dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6480 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הרוב - לא מגיע לשלב הרכישה ולכן השיקום (התאורטי) שהוא עושה הוא יסודי יותר
אחרי הכול אין על מה לשלם!!!!
:mm_yeah::mm_yeah::mm_yeah:
וזה בהחלט מהווה את חלק הארי של מבקרי השיפוצים שעלו בשירשורי השיפוץ למיניהם...
כולם מבינים, לכולם ספרים בנושא, כולם רואים סדרות שיפוץ בערוץ דיסקברי\אגו, כולם מבקרים באתרי אינטרנט שגוללים סיפורי שיפוץ ממדינות שאינן מדינות עולם שלישי (בנושא זה...) כמונו...
אבל רק מי ששיפץ פעם, ואינו אדם בעל אמצעים בלתי מוגבלים, יודע כמה קשה להשלים עם אותם ויתורים שאנו עושים במהלך השיפוץ.
תמיד אפשר טוב יותר, אבל החשבון הוא בלתי אפשרי לתשלום:cry:
אבי - תהנה מכל רגע, זו הולכת להיות המרצדס היפה ביותר במדינה שלנו.
במדינות אחרות? נו שויין, אין לזה סוף...
שבוע טוב,
יניב
השירוקו נמכרה...עצוב, אבל נכון...
הגיע הזמן לעבוד על החיפושית!
  • תגובות 199
הרכב שברשותי אינו זקוק לשיפוץ ( טפו טפו טפו עוד לא הגיע לגיל )...
והסיבה שאיני משפץ רכב כרגע היא בדיוק זו שאנו מדברים עליה כאן , לעשות את זה כמו שצריך עולה הרבה $$$.
אז במקום לעשות חצי עבודה אני מעדיף לחסוך ולחכות.
לעומת זאת תיקוני "פחחות" כן עשיתי, לא בקליבר של שיפוץ שלם.
התגובה הזאת תהיה הרמה להנחתה די רדודה.
שבוע טוב,
יניב
אל תכליל בבקשה, אם אתה לא מכיר את האנשים מאחורי הניקים זה לא אומר כלום.
אני לעומת "כולם" שפצתי בעבר משפץ ואשפץ רכבי אספנות..נוסף לזה אני לומד כל יום ע"מ שמחר אשפץ טוב יותר מאתמול.
חוץ מזה..לרוב כל מי שחופר בכל המדיות האפשריות ע"מ ללמוד את רזי השיפוץ והפחחות אם הוא לא שיפץ בעבר הוא בטוח ישפץ בעתיד..הסיבה שהוא מתעניין בזה היא כי הוא אוהב את זה, מן הסתם, אז לא לזלזל בבקשה.
לרוב ההארות\הערות שעולות בשירשורי הפחחות הם נכונות, אז מה הבעיה בזה?
תגיד...
איזה רכב יש ברשותך?
אשמח לראות את תהליך השיפוץ שעשית ???
מאחר ולא ברור למי התכוונת,
השיפוץ הנוכחי שלי היה(ועדיין) בהשהיה עד סוף בחינות הסמסטר.
את ההתחלה אפשר לראות פה.
[CENTER][B]The only difference between a man and a boy [/B] [B]Is the size of the Ego and the price of The Toy[/B][/CENTER]
כל הכבוד לך! זאת צריכה להיות הגישה הנכונה!
(ולמי שתהה: אני לגמרי רציני, והתגובה נכתבה ללא שמץ של ציניות)
אני לא רואה שום סתירה בין מה שכתבתי לעובדות שאתה מציג...
ואגב, אני לא רואה גם שום נימה של זילזול, כתבתי שהמטיפים לשיפוץ ברמה גבוהה יותר, אינם תמיד ערים למכלול השיקולים שעומדים מול עיניו של המשפץ - סיים עכשיו לבנות בית והתחייב למשכנתא גדולה, שני הילדים שבגן, הילד הגדול שצריך אופניים חדשות, ההורים שצריכים עזרה וכו....
תקרא בבקשה שוב.
