dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6051 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם ושנה אזרחית טובה לכולם.
הבעיה התחילה שהמנוע התחיל להציף חזק יחסית זה התבטא בהנעות קשות וכו"..
הגעתי למוסכניק שלי והוא הגיעה למסקנה שהמצוף לא נסגר עד הסוף פתח את הקרבורטור ל 2 חלקים וכיוון את המצוף.
לאחר מכן המנוע לא מציף כמו פעם אך ישנה פעולה לא סדירה של המנוע בסרק ובטורים נמוכים, המנוע בקרטע יחסית חזק בסרק וטורים נמוכים אך בטורים גבוהים עובד כראוי. כמו כן הוצאתי את הדיזות וניקיתי עם לחץ אויר.
אנחנו לא מצליחים גלות מה הבעיה בסרק וטורים נמוכים את סיבת הגמגום למישהו יש רעיונות?!
תודה מראש!.
שלום רב, ושמה אזרחית טובה !
יש לי רעיון מה דעתך לפנות, למכון קרבורטורים מומלץ ובעל שם בתחומו, ובעל שם בתחומו?!
בעייתך תבדק ותפתר על ידו, לשביעות רצונך המלאה !
בברכה
צביקה
דבר ראשון תודה על העצות "החכמות" אני לא בחור בן 33 אני חייל בן 21 דיי קשה להוציא כ 700 שקל שכוללים נסיעות עד אלייך וגם שיפוץ , שפתחתי את השירשור לא ביקשתי עצות לחיים טובים יותר וכאלה רק שאלתי מה הבעיה וציפיתי לקבל תשובה כמו - תערבות עשירה מדיי כנראה וכו" בטח לא עצות לגביי ניהול החיים , להזכירך הקרבורטור עבר שיפוץ מלא לפניי שנתיים אצל ניסים בקרית ביאליק , לצערי הבחור סגר.
תודה רבה ושבוע טוב.
לא בטוח שהבעיה ברכבך היא בקרבורטור.
פתח את מכסה המפלג ונקה בעזרת מברג את המגעים והרוטור בתוכו. בדוק אם אין סדק במכסה.
בנוסף בדוק אם צינור הווקום ויחידת קידום ההצתה.
בועז.
מה שכדאי לעשות , זה לנתק את צינור אספקת הדלק לקרבורטור
לתת לרכב לעבוד עד שיכבה (כי נגמר הדלק בקרב' ואז להכניס לחץ אוויר חזק לצינור אספקת הדלק לקרב' ,
עשו את זה אצלי וזה פתר את הבעיה הזו.
ביצוע תיקוני שפכטל ועבודות צבע בבתים,
פרטים בה"פ .
