי חברה בשם LIP. מה לקחת?? תודה מראש.
אני צריך המלצה לקיט קלאץ מחוזק, איזה חברות מומלצות? אני רוצה שהגלגל תנופה יהיה מכרומולי ולא מאלומיניום מאיפה אפשר לקנות בארץ??
המנורה הזאת תפתור לי את הבעיה שיש לי ?? אם לא אתה יכול לתת לי אולי קישור למנורה שכן תתאים לי?? תודה מראש. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/White-3-LED-Light-Bulbs-C5W-Festoon-SMD-37mm-CANBUS_W0QQcmdZViewItemQQ_trkparmsZalgoQ3dLVIQ26ituQ3dUCIQ26otnQ3d4Q26poQ3dLVIQ26psQ3d63Q26clkidQ3d7108314493092147246QQ_trksidZp5197Q2em7QQcategoryZ36476QQitemZ300444953543
אני רוצה להרכיב לדים למספר בפסאט 09 יש לי בעיה שמתי שאני מרכיב את הלדים אז רשום לי בלוח שעונים שיש מנורה שרופה ואז אחרי כמה שניות האוטו מפסיק לתת זרם לשני המנורות ואין לי תאורה. רציתי לדעת מה אפשר לעשות בשביל שלא ידלק לי המנורה בלוח ולא יתכבו לי הלדים? חשבתי על להרכיב נגד אבל אני לא יודע איזה התנגדות צריך. או אם יש דרך VAG COM אופציה לשנות את ההגדרות של זה תודה מראש.
פורק לחץ פורג' 004 שלא פורק
nadav1379 פרסם הודעה בנושא של tomer20vt בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
יש משהו שלא הבנתי. אתה אומר שיש לך פורק 004 שזה פורק חיצוני מלא, ואתה אומר שאתה שומע פריקות מהפילטר אוויר. לא נישמע לי הגיוני כי פורק פנימי היה פורק מהפילטר לא חיצוני. -
יש לי רנו קאנגו שנת 04 מנוע 1.9 דיזל. יש לפעמים ימים שנידלק לי המנורה של הסליל חימום ואז הרכב לא עומד על טורים יציבים, הסלד עולה ויורד. שאלתי מישהו על זה והוא אמר לי שברכב הזה המנורה של הסליל חימום זה המנורה "בדוק מנוע". התחברתי לסורק וקיבלתי את הקוד. P0120 - throttle position sensor (G69) circuit malfunction מה אני יכול לבדוק בשביל להגיע לתקלה?? אני רוצה לבדוק את זה אז בלי התשובות לך למוסך. תודה מראש.
מה צריך להחליף בטיפול הזה ומה יש לבדוק?
אתה מתכוון למעגל המודפס אם המסך וכל הכפתורים עליו או על החלק מאחורי המסך הגדול בצבע כסף לאן שנכנסת הקלטת ??
בעיות רעשים ויציבות -אודי A3 2001 [הכותרת נערכה בהתאם לכללים]
nadav1379 פרסם הודעה בנושא של orel86 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
רון לפי מה קבעתה שמדובר בציריה הפנימית בצד ימין ולא בצד שמאל?? זה מחלה ידוע ברכב?? -
מה המחיר של כל החלק ומאיפה אפשר לקנות??
יש לי איביזה שנת 01 מנוע 1800, ברכב יש מסך שהוא שולט על הרדיו, מזגן וצריכת דלק. הרדיו המקורי לא מחובר ואני נוסע אם פנל מתחת להגה אז אני לא מדליק את הרדיו המקורי אף פעם. היום פתאום התחילה בעיה שהרדיו המקורי נידלק לבד כל הזמן. אני מכבה אותו והוא שוב נידלק. אני מכבה את הרכב נועל אותו חוזר ואני רואה את הרדיו המקורי דלוק, אני מכבה ושוב נידלק אני לא יודע מה הבעיה. מה אני צריך לבדוק ומה יכולה להיות הבעיה?? אני לא חושב שהכפתור נילחץ לפעמים כי אז הוא היה נידלק וניסגר כל הזמן ואצלי הוא רק נידלק בלי להתכבות תודה מראש.
אני יודע שיש לך הגה חשמלי כמו שאמרו לך במוסך השני וזה תקין. יש לי איביזה 07 וזה בידיוק כמו שאתה מתאר ולא לגעת בכלום כי זה תקין.
