dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5841 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
איך אני אמור לדעת כמה לחתוך את המידבאס שלי נכון (ALPINE SP17) ? לפי מה? (עבודה אקטיבית) אני פשוט ממש לא מרוצה מהמידבאסים האלה,ואני בטוח שזה ענין של כיוונים נכונים כי כשעבדתי פאסיבי הם נשמעו יותר טוב,וגם כשאני שם אקולייזר של המכשיר הם נשמעים יותר "פתוחים",ממה שאני לא מרוצה זה שיוצא מהם צלילים עמומים יותר אני יודע שזה כיוונים בXOVER וחוץ מזה יש עוד איזה כיוונים שבהתחלה טיפה נגעתי בהם ולא הצלחתי להגיע לתוצאה אז עזבתי את זה ככה אני מדבר על הBANDים 1,2,3 האם ישנה השפעה של זה לשמיעה גם?
יש לי קלריון786
תודה.
Scan Speak
  • תגובות 100
אם אתה יכול לאמר מה נקודת החיתוך ששמת למידבאסים ב786 ואם זה היה HPF או LPF זה מאוד יעזור
לגבי ה786 עצמו - חברי הפורום שברשותם המכשיר הזה - נא להתפקד :-P רומם... :-D
Pioneer TS-X150
נתק את הטויטרים.
בתוך פונקציית הקרוס- X-OVER יש לך שליטה על כל אלמנט (בהנחה והמערכת נמצאת במצב 2WAY+SUB).
כשתגיע לשליטה על המיד תתחיל מ:
HPF: 80
LPF: 2K
בסלופ זהה של 12-
אם המידים נשמעים טוב תוריד HPF ל 63.
עדיין נשמע טוב?
תעלה LPF ל 2.5K
עדיין נשמע טוב? תמשיך ל 3.15K
בכל נקודה אתה יכול לבטל שינוי אחרון לשם השוואה ולבחון איזה מצב יותר טוב.
אחרי שהכיוונים הללו נשמעים טוב תנסה לשנות את המתלולים (סלופים: 6/12/18) ולשמוע אם יש אחד שנשמע יותר טוב.
עשה זאת ל HPF ול LPF בנפרד.
חבר את הטויטרים והשווה את נקודת החיתוך שלהם לזו של המידים.
חזור לדווח :-P
מתחדשת*
עשיתי את כל מה שאמרת לי ושמתי לב שאצלי ה HPF היה על 125 וכשאני הורדתי אותו למטה פתאום התחילו לשמוע רעידות בדלתות והרמקול התחיל טיפה לזייף עכשיו אפילו שאני מחזיר את זה ל 125 זה עדיין הכל רועד:? ויש לי איטום מלא בדלתות
Scan Speak
תבדוק שאתה לא על סלופ 0 במקרה כי אז לHPF אין שום משמעות ואתה בעצם לא חוסם את הרמקול מלמטה בכלל והוא מנגן יותר מידי באס.
תנסה להוריד אותו ל80HZ בסלופ 6 או 12 ותראה מה קורה.
איך עושים את זה ב786? לא יודע :-P לא מכיר :-D
Pioneer TS-X150
אין אפשרות לסלופ 0.
סביר מאוד שהרמקול מותקן לא טוב, לא תקין או שהמגבר שלו לא תקין.
אצלי ישבו דוטקים ב 63 (אח"כ גם ב 50 בתצורת שלושה חלקים) ולא היו הסימפטומים הללו.
מתחדשת*
אכן אני עובד עם הקרוס של המכשיר.
רומק-גילתי להתפעתי הרעה שמשום מה אחד האקוליזרים של המכשיר עצמו היה מופעל (D2 משהו..) אחרי ששמתי אותו על OFF ירדו הרעידות ושומעים יותר טוב,רק שעדין נשמע לי הרמקול טיפה ווקאלי,יש איזה אפשרות להוריד לו טיפה את הווקאליות? אולי בהגדרות של P.EQ? ששם עוד לא נגעתי בשום דבר.
Scan Speak
מאמין שכן, אבל באיזה תדר ובאיזה Q אני ממש לא יודע.
לצורך העניין, אצלי האיקו' הופעל פעם אחת לצורך בדיקה ומאז לא נגעתי בו.
בלי RTA אני לא מזיז שם פיפס.
מתחדשת*
