dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7004 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
החלפתי את אורות האיתות ברכב שלי (רובר 216) למנורות לדים
הבעיה שלי היא שכאשר אני מאותת הקצב של האיתות מאוד מהיר
למה זה ואיך אפשר לגרום למנורות להבהב באופן רגיל?
אגב... כשאני מפעיל את המנורת מצוקה (שכל האיתותים עובדים ביחד) זה עובד בצורה רגילה וההבהוב של המנורות נורמלי
תודה ושבת שלום
בקשר לאורות איתות האוטומט איתות עובד בהיתנגדות מסוימת לפי מספר מנורות הקימות ברכב
ולפי סוג האוטומט כאשר מחליפים למורות קטנות יותר או שיש מנורה שרופה אז ההיתנגדות
קטנה והאוטומט איתות מתחיל לעבוד יותר מהר
ולכן אים בכול זואת תירצה להשאיר את מנורות הלדים תיגש לחשמלאי רכב שלך שיוסיף נגד
לאחד המנורות . .
כמובן שצריך לחשב את ערך הנגד לפי ערך הלדים והאוטומט שמורכב באוטו
תודה ושבת שלום
שלום רב,
אנא ציין במדוייק איזה לדים התקנת וכיצד בוצע החיבור למערכת החשמל ?
איזה כייף לי :)
1157-R24 Red LED bulb
Super Red 24-LED 12VDC replacement bulb
15mm Dual Intensity Bayonet Base
Unique Design has 18 LEDs aiming out the end and 6 radially mounted LEDs aiming 90 degrees from the base
Available with Narrow 15 degree or Wide 100 degree Angle LEDs
זו המנורה והפרטים שלה
וחיברתי אותה ישירות במקום הנורה הקודמת ברבע סיבוב
ה"אוטומט וינקר" - הרכיב שממתג את הזרם מושפע מהעומס עליו כיוון שהוא פועל במנגנון תרמי. פתרון טוב יהיה
להשתמש באוטומט אלקטרוני, בו קצב המיתוג איננו מושפע ע"י העומס. למשל:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Toyota-Electronic-LED-Flasher-Blinker-Fix-Turn-Signal_W0QQitemZ200110357721QQcmdZViewItem
כמו שכתבו לך - נורה שרופה מקטינה את העומס על האוטומט והוא מהבהב מהר יותר. גם נורות לד שצורכות פחות זרם
מנורות ליבון גורמות לאפקט דומה.
:turn-l:
בדקתי אם יש איזשהי מנורה שרופה אבל הכל עובד
כנראה שהלד לא מתאים לצערי
בכל מקרה מה שיותר מסקרן אותי זה מדוע כשמפעילים את אורות המצוקה המנורות מהבהבות בקצב רגיל?
נגד במקביל - פתרון אפשרי אבל לא כל כך לטעמי. אין לי את נתוני הנורה ולכן אינני יודע כמה זרם יצטרך לספוג הנגד - אבל
יש לי הרגשה שזה לא מעט - ולכן זה יצריך נגד להספק מתאים ויגרום כמובן התחממות.
אם שמת לב - ערכתי את הודעתי כמה שניות אחרי פרסומה. נגד בטור לא רק יפחית את העוצמה, אלא גם יחמיר את הבעיה.
:turn-l:
הפיתרון המומלץ לפי דעתי לבעיה היא של יובל, כלומר רכישת ממסר מתאים להפעלת לדים, דבר שעשוי לעזור גם במקרים שברכב קיימת מערכת להתראת נורות שרופות בלוח השעונים.
אומנם ניתן להרכיב נגד במקביל ללדים (נגד בכול צד) לפי חישוב מהיר נזדקק לנגד בערך של 6-10 אוהם ושיעמוד בהספק של 50 וואט !!! הרבה אנרגיה הולכת לבזבוז וגם יש למצוא מקום מתאים להתקנת הנגד לבל יגרום לשריפה של חלקי הרכב.
איזה כייף לי :)
גם לי באימפרזה אותה בעיה, וגם אצלי ב 4 אורות זה עובד טוב.
צריך להחליף אוטומט איתות, לא היה לי כוח להתעסק עם זה והחזרתי את הנורות הרגילות.
STI 2004
המנורות נראות ממש טוב בגלל זה אני מתבאס להוריד אותם
אבל נהיה יותר מידי מסובך בשבילי כל העניין הזה אני יחזיר את הרגילות
תודה רבה לכל העוזרים
אל תתייאש ! באתר שהזמנת את הלדים תוכל גם להזמין ממסר אלקטרוני מתאים לרכב שלך.
בדוק איזה סוג ממסר מותקן ברכב שלך ותזמין ממסר מתאים.קיימים כ-3 סוגים של סידור רגלים בממסר לפי תקן ISO,JSO ו-2 פנים.
אין ביטחון שגם פיתרון זה יתאים לרכב שלך אבל שווה את המאמץ.
איזה כייף לי :)
אני לא ממש יודע מזה ממסר ואיך להתקין אותו...
סתם לידע כללי כמה הממסר אמור לעלות?
