dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6573 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אבל זאת בעיה קטנה ...
הבעיה הגדולה שלי שזה אוטו רוטט כמו סלולרי !!! ואין קשר בין זה למנורות , זה קורה כל הזמן ולא משנה אם המנורה נדלקת או לא....
הבעיה שמדאיגה אותו היא איך שהאוטו כל הזמן רועד והבעיה עם הזרקת הדלק כמו שתארתי מקודם...
אפשר להתקד רק בבעיה הזאת ולתת לי תשובה ? :roll:
אפשר להתמקד רק בבעיה הזאת ולתת לי תשובה ? :roll:
שלום רב!
האם קראת את תגובתי לבעייתך?
כתבתי לך בצורה ברורה ומפורשת, שבעייתך קשורה לקרבורטור בלבד, הטיפול בקרבורטור המחייב נקוי שיפוץ וכוון ,
יפתור לך את בעייתך העיקרית שמציקה לך, שזה אוטו שרוטט כמוכמו סוללרי, או כמו וויברטור, ותענוג הדבר לא מסב לך,
נחת,ומשפיע על הזרקת הדלק למנוע, הגדלת תצרוכת הדלק, וקשיים בחימום ובנסיעה תקינה במנוע קר.
בנוסף הדבר משפיע על הדלקת נורת לחץ השמן, לא ניתן לדעת ללא בדיקה יסודית, באם הלחץ שמן שלך תקין.
אך אני מניח ובסבירות גבוהה, שסידור הקרבורטור, יגרום קרוב לוודאי לכבוי נורת לחץ השמן בסרק.
לגבי הערתו של חברי חנן, הוא אכן כמו תמיד צודק, קימים מספר נורות אזהרה, עם פתיחת מתג ההצתה, חלקם כבים תוך מספר שניות, גם אם המנוע כבוי ומתג ההצתה פתוח, וזאת על מנת לעדכן אותך, שהם קימות ולא שרופות, בינהם יש גם את נורת החום.
בסלד נמוך מאד, הקרוב מאד לכבוי המנוע, נורת לחץ השמן, תהבהב או תדלק בעוצמה חלשה, בגלל סלד נמוך מדי, ובגלל לחץ שמן נמוך מהמותר, בגלל סיבות שונות.
בברכה
צביקה
גולף92 ערב טוב, לפי דעתי אתה מבזבז את זמנך בפורום,צור קשר במהירות אים צביקה קרבורטורים כדי שתוכל לפתור את בעייתך,בנוסף לזה צביקה יעזור לך בעוד דברים נוספים שאתה לא רואה או לא מבחין.המון בהצלחה וחזור לעדכן אחרי ביקור אצל צביקה קרבורטורים.
imprza new age
לפני כמה חודשים עשיתי ניקוי , ואז הייתי צריך לעשות חריטה למנוע ואחרי החריטה חזרתי לשם וטיפלו בזה עוד פעם, הבעיה הופיעה כאשר טיפלו לי (במקום אחר) בסיבובים של המנוע, הרגשתי שזה נמוך ממה שהיה קודם ואני זוכר שאחרי כמה ימים התחילה הבעיה, אז בכל זאת זו בעיה של קרבורטור?
אם כן אז אני אלך למוסך אחר לבדוק את זה, אני גר בצפון וקצת קשה לי להגיע לנתניה, יש לכם המלצה על מישהו טוב בצפון?
