dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6244 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום ברשותי סיטרואן AX בציר 92 1124 סמק (משו כזה ) האוטו עבר החלפת קלאץ לאחרונה ..אולי זה משנה איכשהוא ..אבל האוטו פשוט לא מפסיק לשתות דלק וזה לא הגיוני הוא לוקח לי 1 :8 בין עירוני !! רציתי לשאאול אם זה הגיוני ..האם זה קשור לכיוון הטורים ..? כי בעיית שמן לא נראה לי שייש הייתי במוסך לפניי שבועיים ובדקנו שמן והכל יש שמן גיר ,מנוע .. אז זה נורמלי או שמא בעיה ? תודה ויום טוב :)
שלום רב , וברוך בואך לפורום !
על פניו, אין קשר בין החלפת קלאץ לעלייה בתצרוכת הדלק, אלא להפך, אם הקלאץ היה מחליק לפני ההחלפה, תצרוכת הדלק אמורה היתה להיות גבוהה לפני החלפת הקלאץ, וסבירה אחרי החלפת הקלאץ.
אם הקלאץ כעת מורכב ומכוון נכון, ההפרדה לא גבוהה, והקלאץ כמובן לא מחליק, בעייתך קשורה לקרבורטור.
יש לגשת למכון קרבורטורים מומלץ ואמין, בעל שם בתחומ, לשם אבחון ראשוני, וטיפול בקרבורטור, שיחזיר את תצרוכת הדלק לשפוייה, ויחזיר את ההשקעה בקרבורטור, בחיסכון משמעותי בדלק.
חפש כאן המלצות על בעלי מקצוע בתחום הקרבורטורים:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=247317&page=3
בברכה
צביקה
תורה רבה על ההענות המהירה ..אני שם לב לרמת הפורום הגבוהה והאיכותית השוררת כאן .
- מצאתי מכון קרבורטורים ברחוב "חרשי ברזל " "אשר קרבכורטורים " בירושלים אשמח לשמוע חוות דעת מאנשים שעברו טיפול עם האוטו אצלו ..ושאלתי אותו כמה עולה רק ניקוי הקרבורטור והוא אמר לי שבסביבות ה 300 שקל כולל החלפת מה שדרוש .. האם המחיר הגיוני וצודק ? תודה ויום טוב
המחיר סביר אבל אני לא מכיר את בעל המקצוע.
מהיכן אתה?
כי אם אתה עובר ליד נתניה אני ממש ממליץ לך על צביקה (הוא ענה לך קודם בשירשור).
בחור זהב ושווה כל שקל.
גילעד
:turn-l:מכונאי וחשמלאי אופנועים מוסמך :turn-l:
מהיכן אתה?
גילעד
אכן התווכחתי לדעת שצביקה הוא אחד האנשים היותר הגונים כאן ויותר מבצעים את העבודה על כנה ,אם הייתי גר בנתניה הייתי בא אליו ,אך אני גר בעיר הקודש . :) תודה על ההמלצה בכל זאת
ממליץ לך לנסוע לנתניה ולבצע את העבודה שם. זה יעלה לך 100 ש"ח בדלק אבל זה שווה את המחיר.
אני מהקריות ואם הייתי צריך לבצע ניקוי קרבורטור זה היה רק אצלו.
