dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6080 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מבקש מכם לראות על המגבר איזה פיוזים יש לו, כי יש לי דיון עם חבר על הנושא :-)
תודה.
ZOOM-ZOOM
  • תגובות 52
ימים פופולרים
לא רוצה מנואל. מבקש מאנשים שיבדקו את הפיוזים שלהם. תודה.
ZOOM-ZOOM
3*30
פיוז אמריקאי בצבע טורקיד הוא 30 אמפר...
ה25 הוא לבן שקוף.
וכן - גם לי יש את המונו הזה.
שומאכר - לאן אתה חותר? מה אתה מנסה לאמר? האם יש כאן משהו בין השורות שאנחנו לא קוראים?
Pioneer TS-X150
אני מריח התערבות?
B///MW אומר לחבר:
אני אקנה את הFI BTL 18 ואנגן את השיר Late Night Tip כל היום מתחת לבית שלך עד שתלמד להעריך את הסאב.
לא התערבות, אבל מי שצריך להתערב בשרשור הזה יתערב מחר (כנראה ישן כרגע). תודה שוב. אם יש עוד כמה שיכולים לבדוק ולהגיד, אודה להם.
ZOOM-ZOOM
בתחילה ה1000D נמכרו עם 3 פיוזים של 25A ומי שאומר אחרת פשוט משקר. גם בארץ מספר רב של 1000D
נמכרו עם פיוזים של 3X25A כמו שגם מופיע במנואל של המגבר הנ"ל (נו באמת כבר 3 שנים טעות, כולל בPDF של אתר היצרן שניתן לתקן תוך מס' דקות ואינו מתוקן? תאמינו בכך אז על הדרך תאמינו בשילגיה ושבעת הגמדים שיבואו עוד מעט לבקר:wink:).
לאט לאט החלו לצוץ שאלות בפורומים בחול כמו השרשור הבא:
http://forum.ecoustics.com/bbs/messages/4/346482.html
וזה לא היה השרשור היחידי בו נשאלה השאלה הזו. מה היתה התגובה? החלפת הפיוזים ל3X30A כדי לסתום פיות, אם אינני טועה הגדלת ערכי הפיוזים לא לוותה בשום שינוי פנימי (אם המצב שונה, מה שאני לא חושב אשמח אם ELIKO יתקן אותי).
המזל של רוב רוכשי המגבר הוא שמערכת החשמל בכל רכב סטנדרטי לא מסוגלת לספק את החשמל כדי להגיע אף ל900 וואט (ורוב רוכשי מגבר מהרמה הזו גם לא טורחים לשדרג את מערכת החשמל כך שזה לא משנה) אחרת היינו רואים מספר מגברים שנשרפו ולא הפיוזים, שערכם הועלה.
קבוצות התמיכה למיניהם יכולה להתווכח על העובדות עד מחר, אילו העובדות. הדבר לא עושה את ה1000D למגבר לא טוב, ממש לא, הוא מגבר מעולה במחיר הזה לא תשיגו משהו יותר טוב אך 1000 וואט הוא לא וגם אם היה בכל מערכת חשמל סטנדרטית לא תוכלו לנצל גם לא 850 כך שזה לא כל כך שמיע.
אלי
אלי,
בין הנייר לבין המציאות יש פערים מטורפים תמיד, כולנו ראינו איך הסלסטרה 2KW שלך לא הצליח לפתוח סאב של 500 וואט (ארסנל) בכבוד,
אני לא אומר שהסלסטרה אשם, יתכן מאוד שאכן הP9 אשם, אבל מה שקרה בפועל שהיתה לך מערכת שעולה ים כסף, ולא הצליחה לפתוח סאב של 500W, מנגד הP9 היום אצל סרול, וכולם שמעו איך האלמני דפק באוטו שלו, אז מה ? אולי הבעיה כן במגבר שלך ?
כל הנתונים על הנייר לא אומרים כלום לגבי התוצאה בפועל,
בקשר ל-חוברת, אתה מוזמן לפנות לג'ייקוב, החוברת הזאת נכתבה במקור על SAE-1000 prototype,
כן, בוצעו שינויים במגבר מאז ככה שהחוברת לא רלוונטית, הטענה תאחלס זה למה לא עדכנו את החוברת, ולא טענה לציוד,
זאת לא פעם ראשונה שיש פערים בין החוברת שלהם למציאות, אבל במציאות דווקא הסחורה מדברת בעד עצמה (כנראה פיתרו את הגרפיקאית :))
אלי באותה נשימה אפשר לשאול איך סלסטרה מצהירים על 2KW על מגבר, שחולק עיצוב וחלקים עם עוד 5 מגברים בשוק, וכולם מצהירים על המגבר שלהם 1.5KW, מאיפה הגיעו עוד 500 וואט ?
שורה תחתונה ומסכמת - אל תקנו ציוד לפי מפרטי נייר, תקנו ציוד לפי האוזן !! בסופו של דבר לא את החוברת את שומעים, אלא את הציוד
יום טוב לכולם :)
אגב לא הבנתי דבר אחד אלי, היצרן מספיק מושחט כדי לשנות את הפיוזים בליין היצור שלו ל30 אמפר במקום 25, אבל הוא לא מספיק מושחט כדי לשנות את זה בחוברת ?
נראה לי קצת טיפשי הייתי אומר, אם היצרן היה בוחר לשנות את ערך הפיוזים במגברים שלו, הוא היה משנה גם את ערך הפיוזים בחוברת.
