פונטו 96 hsd- צינור נשם מנוע?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6246 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
האם הצינור שבתמונה הוא הנשם מנוע ואם כן האם הוא אמור להיות חלול או שצריך להיות בו איזשהו שסתום- אצלי הצינור חלול ונראה לי שבגלל זה פילטר האויר שלי מלוכלך בשמן, מה לעשות?
(הצינור שיוצא מליד פתח מילוי השמן)
תודה...
תודה על ההתייחסות אבל אתה בטוח במה שאתה אומר?
אני זוכר שכשלקחתי את הרכב לטיפול אז שאלתי את המוסכניק על העניין הזה והוא אמר לי שבצינור הנ"ל צריכה להיות מן רשת שאמורה לספוג את השמן ולגרום לכך שהשמן יירד חזרה אבל הוא גם המליץ לא להחליף לצינור עם רשת כי זה פתח לצרות...
אשמח לתגובה מבעל מקצוע...
תודה מראש
גם אצלי ב-HSD 97 שהיתה בעבר, היתה מעין רשת בתוך הצינור. לא היתה שום בעיה עם הנושא ובנוסף אחת לתקופה הייתי פותח את הצינור ומנקה את הרשתית.
עצה נוספת אך לא קשורה כ"כ: הקפד להדק עם באנדים את שני קצות הצינור הזה. אחרת ריח של אדים מסריחים עלול להגיע אלייך אל תא הנוסעים וזה לא "מוי כיף".
Morel Dotech + MT22 - JBL 75.4 - Hertz ES250
dani12- הצרה היא פילטר אוויר שמלוכלך בשמן
raanan_t- מוכרים לי האדים האלה שאתה מדבר עליהם, באמת לא "מוי כיף"...
טוב, כנראה שבאמת צריך להחליף לצינור עם רשת...תודה...
שלום לכולם
קניתי את הרשת המדוברת ("מחסום אש" מסתבר שככה קוראים לו בפיאט) צירפתי תמונה.
רציתי לדעת איך בדיוק מכניסים את "המחסום" לצינור, פשוט מסובבים פנימה בלחץ?
ולאיזה קצה בצינור לחבר, זה שקרוב לפילטר או למכסה שסתומים?
תודה...
לשם מה זה נועד?
לי יש פונטו 96 S75 הרגילה וגם אצלי הצינור הוא חלול
נכנס לי טיפה שמן לבית פילטר אויר, ניקיתי את הכל אבל הצינורות לא נראים סתומים בכלל, רק רטובים בשמן. האם צריך להחליף צינורות?
הבנתי שזה נועד
א. למנוע משמן לעבור ( לאפשר רק לגזים ואדי שמן מבית גל הארכובה לעבור- כדי למנוע לחצים שנוצרים ב- BLOW BY ) וככה נחסך ליכלוך של הפילטר.
ב. למנוע מעבר ניצוצות מכיוון המנוע- "מחסום אש".
