dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6179 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב.
ברשותי ניסאן סאני 94.
לפני קצת פחות משנה עברתי תאונה חזיתית, כתוצאה מכך החלפתי את כל הפרונט של הרכב.
כרגע אין מזגן ברכב.
החלפתי את הרדיאטור של המזגן.
אני יודע שגם צריך להחליף מייבש, הבנתי שגם צריך להחליף גומיות, מישהו יכול להסביר לי על איזה גומיות?
החלפתי את הצינור המתכתי שמחובר למייבש , זה שממנו מוציאים את הגז.
מה עוד אני אמור להחליף? לבדוק?
אם זה רק גומיות והוספת גז כמה זה יעלה לי בערך?
תודה רבה.
קיימת לך נזילה יכול להיות שגם היא לא קשורה בכלל לתאונה כל שעלייך לעשות לגשת למזגניסט, היותר מפותחים קיים אצלם חומר זרחני המעורבב עם השמן ויוצא ומסמן את מקור הנזילה.
אשמח אם תפרט, איך ישר הבנת שיש לי נזילה?
הרי החלפתי את המייבש, הכבל המתכתי שמחובר למייבש והרדיאטור.
מן הסתם אחרי התאונה כבר לא היה גז במערכת, ומאז גם לא מילאתי גז.
מאיפה בדרך כלל יש נזילה במערכת?
תודה על התגובה המהירה.
לפי תאור התקלה שלך ומניסיון אישי הסקתי כי קיימת בעיית חוסר גז במערכת, נזילה יכולה להיות בכל נקודה במערכת מיזוג האויר.
בעיקרון אתה אמור לגשת לבצע בדיקה אצל מזגניסט ולבצע תיקון בהתאם לאבחון שלו, אם אתה מעוניין לגשת לבעל מקצוע אמין וטוב פנה לרפי לין חבר הפורום והוא יפנה אותך למקום הנכון.
ניסן אני ממש מתפלא עליך אם לא הייתי מכיר אותך הייתי חושב שאתה קשה הבנה.
החלפת גומיות + וואקום + גז יעלה לך לא יותר מ350 טיבין ותקילין.
[החתימה הוסרה כיוון שלא עמדה בכללי הפורום. אנא קרא את הכללים.]
ניסן תקרא טוב..
קובי מה אתה רוצה?
אני לא הבנתי איך הוא ידע שיש לי נזילה אם אחרי התאונה מן הסתם כל האזור הפרונט הלך, התעקם, נתלש וכו' כתוצאה מכך כבר אין גז במערכת, לאחר התאונההחלפתי את החלקים וחיברתי כבר הכל ועדיין לא מלאתי גז אז איך ניצן אמר שיש שיש לי נזילה?
אולי אין לי?
אז מי קשה הבנה?
אתה?
בואו נעשה סדר בדברים, אם מרגע התאונה ברח הגז ומאז לא מילאת גז אז כל שצריך לעשות זה לאתר את מקור הדליפה ולתקן.
גומיות אתה אמור להחליף אם הן מקור הנזילה הוא מהם, במידה ולא אין כל סיבה להתעסק בהם.
ולך קובי אם הוא בשרשור הראשוני מציין כי החליף את המעבה ואת צינור המתכת בחזית אז הבנתי לדעתי בדיוק מה שהייתי צריך להבין. וכנראה שיש עוד מקור דליפה ברכב שעליו למצוא אותו ולתקן, לגבי המייבש אם לא החלפת מדחס אז פשוט תקנו את הנזילה שתמצאו מלאו גז אם הלחצים במערכת יהיו תקינים אין כל צורך להחליף את המייבש.
אם מערכת מיזוג אוויר נשארה זמן ממושך פתוחה חובה להחליף מייבש ,מעבר לזה רצוי כל ארבע,חמש שנים להחליפו,אם לא מילו גז למה אתה מחכה,גש למזגניסט רצוי לבדוק את המערכת בלחץ עם חנקן ואם אין דליפה מלא גז הקיץ תכף נגמר
קובי יש הבלטה באדום
ערב טוב.
כרגע אין מזגן ברכב.
תודה רבה.
משה תקרא את השרשור הראשוני ותבין שהבעיה לא טמונה בהבנת הנקרא שלנו אלא שהבחור הצליח לבלבל אותנו מה אתה היית מבין מזה?
אני כשעניתי אז הבנתי כי הוא תיקן הכל אז ושוב כעבור שנה המזגן לא עובד.
חוץ מזה תחשוב הגיוני אתה הייתה נשאר שנה ללא מזגן? אני לא.
