dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6114 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
GZ מגבר טוב...
שווה את הכסף וכמובן AB
(HU: Pioneer Dex-p90rs + deq90 (twik: DC/DC Unit & Tube preamp
Speakers: 3 way AD MM1, MM4, MM6 / Sub: JL 12W6V2-D4
Amps: Butler TD475 / Butler TD1500 / Phoenix Gold Titanium Ti 1200.1
  • תגובות 103
אני לא יודע מה זה STY אבל אני אנסה להסביר
אבל הפיוזים מראים כמה המגבר יכול למשוך במקסימום, זה נכון.
אבל כמה הוא יכול להוציא? את זה מודדים בצורה פשוטה.
צבת אמפרמטר על כבלי כניסת המגבר
רב מודד על כבלי כניסת המגבר
ורב מודד על יציאת המגבר.
מה שקורה, שבכל מגבר יש מסילות מתח שמעלות את המתח בקבוצות של 40 או 60 וולט בתוך המגבר.
קח למשל משיכה של 35 אמפר במתח 14 וולט יציב של המגבר
וביציאה של המגבר יש לך בקירוב של ה 40 וולט [ואני מכליל קרוב ל 90 אחוז מהמונובלוקים]
תחלק בזה את אחוז הנצילות, נניח 80 אחוז - כמה יצא לנו ?
זה סכימה חשמלית בסיסית של מגברים בהספקים גבוהים.
אני לא יודע מי המציא לך את הדברים האלו, אבל ככל הנראה שאין לו מושג במבנה מגבר [או מונובלוק]
לילה טוב :)
מידריינג Hybrid Audio L4
בוא תסביר לכולנו למה מונו שמוצהר 350 ב4 אום ו 550 ב2 אום שווה 1200שח וסאנדאון 1000 שחזק ממנו פי2 ויד שנייה עולה 100-200 שח יותר לא שווה לקנות? שלא לדבר על אחוז עיוות של 10!! ב2 אום כדי לקבל 650 rms
דוד
ZOOM-ZOOM
רב מודד על כבלי כניסת המודד
לילה טוב :)
לא הבנתי מה כתבת אבל אני ראיתי שהיה כתוב שהמגבר 1000 של הסנדאון יש לו בעייה בפיוזים ואז הוא לא יכול למשוך זרם ואז הוא גם לא יכול להוציא את מה שהוא חושב לנכון ואז הוא יותר חלש ממה שאתה כתבת
למה אתה קטונת? 1000 ואט זה חזק אבל היה כתוב בפורום סוברו sty שיש לו בעייה בפיוזים והוא לא מוציא את מה שהוא כביכול כתוב
נכון ובגלל זה רוב הרכבים ששוברים את הפרצוף במפגשים זה מונואים של סאנדאון כגון:
1000D
1200D
SAZ-1500
HU: CLARION 785 BI-AMP AMP:SUNDOWN SAX100.4C\SAE1200D COMP:HYBRID CLARUS 6C\ HYBRID L1PRO SUB: AA HAVOC 15
היה כתוב, אז היה כתוב
עם עובדות אי אפשר להתווכח.
אני מתייחס בהכללה לכל מגברי המונו -
מסילות מתח בתוך המגברים מעלות את המתח לוולטז'ים גבוהים כך שכל אמפר בעצם מספק יותר וואט.
יש לי אין ספור מגברים בבית, גם במאות שקלים, גם באלפי ועשרות אלפי שקלים.
אם אני אתחיל להוציא רשימה של ערכי הפיוזים, אתה תראה שלאף מגבר אין ערך פיוזים גבוה מספיק בשביל לעמוד מאחורי ההצהרות למעט מגברי ה CLASS D.
למשל, מגבר בעל הספק של 200 כפול 2 ב 4 אוהם ו 1 כפול 950 ב 2 אוהם בגישור.
