nadav1379
כל מה שפורסם על ידי nadav1379
  1. אני מחפש מקום שיש לו שמנים של אג'יפ 5W40 במכירים טובים. אני לא רוצ לקנות ממקומות כמו אוטודיפו , אייס וכו' אני מחפש חנות לחלפים או משהו כזה. תודה מראש.
  2. מתי שאני פותח את המדיד שמן ונותן קצת גז אז קופץ לי שמן מהמדיד. מה הסיבה? יכול להיות רינגים שחוקים?
  3. לוקאס זה המקורי??
  4. אולי מישהו יכול לעזור לי
  5. יש לי בעיה בפגו 206 מתי שאני מפעיל מזגן הרכב מתחמם. יש ברכב מאוורר אחד, בדקתי את כיוון האוויר והוא תקין. המאוורר לנכנס לפעולה אם הפעלת מזגן. איך אני יכול לבדוק מתי מתחילה המהירות האיטית ומתי מתחילה למהירות הגבוהה? תודה מראש.
  6. אני צריך לעשות ניקוז אוויר אחרי שהיה לי נזילה וסידרתי אותה. עכשיו אני צריך לעשות ניקוז כי יש הרבה אוויר במערכת ואני לא מצליח לעשות. אני ממלא את המיכל סוגר את הפקק ומחכה שיעבדו מאווררים הם עבדו פעם אחת אחרי זה הוספתי את המים שהיו חסרים סגרתי את הפקק וחיכיתי לעוד פעולה של מאווררים אבל כל המים מהמיכל ירדו ונידלקה המנורה שאין מים במיכל, פתחתי את המיכל והמים חזרו בחזרה ואין לי מקום למלאה מים ? איך אני צריך לעשות את הניקוז במערכת הזאת?? הרכב סיאט ליאון 02
  7. תודה על העזרה. אני שמח שיש אנשים כמוך שמוכנים לעזור
  8. תודה רון על העזרה. ראיתי את מה שכתבת רק אחרי שכתבתי את התגובה הקודמת.
  9. תודה על התשובה. לפי מה שאני יודע זה צריך להיות שהשמן חם לא??
  10. אני רוצה לדעת לידע כללי וגם לא יזיק לבדוק אם ההייתי רוצה ללכת למוסך לא ההייתי רושם את השאלה פה.
  11. אני רוצה לבדוק שמן גיר בגולף 01 אוטומטית ואני רוצה לדעת את הדרך ואת הסדר. הבנתי שצריך להגיע לטמפרטורה מסוימת ואני רוצה לדעת אם זה נכון, ואם כן אז לאיזה. אין לי בעיה להערים את הרכב. תודה מראש.
  12. איך אני יכול לבדוק את כיוון ההברגה חוץ מלנסות, כי אני לא רוצה בטעות לחזק ואז אולי אני לא יצליח בכלל? לא ניתן לדעת את כיוון ההברגה דרך תוכנות כמו AUTODATA ??
  13. ניסיתי אם צינור ברזל באורך של כמעט 2 מטר ולא הצליח. ברנר לא היה לי באותו זמן אז לא יכולתי לחמם אני ינסה לעשות את זה לכיוון השני אולי זה הברגה הפוכה
  14. אני ניסתי על פתיחה זה בטוח. לא הבנתי אם אתה מתכוון שזה הברגה הפוכה או שאתה מתכוון שניסיתי לכיוון הלא נכון. אני בטוח ניסיתי על פתיחה.
  15. מה אף אחד לא יודע לתת לי הסבר איך אני יכול לפתוח את הבורג של הפולי??
  16. אני רוצה לעשות טיימינג לאוטו ואני לא מצליח לפתוח את הבורג האמצעי של הפולי. ניסיתי אם פטיש אוויר וזה לא ניפתח, ניסיתי לשלב להילוך ושמישהו ילחץ על הברקס ואני מבוסס אם ידית כוח ואני לא מצליח, ניסיתי להכניס ברגים בפולי (איפה שיש 4 חורים אם הברגות) ולהכניס ברזל גדול לתפוס את הפולי שלא יסתובב ולפתוח אם ידית כוח ולא הצלחתי, ובסוף אחרי שכמעט היתיאשתי התנעתי את הרכב בשביל לנסות לפתוח אותו שהוא חם אחרי 15 דקות בערך כיביתי את הרכב ניסיתי שוב אם פטיש אוויר ולא הצלחתי, ואז היתיאשתי. איך אני יכול לפתוח את הפולי?
  17. מה מיוחד בבולמים האלו ואיזה כייוונים אפשר לעשות איתם?? אפשר גם לשלוט על ריבאונד??
  18. אתה יכול לתת לי מספר שלהם שאני ישאל אותם אם יש להם מישהו באזור שלי??
  19. מאיפה קונים שלט ?? יש למישהו אולי מספר של סוכן או מקום שמוכר את השלט באזור המרכז??
  20. יש לי הזעקה של GUARD 635 ונישבר לי המסך. איפה אני יכול לקנות שלט חדש של החברה הזאת מאזור המרכב ? מה סדר גודל של שלט כזה? תודה מראש.
  21. עשיתי בדיקה ביונדאי אקסנט 01 1.5L וקיבלתי קוד תקלה P0713 transmission fluid temperature (tft) sensor - high infut מה אני צריך לבדוק ואיפה נמצא החיישן הזה??
  22. הרכב לנד קרוזר 2005 מנוע דיזל מתי שאני בא להניע בבוקר אחרי שהרכב עמד הרבה זמן אין לי בעיה להתניע והרכב מניע במכה ראשונה, אחרי שאני עושה נסיעה ומכבה את הרכב יהיה לי יותר קשה להתניע את הרכב והוא מניע בדרך כלל בניסיון שני. לרכב אין בעיה של סחיבה או כל בעיה אחרת חוץ ממה שאמרתי. אמרו לי מזרקים לא תקינים אבל אני לא יודע אם זה נכון. אני יודע שברכב בנזין אם יש תקלה דומה זה מזרקים בדרך כלל אבל אני לא יודע אם זה גם בדיזל ? ממה זה יכול להיות? תודה מראש
  23. אתה צריך להכניס מברג בקליפס שנימצא מצד ימין או שמאל תלוי באיזה תמונה אתה מסתכל ולמשוך את הפלסטיק השקוף למטה. במנורה הזאת יש כמה גדלים 31 מ"מ 42 מ"מ ו37 מ"מ, יש גם 36 מ"מ שזה אותו דבר כמו 37 ברכב שלך אתה צריך את האורך 37 מ"מ
  24. הבעיה היא שמתי שמסובבים את ההגה עד הסוף לא משנה לאיזה צד הרכב נכבה ואיתו כל החשמל ברכב. אני יודע שיש הגה חשמלי ברכב הזה אבל אני לא יודע מאיפה להתחיל לחפש. תודה מראש. הרכב הונדה סיווק 2003 מנוע 1.6
  25. אני רוצה לקנות נוזל קירור לאיביזה וביקשתי בחנות G12+ וחשבתי שאני יקבל את הבקבוק האפור כמו שיש בחברה כי זה מה שקיבלתי פעם, אבל הוא הביא לי נוזל שכתוב עליו באמת G12+ ואבל בבקבוק לבן אם חברה שאני לא מקיר אז לא לקחתי. אני רוצה לדעת אם יש הבדל בין הנוזלים שכתוב עליהם G12 אם שכל נוזל כזה מתאים לי לא משנה החברה. מה שהוא הציע לי היה של חברת eurol איך הנוזל שלהם? תודה מראש.