לחכות שיהיה כסף לשיפוץ כמו שרוצים? ומה עם השיפוץ של הבית שכבר חלף עשור מבנייתו? אופס, הלך הגיר ברכב היומיומי וכו...
אין לי שום בעיה עם הביקורת אבל צריך להבין שיש הרבה גווניי אפור בין הלבן לשחור והצהרות בסגנון "או שמשפצים ברמה הגבוהה ביותר או שבכלל לא" הן לא רציניות ומתאימות לחלק זניח של האוכלוסיה.
ולגבי הרכבים ששיפצתי? אני מזמין אותך לבקר אותי ולבקר את עבודתי, אני גר קרוב אליך (בגליל).
את הטלפון שלי תוכל לקבל בפרטי אם תהיה מעוניין בכך.
בהצלחה בבחינות.
יניב
את השיפוץ הבא של הרכב אני עושה באיטרנט העבודה יותר טובה הריתוכים מבוצעים במכונות הכי טובות והפחחים הם הכי טובים בעולם אני גם משלם באינטרנט מאני כך שזה יוצא יותר זול אולי אני גם לא צריך רכב רק תמונה של רכב ליפניי שיפוץ.
ובזמן שאתם מבקרים שיפוצים של אחרים אנחנו נוסעים על הרכבים ששיפצנו. טוב או לא תלוי את מי שואלים ונהנים מאוד מאוד.
אני גם מאמין שהרכבים ששופצו כאן בארץ יירקבו הרבה זמן לאחר שאנחנו נרקב אתה בטח יודע איפה.
  • חודש מאוחר יותר...
באמת שלא נעים לי לעשות זאת לאבי.
אבל מאיפה בדיוק להתחיל?
אני פשוט מת לדעת איך הוא מתכוון לתקן את זה...
ים
היי ים.
גם אני הייתי מת לראות איך הוא מתקן את זה. מה גם שבתחילה לא הסכים לתקן, אלא רצה שאביא לו משקוף ותחתית תא מטען חדשים...
מאחר ולא השגתי, הוא תיקן את מה שהיה, והנה התוצאה:
ראשית הוא פירק פס מתכת ישן "שפחח אחר קדמון" חיבר עם ניטים להסתרת הרקבונות שמופיעים בתמונה שהעלית, ואח"כ חתך את המשקוף עצמו מהרכב.
המשקוף עשוי מברזל כפול ובצורת U ובנוסף לכך - מעוגל בקשת. (זה החלק הקרוב יותר בתמונה, מצולם בחלק העליון שלו).
וכאן מבט אל מול ה-U:
ולאחר הייצור של חלק חדש, זה נראה כך:
ולאחר הצביעה, זה בכלל נראה אחרת...
ערב טוב
אבי נוף.
המקום הנכון:
ברוך השם, הכל בסדר והעבודה מתקדמת יפה.
פחדתי לשאול מה קורה.
הנחתי שכמו אצלי הפחח עובד לפרנסתו על רכבים חדשים.
שלמה דן גדרון
היי ים.
ערב טוב
אבי נוף.
אני רואה שהרכב צבוע ???
אפשר להגיד מזל טוב ?:beerchug:
חבר צוות פיברקלאב טוב כלב חבר מחבר כלב מיצר צינורות ברקס ממתכת 0522790303
ובכן, כפי שאתם רואים, לא היה לי מספיק זמן לאחרונה להעלות תמונות לפורום,
ואפילו די הזנחתי את הביקורים אצל הפחח, וחבל.
עכ"פ, בזמן זה היתה התקדמות, להלן הפרטים:
שוב פעם מורכבות הדלתות והכנפיים, לשם התאמה נוספת, ואח"כ מפורקות.
כל חלקי הרכב מקבלים בחדווה את היסוד שלפני הצביעה,
וביום בהיר אני מקבל טלפון "שאם זה מעניין אותי - האוטו בחדר צבע..."
זה בהחלט עניין אותי, ונסעתי לראות מה קורה.
האמת היא שהייתי במצב לא ברור לגבי ההחלטה שלי על גוון של הצבע.
