dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6461 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
ככתוב בכותרת, אלו הם פרטי הרכב.
לי אישית העניין לא מפריע ועד כמה שזכור לי, המצב היה כך תמיד. בכל אופן, 2 אנשים העירו לי על כך ,וחלטתי שאני רוצה לסדר את העניין.
אין בעיה של שילוב הילוכים וכל הילוך ניכנס בידיוק כמו שצריך להיות. העניין שהידית רועדת במקומה בכל ההילוכים(מלבד N).
אם אני נותן קצת הידית קופצת, וכשאני משחרר גז הידית קופצת גם, ושאר הזמן היא טיפה זזה במקומה.
מה הבעיה?
עד מתי ספטמבר 08.:(
לא מדובר בבעייה אלא בתכנון לקוי של התושבת גיר תחתונה (תושבת עצם).
אין הרבה מה לעשות. אבל, למרות זאת אם התנועה מוגזמת, כדאי לבדוק את מצב התושבת הזאת במיוחד אם זה התחיל לא מזמן להחמיר (דבר שיעיד על התושבת כשחוקה).
Veni Vidi Vici
מכוון שהידית הילוכים ברוב המקרים מחוברת בצורה די קשיחה למנוע שזז על תושבותיו לפי דרישת הכוח כך תזוז גם ידית ההילוכים בתוך תא הנוסעים, במנוע רוחבי הידית תזוז קדימה ואחורה ובמנוע אורכי הידית תנוע לצדדים.
כדאי לבדוק את מצב תושבות המנוע אשר מגבילות את תנועת המנוע ובתצורה של תושבות תלויות יתכן תנועה יותר חריגה של המנוע ויש לבחון במיוחד את התושבת פיבות.
לא חושב שיש בעיה עם התושבות מנוע, מכיוון שבניוטרל הרכב כל כך שקט ולא רועד שאני חושב לעצמי שהמנוע כבוי. גם גז בניוטרל לא מרעיד את הרכב כמעט.
אבל אבדוק זאת בכל מקרה.
עד מתי ספטמבר 08.:(
דניאל צודק. אם המצב החריף לאחרונה אז האשם היחיד הוא התושבות ובמיוחד התושבת גיר תחתונה כמו שכבר ציינתי.
מעבר לרענון תושבות אין מה לעשות בנושא.
Veni Vidi Vici
