dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6825 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מזה חודשיים שאני מחפש רכב.
נתקלתי היום בסקודה פביה 2003, comfort mpi, שנראית פחות או יותר מה שחיפשתי. מחר הולך לבדיקה.
הפלסטיקה מבפנים לא מושלמת, צריך להחליף צמיג אחד, עבר K113, התחייבות לשילדה ומנוע ויש ספר טיפולים מסודר.
הבעלים טוען שאשתו לא מסתדרת עם ההילוכים, למרות שהוא קנה אותו רק לפני שבועיים, לכן הוא מוכר. על הרשיון רשום שם של מגרש מכוניות ידוע בתלפיות (ממנו הוא קנה) כבעלים יד 1, והשם שלו מופיע בנספח לרשיון (החלפת בעלות).
שאלתי היא – האם יכול להסתתר כאן איזהשהוא סיפור 'מסריח'? האם זהו סוג של תרגיל, או שאפשר היום פשוט להאמין לאנשים? (בהתחלה הוא טען שהוא יד שניה, אבל העמדתי אותו על 'טעותו')
שאלה שנייה – כיצד אני יודע אם זו הגירסה המחוזקת (100 כ"ס) או הרגילה? ואם זו הרגילה, האם היא תספק אותי (נסיעות בינעירוניות קצרות, תחזוקה זולה, ותצרוכת דלק נמוכה, בעיקר לאישתי אבל גם לי שמבקש להנות קצת מנהיגה...)
תודה לכולכם..
סיטרואן BX. וקוראים לו מתי. אוטו מתי.
  • תגובות 60
דעתי היא, שכאשר יש תחושה שמנסים לרמות אותך תעזוב ותלך יהיו לך עוד הזדמנויות. אז עצתי לגביי המקרה שלך שתעזוב את אותה המכונית וחפש לך אחת אחרת והסיפור שסיפרתה פה, אצלי לפחות מעורר הרבה חשדות.
ואם אתה מתעקש לגביי אותו הרכב (מה שאני בכלל לא מציע לך) גש עם המוכר למשרד הרישוי ותוציאו תיעוד בעלים ותראה מה הולך שם עם עניין הבעלים ובנוסף גש עם המכונית למכון בדיקה שאתה תבחר וזאת רק לפניי שבעל הרכב יתחייב לך בכתב שהמנוע,הגיר והשילדה תקינים.
שיהיה לך יום טוב.
שמע לי פעם נוספת עזוב את הרכב יהיו לך עוד הזדמנויות.
דרך אגב, לי הוא נשמע אמין, וזו הפעם הרביעית(!) שאני נתקל בסיפור הזה של מישהו שמוכר כי אשתו מסתבכת עם ההילוכים....
תודה לכולכם..
1. אין מה לעשות - לא כולם מסתדרים עם ידני...
בכל מקרה, מניסיוני הרב עם פביות - הגיר חמאתי, רך וקל מאוד לתפעול.
Renault Catpur 155 2021
שלא תעלב ממני חלילה,אבל לי נראה שהאוטו נתפס לך בעין ואתה משכנע את עצמך שהכל בסדר אני שוב חוזר ואומר שאני ממליץ מאוד להתרחק אבל אם אתה מתעקש אתה יכול לחזור להודעה הקודמת שלי ולקרוא שוב מה המצלתי במקרה שאתה כן מתכוון ללכת על האוטו .
מנוע MPI הוא לא מהסדרה של מנועי 16V 75 או 100 כ"ס הוא חלש יותר ויש לו 8 שסתומים. אבל כמו כל מנועי VW
יש לו מומנט טוב ואמינות טובה.
ay-ahzakot.co.il
Jonigti, אתה טועה ומטעה - לא מדובר במנוע של פולקסווגן, אלא במנוע שפותח ע"י שקודה (ושימש בימי הפליסיה והניו פליסיה - שם ההספק עמד על 60 כ"ס) ושונה קלות (ושימש את הפביה - שבה ההספק עומד על 68 כ"ס).
אוקיי, סליחה, צודק, אמנם חיפשתי אבל מצאתי תגובות סותרות...
בכל מקרה, עכשיו עברה לי מחשבה בראש: למה שמגרש מכוניות ירשום רכב על שמו??? (רשום כבעלים הקודמים) – יכול להיות שזה היה, פשוטו כמשמעו, רכב חברה שהשתמשו בו (שבמקרה היא חברה של מגרש מכוניות)???
ודרך אגב, הרכב המדובר הוא סדאן, ויש הבדל מאוד משמעותי במחירון בין המנוע הזה למנוע 16V
אני ממליץ שתחפש שוב - רשמתי המון על הפביה.
במידה ולא תמצא את מה שאתה מחפש, אז פשוט תגיד - ואשתדל לעזור.
חיפשתי שוב... אתה בד"כ רושם שמנוע mpi הוא החלש יותר, אבל בקישור למטה (גם מכאן, לא אתה כתבת) #13 מישהו כותב שזה המנוע החזק. או שמא זכרונו מטעהו?
ודרך אגב, מאיפה הפוביה לפביות?
ועוד מילה על הבעלים הרשומים – יש למישהו דעה?
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=39869
MPI - הזרקה רב נקודתית.
הפוביה לפביות? היו לנו שתי 16 שסת' 101 כ"ס, ידניות, צהובות :-D
הראשונה הייתה מודל 02 - מהראשונות שנחתו בארץ,
והשנייה הייתה מודל 06 - אחת מהאמביאנטה פלוס האחרונות שנמכרו.
יתרונות - זריזה, מרווחת, בטוחה, מאובזרת, חסכונית ואמינה מאוד.
חסרונות - תא מטען מעט קטן בהאצ'בק, עלויות אחזקה סבירות.
בקיצור, ממליץ בחום רב.
בחיאת חביבי, זרוק איזו עצם, דבר עברית J הזרקה רב נקודתית זה טוב ליהודים? זה החזק או החלש? זה ה16V ? שוב פעם התבלבלתי...
בגלל זה אמרתי אם אתה כבר מתכוון ללכת על הרכב,ז גש יחד עם המוכר למשרד הרישוי ותוציאו תיעוד בעלים.
כל מנועי הבנזין בפביה הם הזרקה רב נקודתית (MPI), כאשר היצע המנועים הולך ככה:
1.4 8 שסת', המספק 68 כ"ס ו-12.5 קג"מ מומנט (MPI) - משודך לתיבה ידנית בלבד.
1.4 16 שסת', המספק 75 כ"ס ו-12.8 קג"מ מומנט (16V) - משודך (בארץ) לתיבה אוט' בלבד.
1.4 16 שסת', המספק 101 כ"ס ו-12.8 קג"מ מומנט (16V) - משודך לתיבה ידנית בלבד.
מספיק טוב? :-)
מתוקי ,המנוע הזה כן שייך לסקודה אבל הפיתוח שייך לVW והוא גם שירת את הפולו דור2 ואת האיבזות ממודל 94
נוספו לו 8 סוסים בגלל הזרקה רב נקודתית
ay-ahzakot.co.il
