nadav1379
כל מה שפורסם על ידי nadav1379
  1. הרכב עשה ניקוי קרבורטור לפני חודש בערך אחרי הניקוי היה מקרטע קצת כשהיה קר אבל שהתחמם נסע כמו שצריך. הרכב לפני הבעיה קירטע. הרכב לא נכבה לבד כיבו אותו רגיל אחרי נסיעה ושרצו להניע שוב הוא לא הניע. הרכב כבר יומיים לא מניע אז בדקתי ניצוץ אם פלג ביקורת והיה אבל איך אני יכול לבדוק את עוצמת הניצוץ? בדקתי לא דלק בצינור לפני הקרבורטור ומגיע, חשבתי שאולי יש סתימה אז גם ניסיתי לשפוך קצת לתוך הקרבורטור ולא עזר אז בדקתי קומפרסיה ואת הבדיקה רשום למעלה. לא יוצא עשן שחור בניסיון ההתנעה.
  2. יש לי בעיה שהרכב לא מניע בדקתי הצתה ויש. בדקתי דלק מגיע. בדקתי קומפרסיה והיה 110 ,120 ,120 ,140 מה יכולה להיות הבעיה אם יש הכל אולי פיספסתי משהו??
  3. יש לי בעיה אם הרכב מזדה לאנטיס 99 מנוע 1.6 מתי שאני עומד ואני לוחץ גז אז הרכב מקרטע ואז מגיב הוא לא מגיב ישר בלחיצה. זה היה נירא לי כמו חיישן מד כמות אוויר אז ניתקני את השקע שלו ובדקתי והבעיה הפסיקה. אז הבנתי שזה מהחיישן. השאלה שלי אם יש לעשות משהו אחר מבלי להחליף אותו ?? מה המחיר של חיישן כזה??
  4. אז אם אני מתקין את התוכנה הזאת אני יכול לתמוך ב CAN ובכל הרכבים שכתובים?? איך התוכנה הזאת מבחינה מיקצועית יש לה את כל הנתונים שיש ב VAG COM ??
  5. אז סתם קניתי את הכבל הזה? רשום באתר שפירסם את הכבל שקניתי ממנו שהכבל כן תומך סתם רשמו או שיש דרך להפעיל את זה?
  6. לפי מה שהבנתי בשביל לתמוך ב גולף MK5 שהיא CAN צריך תוכנה בגירסה 704 לפחות לא? איך תוכנה אני יכול להתקין בשביל שתתמוך ברכב אם CAN?? אז סתם קניתי כבל K+CAN ?? אין לי איך להפעיל אותו
  7. קניתי את הכבל http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Auto-Scanner-VAG-COM-Cable-K- CAN-VW-Audi-Seat-Skoda_W0QQcmdZViewItemQQ_trkparmsZ65Q3a12Q7 c66Q3a2Q7c39Q3a1Q7c72Q3a1205Q7c293Q3a1Q7c294Q3a50QQ_trksidZp 3286Q2ec0Q2em14QQhashZitem3353c12a64QQitemZ220448500324QQptZ MotorsQ5fAutomotiveQ5fTools ואני לא מצליח להתקין את התוכנה. התקנתי את הדריברים, אבל מתי שאני מחבר את הרכב למחשב בשביל לעשות לו TEST אז זה תוקע לי את התוכנה. התקנתי אותה מספר פעמים ולא הסתדר. אני חושב שהתוכנה ניתקעת בגלל שלא פרצתי אותו (כי אני לא יודע איך). השמח אם מישהו יסביר לי איך לפתור את התקלה או ימליץ לי על תוכנה אחרת שתומכת ב CAN. התוכנה שאני מתקין ללא הצלחה היא VAG COM 704.1 . הרכב שיש לי הוא גולף MK5. תודה מראש.
  8. נוזל קירור אפשר להשתמש בפרסטון הירוק או שחייב נוזל מקורי?? איפה נימצא הפילטר דלק ??
  9. אני רוצה לדעת מה מחליפים בטיפול 105K? הרכב כנראה לא עבר גם טיפול 90K אז אני רוצה לדעת מה פיספסו בטיפול 90K בשביל להחליף בטיפול 105K?? מתי עושים טיימינג ברכב הזה כי הבנתי שזה לא רצועה זה שרשרת?
  10. יש לי עוד שאלה שאני לא מבין. שקראתי באתר ראיתי שלא מעבירים את החוטים של הרמקולים ליד הפלוס של המגבר. אז איך אני מעביר אותו בצורה שלא יהיה רעשים? את הפלוס אני מעביר במסילה שליד הנהג, את ה RCA בצד השני ביחד אם רמקול ימין, אבל איך אני מגיע לרמקול שמאל בלי לגעת בפלוס? אני צריך להעביר אותו במסילה בצד ימין (זאת של ה RCA) ואז שאני מגיע לקו של הרמקול השמאלי אני צריך להעביר אותו לכל הרוחב של הרכב??
