dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6427 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הכוונה היא מה עליי לשנות מבחינה וויזואלית/פיזית ע"מ לייעל את תיפקודו וביצועיו ובכך
למעשה לקבל ממנו את מלוא התפוקה והכוח ולהאריך את חייו במדינה חמה כישראל אשר הוא לא תוכנן מלכתחילה לעבוד בתנאיה החמים?
המנוע הוא V8 של GM שברולט.
אגב אין הכוונה היא לשיפורי מנוע ע"מ להגדיל את הכ"ס אלא פשוט שהוא יעבוד טוב ויעיל מבלי להתחמם ייתר על המידה "ויינשום" כמו שצריך.
תודה מראש והמשך יום נעים לכולם.
אני בטוח שהוא יכול לעבוד גם במזג אוויר חם, אך לדעתי הוא יועד יותר לעבוד בטמפרטורות נמוכות מכיוון שיש במנוע הנ"ל כל מיניי תוספות ואלמנטים שמתאימים יותר לטמפרטורות נמוכות מאשר לגבוהות.
יש פה בפורום כמה אנשים המכירים מצויין את המנועים הללו ואני משוכנע שהם יבינו בדיוק למה כוונתי .
במנוע עצמו אין הרבה מה לעשות, רצוי לדאוג למסביב, ראדיטור מוגדל,משאבת מים חזקה יותר (אם קיים) מאווררים חזקים יותר.
כל זה בהנחה שהמנוע מתחממם ולא מצליח לשמור על טמפרטורת עבודה תקינה, מה שקשה לי להאמין שקורה במנוע תקין.
STI 2004
מצטער מאוד אני חייב להבין דבר אחד,
אתה נוסע עם הרכב והוא לא מתחמם מה הטעם בכל השיפורים האלו ? אם תגיד לי שהרכב מתחמם או שהמערכת קירור מתאמצת דהיינו כל הזמן המאווררים עובדים במהירות גבוה גם בסרק אני אגיד טוב בסדר,
נוזל קירור במקום מים ? בארץ קרה נוזל קירור יותר חשוב מאשר פה, שם הוא מעלה את נקודת הקיפאון ומונע ממך לפרוץ פקקים בלילה קר או גרוע מזה לסדוק בלוק
נוזל קירור לא נועד רק למנוע את קפאון מי הצינון. זאת טעות נפוצה לחשוב כך. נוזל קירור ייעודי מסייע גם להרמת נקודת הרתיחה ובכך להסעת חום עדיפה במי הקירור, כלומר פינוי יעיל יותר של טמפרטורות גבוהות. אגב, מעולם לא שמעתי על מי קרור שגורמים לסדק בבלוק. יש הרבה נקודות חלשות יותר, הרבה לפני היציקה של הבלוק, אשר יכנעו ללחץ של מים. מאיפה הבאת את זה?
שוב, לא אמרתי שהוא רק אנטי פריז ברור שהוא גם מעלה נקודת הרתיחה, וגם מכיל נוגדי אבנית וקורוזיה, ובמכוניות עם סגסוגות עדינות אז הוא מכיל סוגים של חומרים "משמרים",
בקשר לסעיף השני : מים שקופאים מתרחבים, ומחפשים לאן לפרוץ עד כמה שידוע לי אחד התפקידים של הפקקים במנוע זה לתת להם לפרוץ כדי למנוע מצב שהם לוחצים את הבלוק עד כדי סדיקה, יתכן ואני טועה
כמו שכתב "עתיד" השאלה האם המנוע מתחמם .
שלב א - להתקין טרמוסטט עם נקודת פתיחה 82 מעלות
שלב ב - יוניט מאווררים שתפתח ב 87 מעלות .
שימוש בנוזל קירור איכותי , כדוגמת " פרסטון " מוכן , המתאים לרכבים אמריקאיים .
אם עדיין יש בעיית חום , החלפה לרדיאטור גדול יותר , או הוספת מאוורר נוסף , או מאוורר עם יחס ספיקת אויר גדול יותר .
השלב האחרון - משאבת מיים אחרת , קצת בעייתי להתאמה , אבל אפשרי .
אייל .
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
אבל כמו שאמרו , אלא אם כן זה רכב פילוס שלג ארקטי - אין שום סיבה שהוא לא יפעל בצורה תקינה לגמרי בכל מקום.
פלורידה , טקסס , אפילו בלוס אנג'לס - יותר חם מבארץ חלק נחמד מהשנה.
לעומת זאת - עבודה בטמפ' לא נכונה תיגרום לשחיקה של מכלולי המנוע , צריכת דלק גבוהה ועבודה פחות טובה של המנוע.
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
ערב רב
אם הרכב הוכנס לארץ הוא מתאים לתנאי הארץ
במיוחד אם הוא יובא דרך היבואן
ב GM רכבים שמיועדים ליצוא למדינות חמות יוצאים מהמפעל מאובזרים בהתאם
יש פה מספיק בלייזרים ואנדורות סוואנות שנוסעים על מנועי V8
ללא כל בעיה מערכת קרור תקינה ונוזל קרור איכותי יספיקו
קח בחשבון שמנועים אלו מכילים בין 20 ל 30 ליטר נוזל קרור
שזה בין פי 3 לפי 6 מכל מנוע של רכב פרטי מקובל בישראל
שא ברכה
אמר אחד מחכמי הפורום: המשותף לזול, זוגלובק, וזבל
הוא: הנקניקיה
MARIN MOUNT VISION 5.8
"אם לא תיתן לזה למות זה לא יתן לך לחיות"
30 ליטר ? :shock:
איפה זה נכנס כל זה ?
ערב רב
איפה זה נכנס ?
בתוך הבלוק, צנרת, ראדיאטור
ראית פעם מנוע כזה מפורק מהרכב?
בהשואה למנוע של מגאן לדוגמה?
שא ברכה
הוא: הנקניקיה
