dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5964 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
ברשותי אונו 96 1.4.
אתמול עשיתי נסיעה ברכב ובדרך הרכב התחיל לנסוע יחסית חלש ויצא עשן לבן מהאגזוז בכל פעם שעצרתי, לקראת סוף הנסיעה הרכב הגיע לחום של 3/4 (קו לפני האדום) וכל המים נעלמו.
הכנסתי את הרכב היום למוסך וקיבלתי הצעה של 2500 ש"ח לפני מע"מ לתיקון. לא כולל הפתעות כמו משאבת מים או משהו כזה במידה ויתגלה בהמשך.
בגלל מצבי הכלכלי החלטתי לתקן את הרכב.
השאלה היא האם בגלל שהמנוע התחמם עלולה הבעיה לחזור או להיות בעיה נוספת שלא לקחתי בחשבון ועל כן כל תיקון הראש לרכב נעשה לשווא?
רוני והאונו שלום רב !
לא אטיף לך מוסר מדוע המשכת לנסוע עם רכב שמאבד מכוחו, פולט עשן לבן, ושעון החום מגיע לאדום.
אך ברצוני להעיר מספר הערות ברשותך:
שיפוץ ראש מנוע במחיר שציינת, ועוד לא כולל מחיר משאבת מים הוא מחיר גבוה ושעוררייתי, וזאת בלשון המעטה!
ניתן להשיג מנוע קומפלט במחיר הזה.
אם מבוצעת עבודה טובה, אין שום סיבה שהרכב יתחממם שוב, אך המנוע יתחיל לאכול כמעט בוודאות שמן, ירעיש, ויפלוט בהמשך עשן לבן, וקומפרסייה תחדור לשמן.
מה שאני רוצה להגיד בשורה התחתונה, ואני מסייג את דברי, הצעת המחיר שקיבלת גבוה ושערוריית, ובטוחני שהמוסך יתנער מיד בתום האחריות, או מייד לאחר שהרכב יצא מהמוסך, מכל בעייה שציינתי למעלה, ובסופו של דבר, תצא מופסד משתי הצדדים, ומה שניסית לחסוך היום, שילמת מחר כפול.
דווקא בגלל מצבך הכלכלי, הייתי נמנע מלהשקיע את הסכום שציינת שעולה או כמעט משתווה למחיר הרכב.
תגובות נוספות מחברי הפורום, בוודאי עוד יגיעו בהמשך, קרא אותם, ושקול אותם, ותחשוב מה רצוי ואך לפעול בנושא.
בהצלחה.
צביקה
מחיר גבוהה,מוסך רציני היה כולל במחיר התיקון את משאבת מים תרמוסטט וצינורות מים שלא חשים בטוב.
יש לך אונו חלקים זולים בטירוף מחיר משאבת המים הוא פעוט,מתי עשית טימינג פעם אחרונה?
לפני שהכנסתי את הרכב למוסך התייעצתי עם חבר שעשה גם ראש מנוע באותו מוסך לפיאסטה 95 והוא אמר שמאז לא הייתה שום בעיה במשך שנה ואז הוא מכר את הרכב, פשוט הוא לא עבר את ה 110 קמ"ש. לגבי המחיר הבנתי שהמחיר נע בין 2500 ל3500. ויוצא לי לעשות כ4 פעמים בשבוע נסיעות של 60 ק"מ. הרכב משמש אותי ואת משפחתי ואין לי כסף לרכב מתקדם. על כן באו השיקולים בזמן שהיתייעצתי עם חברי.
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
עידכון
תוקן ראש מנוע ב2800 ש"ח כולל הכל. הוחלף יוניט וונטה שהייתה תקועה ומכאן נוצרה הבעיה.
הרכב עבר הרצה של 500 ק"מ, לאחר מכן חיזוק והכל מעולה.
מה שכן המנוע לא חזק כמו לפני אבל בנסיעה נורמלית זה לא מורגש
המחיר מאוד גבוה לא יותר מ1500 שח. כמו כן הביעה תחזור עוד מלא פעם עקב התחממות הרכב מעל המותר.
יש לי ניסיון ארוך עם אונו.
מחליף מנוע? אפילו לא הייתי מתקן אני לא מאמין שזה שווה את מחיר הרכב,שלא נדבר על זה שלקחו ממך יותר מכפול,שיפוץ ראש לא צריך לעלות על סכום של 1300 שקל,אבל אם אתה מרוצה מה אפשר כבר להגיד,לדעתי הוצאה מיותרת!
לפי דעתי יכולה להיות לך עכשיו בעיה ,
זה שיש קומפרסיה גבוהה כתוצאה מתיקון הראש שזה מצויין, אבל הרינגים שחוקים דבר שיגרום לצריכת שמן גבוהה
ביצוע תיקוני שפכטל ועבודות צבע בבתים,
פרטים בה"פ .
מי אמר שהחלפת מנוע תפטור את הבעייה .
הרי המנוע שמחליפים באותה שנת יצור פחות או יותר אז לא צריך להחליף אטם מנוע שיבש
ועל הררך רואים בדיוק את אותם הבעיות שיש למנוע המקורי שברכב.
רוב המוסכניקים מתעצלים ולא פותחים מנוע מייבוא אלה ישר מרכיבים אותו ואחרי 3 חודשים מתחילים מחדש.