  11. לא הבנת את השאלה שלי בקשר לקצר אני ראיתי פה איזה שירשור על מישהו שהיה לו רעש והוא לא הצליח לפתור את זה עד שהוא לא עשה הגבה לרמקול שבדלת ולא נתן לרמקול לגעת בפח של הדלת.
  12. אני מתכוון לרעש שעולה אם הטורים לגבי התשובה השני, כשאני מפרק את ה RCA מהמגבר והרעש נעלם זה לא מעיד על RCA לא תקין? , ואז צריך לעשות את השיטה אם החוט הנוסף שמקופף לצורת V? או להחליף לRCA יותר איכותי? שאלה נוספת. איך אני יכול לדעת אם יש משהו שמקצר לגוף כמו רמקול או המערכת ?
  13. קראתי הרבה בפורום על כל מיני סיבות לרעשים אחרי התקנת מערכת ומגברים, אבל יש כמה דברים שלא הבנתי איך אני עושה את הבדיקה שאני יכול לדעת מאיפה מקור הרעש (RCA, קצר לגוף, מינוס לא טוב..) תודה מראש.
  14. נישמע כמו מרימים אידראולים של השסתומים אולי כדאי לחזור לשמן הקודם המנוע ברכב הזה הוא בוקסר ומסכה השסתומים לא נמצא למעלה כמו ברכב רגיל אז יותר הגיוני שהוא ישמע את הרעש קצת יותר למטה
  15. ממתי יש שמן בתושבת זה יותר נירא כמו נזילה ממיכל עיבוי כי אני רואה שחסר מים
  16. אתה יכול לתת קצת יותר פרטים על החלק הזה ולמה זה עוזר לי בשמיעה? ואיך הוא יודע איזה תדר להשמיע ואיזה לא כי אני לא רואה שם כיוון של משהוא?
  17. התקלה היא ברכב מזדה לנטיס 323 מודל 01 מנוע 1.8 הבעיה היא שפתאום הרכב כבר לא סוחב כמו שהיה פעם ואני לא יודע למה. הרכב עבר טיפול לפני כמה שבועות ולא היה שום בעיה והכל היה מעולה ואז אחרי כמה שבועות הרגשתי שהוא לא סוחב נוסע כמו 1.6. אין שום מנורה שנדלקת בלוח שעונים ממה זה יכול לקרות?
  18. יש לי רכב שמוקנת בו מערכת אם מגבר, סאב, קומפוננט ורמקולים 6X9 מאחורה הרכב ניקנה אם זה. הסתכלתי על הרמקולים שנמצאים במגש האחורי וראיתי שבחיבורים של הרמקול יש חלק קטן בצבע צהוב שהוא לא מגיע אם הרמקול והחלק מודבק בדבק חם אז אני מבין שהוסיפו את החלק הזה. רציתי לדעת אולי מישהו יודע מה זה החלק הזה ומה התפקיד שלו? תודה מראש.
  19. ראיתי שיש גומיות שמרכיבים על רכבים שהקפיצים שלהם כבר לא טובים וזה לא נותן לרכב לשקוע. רציתי לדעת מה החסרונות של הגומיות האלה ועל חשבון מה זה? תודה מראש.
  20. מחפש שימשה אחורי לסיטרואן CX מודל 79 אפשר לשלוח הודעה פרטית או בטל' 050-5258328
  21. אני צריך לעשות טיימינג ל 206 אבל יש משהו שאני לא מבין אני מסתכל באוטודטה ואני רואה שיש רק סימון על הקראמשאפ ואני לא רואה סימון על הגלגל שיניים התחתון רציתי לדעת אם אני צריך לכוון רק לפי העליון ? מעוד דבר שאני צריך לדעת האם צריך כלים מיוחדים אם הרכב הזה ואם יש משהו מיוחד שאני צריך לשים לב אליו? הרכב פג'ו 206 2001 מנוע 1.4 תודה מרשא.
  22. הרעש לא תקין זה בטוח. הרעש נשמע רק בעזיבת הדוושה. אם אני נוסע ומתחיל לעצור מרחוק בעדינות אז אני יכול להגיע למצב שהרכב לא עוצר. אם אני מפמפם אם הברקס הדוושה הופכת לקשה ואז אני צריך לא לגעת בברקס 5 שניות בערך להיא חוזרת להיות טובה תיראה לי יש חור בדיאפרגמה של המגבר אבל אני רוצה להיות בטוח שאני לא ישלח אותו לשיפוץ והוא יהיה תקין. תודה מראש.
  23. הרכב ניסן טראנו 96 הרעש שנשמע ממש חזק ונישמע לא תקין
  24. אני שומע רעש של אוויר שאני משחרר את הברקס מכיוון הדוושה זה יכול להיות מגבר בלם? או שסתום חד כיווני? או משהו אחר?
  25. ברכב הזה לא עושים איפוס מצערת זה מצערת מכנית לא אלקטרונית אני חושב שהבעיה הצוק כי הרכב מתנהג בידיוק אותו דבר כמו שהוא אם צוק אז לכן אני חושב שיש אוויר במערכת. מישהו יודע איך אני מנקז אוויר ?