בעל 3 פיוזים של 30 אמפר - בחישוב כמו שהבנאדם שהבנת ממנו את הנוסחא - אנחנו מקבלים מקסימום שך 780 וואט.
מגבר של 4000 שקל , שלא יעמוד בהצהרות?
לאן נעלמו לנו עוד 200 וואט?
על מה שילמנו?
בשביל זה בדיוק נועדו המעלי מתח בתוך המגבר, כדי להקפיץ את הוולטז' ולתת לנו יותר וואט ב-ת-ו-ך המגבר , ולא רק ליופי.
אני חוזר ומדגיש - ההודעה שלי היא לצורך הבהרה בלבד לצורת פעולה של מגברים , ללא שום התייחסות למקרים ספציפיים:)
לפי דעתי צריך לחזור לנסות לעזור לפותח השרשור.
פותח השרשור: תן תקציב , שאר רכיבי המערכת, ואיזה סאב יחובר למגבר ואני כמעט בטוח שמבינים ממני ייתנו לך הצעה ששתאים לך
הנה, עוד שרשור על סאן-דאון ושוב אתה קופץ כמו קפצון.
מאוד מעניין? העיקר להכפיש את המותג למרות שאין לך שום ידע או הבנה באיך בנוי מגבר בשביל להבין את התיאור המגוכך הזה.
מי שמסתכל על פיוזים הוא אידיוט, ופשוט לא מבין איך עובד מגבר.
זה פשוט מסתדר לו עם הנסיון הפטטי להכפיש.
הנה, תוצאות בדיקה של SAE-1000D:
I clamped the SAE-1000D on my bench setup:
Pyramid 50 Amp Power Supply
Kinetik 2400 Battery
Duralast 1000 CA Battery
Fluke AC current / voltage meter
Sears DMM
Test load used was 2x SI Mag D2 12" all coils in parallel for 0.6 DCR with a rise to 1.08 ohms.
Voltage = 32.19 Volts
Current = 34.6 Amps
Supply = 14.4v rest dropping to 12.5 volts
Power = 1113 Watts
I know I had alot of people asking about this, so there it is!
אז אני מניח שזה שקר? או שהגאון שחישב את ערך הפיוזים הוא איינשטיין הבא?
under construction..
למערכת SQ מומלצת הגברה מסוג קלאס AB, ולא קלאס D.
קלאס D זה אופציה, אבל לא טובה ביותר.
סאבים כמו אודיאופיל, או ארסנל, IDMAX, IDQ, פרליס, הם סאבים SQ נטו. זה לא סאבים לשבירת מכוניות :-D
הייתי מתייחס לכל מה שנאמר בפורום האחר בערבון מוגבל.
מנהל הפורום הוא יבואן מתחרה וכל הודעה שתנסה לכתוב שם לטובת סאנדאון או הייבריד אודיו, תימחק לאלתר ותקבל גם אזהרה בנוסח אל תחמם את העניינים בפורום.
Pioneer P90RS | Celestra RA | Seas Lotus Reference
דוד
לא אמרתי שהוא טוב יותר,אלה נתתי את זה כאחד האפשרויות למגבר מונו שיש עכשיו למכירה
ECLIPSE 7200 MK II
AUDISON VRX 4.300CS @ BRAX MATRIX 6.1PP,BRAX MATRIX 1.1
CELESTRA FA2150X @ IMAGE DINAMICS IDMAX 10
Sears DMM
Current = 34.6 Amps
Power = 1113 Watts
אני לא מבין אז אני קורא בעוד מקומות ומנסה ללמוד ,אבל אתה חושב שאתה מבין וכל הזמן תוקף מי שלןא חושב כמוך כי הסבירו שהמגבר לא טוב גם בחול ולא רק בפורום של סוברו תסתכל בSTI אם אתה רוצה ואל תתרגז כי זה לא בריא לך לילה טוב אייל
הנושא הזה נעול לתגובות.