ידעתי שאני רוצה את הרכב בצבע שהוא היה צבוע כשנכנס לפחח, אולם היו כמה גוונים של פנינה,
ואף אחד מהם לא תאם באופן מוחלט את הגוון שהיה. בחרתי את זה שנראה לי הטוב ביותר, וקיויתי...
סוף סוף. הרכב בתנור!
(אגב, גם בתמונה זו ניתן לראות את המשקוף התחתון שיוצר על ידי הפחח, ושעליו כתבתי בהודעה הקודמת).
קצת מבט למקומות שהיו רקובים, ואשר הוצגו לאורך השרשור.
מקומות ההשקה לכנפיים, המדרגות, משקופי הדלתות ועוד.
הכנפיים והדלתות נצבעו בחלקם הפנימי, והושארו לייבוש לכמה ימים.
כל חלקי המרכב מורכבים בפעם האחרונה, בכדי לסיים את הצביעה.
היום ביקרתי שוב אצל אלכס. הרכב כבר חונה מחוץ למוסך. בעוד כמה ימים תחל עבודה לא קצרה של חיבור הניקלים, פנסים, ידיות, גומיות, מסילות, מנגנוני הדלתות, חלונות ועוד חלקים רבים.
חלקי הניקל ברובם נמסרו לציפוי, ויתקבלו אצלי בשבוע הבא. (יש יותר משמונים חלקי ניקל ברכב. לא יאומן).
גם בנושא הריפוד יש התקדמות, קניתי חומר וסגרתי עם רפד. מחר אכין את הלוחות של פנים הדלתות,
אגש לבצע התאמה סופית, ואוכל למסור את הכל לרפד.
כמו שאמרתי כבר בהתחלת השיפוץ - אני מעריך שהעבודה תסתיים בעוד כחודשיים... :)
בתמונות - הרכב חונה על הדרך. התאורה, המצלמה והצלם לא מחמיאים לעבודה היסודית בצילומים אלו.
ללא הניקלים, החלונות, טסות, ידיות וכו', עדיין הרכב לא נראה בצורתו הסופית.
צריך הרבה דמיון בכדי לראות אותו גמור.
בתמונה הבאה אני מנסה להראות את הגימור של הצבע. מקווה שזה אכן נראה.
זה הכל להערב, אעדכן כנראה בשבוע הבא, לאחר שיתחילו להרכיב את החלקים.
ערב טוב
אבי נוף.
המקום הנכון:
איזה יופי, אני בטוח שבמציאות היא נראית אפילו יפה יותר מבתמונות.
מחכה כבר לפינלה.
:beerchug:
חבר מועדון 13925
בתהליך שיפוץ של גולף קבריולט:lol:
אבי, עבודה יפה מאוד, אהבתי את הסף של הדלתות :beerchug:
יש לי המלצה קטנה, שאתה מכין את הלוחות של פנים הדלתות תעשה אותם מדיקט מאוד דק ועמיד ותכין מראש חורים לקליפסים המקוריים כדי שזה יראה מקורי ולא עם ברגי פח מכוערים שיראו מעל הריפוד,
אני עשיתי את זה מדיקט בעובי של ציפוי פורמייקה ויצא דיפונים לדלתות כמו מקורי, קליפסים הבאתי מפרוקיה של מכוניות מודרניות למרות שבדיעבד הבנתי שניתן לקנות חדש באיביי בגרושים.
תודה חברים.
אופיר, הדיקט הדק ביותר הוא בעובי של 3 מ"מ.
אין דיקט בעובי של פורמיקה. (תאמין לי - מילה של נגר...).
מה לא טוב בדיקט רגיל? מדוע העדפת דיקט דק מאוד?
בקשר לקליפסים - קודם היו אצלי ברגים שקועים בתוך שייבה דקורטיבית. חשבתי לשים את אותם ברגים.
אבדוק אם ניתן לחבר על ידי קליפסים.
תודה על ההארה.
ערב טוב
אבי נוף.
המקום הנכון:
