dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6165 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קרה לי דבר מוזר עם האוטו. זה סיריון 2008,שנה על הכביש. הייתי שבוע בחו"ל, וכשחזרתי האוטו
לא הניע. היו נקישות של סטרטר, וזהו. התקשרתי לשירות ובא מכונאי. המכונאי ניסה להניע עם
מצבר חיצוני, וזה לא הלך. הוא בדק את הפיוזים ואת משאבת הדלק, ואמר שלא
מגיע חשמל למשאבת דלק ושצריך לבצע מעקף קודנית כדי לבדוק
אם זה מהקודנית. הוא אמר שאם זה לא הקודנית, אז צריך לגרור למוסך,אבל ייתכן ששם יעשו
בעיות אם ישמעו שמכונאי ניסה לבצע מעקף. אמרתי לו: לא תודה, והתקשרתי
לחברה שביצעה התקנת קודנית. נשלח איש שירןת משם שביצע ניתוק קודנית ("גישור" זה נקרא)
לאחר ביטול הקודנית האוטו לא הניע.גררתי את האוטו למוסך. במוסך תוך דקה אמרו לי
פיוז מנוע לא במקום (הוא במקום שלא צריך להיות פיוז בכלל) . שמו את הפיוז במקום והכל היה בסדר.
האוטו הניע.
ממש תוך דקה מהרגע שהגעתי למוסך.
הלכתי לחברה של התקנת הקודנית (הם סירבו לשלוח איש שירות הביתה בטענה שהאוטו כבר מניע)
בחברה חיברו מחדש את הקודנית והאוטו הניע (כך שהבעיה לא בקודנית)
אמרו לי גם שאם זה יקרה בעתיד לא ישלחו אלי איש שירות ועלי לפנות למוסך עם גרר.
שאלותי הם:
האם זה הגיוני שאחרי שרכב חדש (סה"כ שנה על הכביש) עומד שבוע לא מונע, הוא לא יניע?
האם הגיוני מה שאמרו
לי לגבי הפיוז ? אף אחד לא נגע באוטו חוץ מהמכונאי ואיש השירות
של הקודנית
האם ייתכן שאחד מהם בטעות שם אותו לא במקום ? הם עבדו שם (בייחוד השני) הרבה זמן, כך שאני
לא זוכר אם הם הוציאו פיוזים או רק בדקו חיצונית
רפי
אולי ניסו לפרוץ ולהניע את האוטו ומישהוא שיחק עם הפיוז בשביל להניע איכשהו? כי פיוזים לא זזים לבד, עדיין לא :)
לאחר שהייתי במוסך הבעייה לא חזרה, האוטו מניע. עבר רק שבוע מאז ואני מאוד מקווה שהבעייה
לא תחזור. המוסך שאיש השירות שלו ביצע ניתוק קודנית וחיבור קודנית מחדש (שהוא לא המוסך שנותן
שירות לדהייטסו) אמר שאם הבעייה תחזור הם לא ישלחו איש שירות ולא יטפלו בבעייה, ושהמוסך של
דהייטסו הוא זה שצריך לתת שירות. כך שאני מאוד חושש שהבעייה תחזור (החורף מתקרב)
בתודה,
רפי
שלום,
skyline,
ראשית תודה על תשובתך. אתה מוכן לפרט קצת: מה עשו במקרה של בעיה במתג התנעה (סוויץ') ? האם ביצעו ניתוק קודנית ? כיצד פתרו את הבעייה במקרים אלו?
רפי גורדון
נתקלתי בשתי מקרים כאלה, כמובן שבהתחלה הביאו את חברת המיגון לבדוק אם אין בעיה במערכת המיגון, לאחר מכן הרכב נגרר למוסך, שם פירקו את המיגון וטיפלו בבעיה. איני זוכר בוודאות כיצד טיפלו בבעיה, זה היה רכב ליסינג ואני במקרה עבדתי בחברת הליסינג הזאת ו הרכב נגרר למוסך מורשה... לדעתי החליפו את מתג ההתנעה או את מחשב הרכב - באחריות יצרן כמובן.
תודה על תשובתך. מאחר ואני הבאתי את המוסך עם הגרר , ומאחר והייתי במוסך עד שנפתרה הבעייה (וזה לקח 5 דקות) לא נראה לי שהחליפו מתג התנעה. החלפת מתג התנעה לוקחת ככל הנראה יותר מ-5 דקות... וכמובן שלא החליפו מחשב רכב.
רפי
