dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7040 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן.
שלום יש לי רכב מסוג אופל אסטרה שנת 96(רמקולים קדמיים 5.25 אינץ').
אני מחפש המלצה לרמקולים(האם כדאי לעשות בנייה ל6.5 אינץ' או שיש גם רמקולים טובים של 5.25 אינץ'?)
כמו כן המלצה לרמקולים 6X9 למגש האחורי ומגבר. אני לא מחפש מערכת מפציצה, אני פשוט רוצה שהאיכות של הצלילים תהיה טובה.
התקציב הוא סביב ה2000 שקל. האם זה מספיק? (רדיו דיסק יש לי)
עד מתי ספטמבר 08.:(
לרכב כמו שלך יספיק מקדימה 5.25 , דבר שני שמיעה טובה זה דבר יחסי- בסכום הזה אתה יכול לשם קנווד קידמי ואחורי,
ולנסות למצוא מגבר נורמלי יד שניה
אל תחזור על דברי אחרים-הם שונאים לשמוע שטויות:twisted:
bigyr, אני ממש לא מבין מה התשובה החאפרית הזו?
או שאתה עוזר, או שלא.
אבל אם כן, אז תהיה יותר אינפורמטיבי ויעיל.
ראשית, מה הכוונה ברכב כמו שלו 5.25" יספיק?
מה יש לו שאין לי בניסאן?
לאלמנט גדול יותר יש תכונות שונות לעיתים, ולא ממש מומלץ להתעלם מהן.
אם בנייה או הוספת טבעת MDF הם דבר של מה בכך - השדרוג בהחלט מבורך.
זה לא קשור לרכב, או ש"האלמנט יישמע יותר טוב כי זה רכב קטן ואקוסטי", זה קשור למה אנו רוצים מהאלמנט.
שנית, יש לו תקציב של 2000 ש"ח, שיכולים להספיק לסט טוב מקדימה+הגברה, אז על איזה קנווד קדמי ואחורי אתה מדבר?
מה הוא צריך קוקסיאלי של קנווד כשהוא יכול לשים קומפוננט של JBL, דוטק של מורל (או פולס של מורל) או פוקאל?
כל אלו יעלו לו עד ה 1000 ש"ח ועדיין ישאר עודף למגבר חביב.
http://tapuz.zap.co.il/model.asp?model_id=37553
http://tapuz.zap.co.il/model.asp?model_id=40626
http://tapuz.zap.co.il/model.asp?model_id=38884
http://tapuz.zap.co.il/model.asp?model_id=131007
http://tapuz.zap.co.il/model.asp?model_id=375553
http://tapuz.zap.co.il/model.asp?model_id=12602
http://tapuz.zap.co.il/model.asp?model_id=472469
http://tapuz.zap.co.il/model.asp?model_id=131004
http://tapuz.zap.co.il/model.asp?model_id=31292
http://tapuz.zap.co.il/model.asp?model_id=40636
http://tapuz.zap.co.il/model.asp?model_id=411525
http://tapuz.zap.co.il/model.asp?model_id=35566
בקיצור... לא חסר
הגברה:
http://tapuz.zap.co.il/model.asp?model_id=132195
http://tapuz.zap.co.il/model.asp?model_id=519227
http://tapuz.zap.co.il/model.asp?model_id=151808
http://tapuz.zap.co.il/model.asp?model_id=37068
http://tapuz.zap.co.il/model.asp?model_id=132199
http://tapuz.zap.co.il/model.asp?model_id=360873
http://tapuz.zap.co.il/model.asp?model_id=416544
תודה. אז לא ענית לי בידיוק, כדאי להגדיל ל6.5 או להשאר עם 5.25?
אני לא ממש רוצה לעשות בניה כי זה יגרום לחיתוך בדלתות(?)
אצלי ברכב יש פתח מיוחד להכנסת הרמקולים מבלי להוריד את כל הריפוד של הדלת.
אני רוצה גם רמקולים 6X9.
אם אני אשים מלפנים את הרמקולים האלה: http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=37553
מאחור את הרמקולים האלה: http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=29604 או http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=417684
מה ההבדל ביניהם בכלל?
מגבר: http://a.zap.co.il/ratemodel.asp?model_id=18292
האם שילוב כזה יהיה טוב?
אני לא מבין כלום ברמקולים ובטח שלא במגברים.
עד מתי ספטמבר 08.:(
מקפיץ...
כמו כן, איזו ערכה של כבלים מומלץ לקנות(של איזו חברה) ואיפה באיזור המרכז(ראשל"צ)
ומה יהיה בערך מחיר ההתקנה? (אני רוצה עבודה איכותית. שלא יהיו רעשים או מערכות חשמל אחרות יפגעו)
עד מתי ספטמבר 08.:(
מקפיץ...
אם אתה מחפש משהו טוב..
אני ממליץ לך ללכת על הזוג רמקולים(אחוריים) האלה-
http://zap.co.il/model.asp?model_id=244900
בתור בעלם של הרמקולים האלה-אני יכול לומר רק דבר אחד,
הרמקולים הכי טובים ששמעתי בחיי.
רמקולים קדמיים-קומפוננטים.
כמובן שכמו כל אחד אחר שיציע לך פה,פשוט לך על מורל-רמקולים מעולים.
http://zap.co.il/model.asp?model_id=37553
לגבי החתיכה -
אני לא ממש ממליץ לך לעשות דבר שכזה .
פשוט חבל להרוס רכב.(כמובן-דעה סובייקטיבית.)
כמובן-כדי שרמקולים כאלה יעבדו טוב עד מצוין,אתה צריך מגבר שיזיז אותם ...
בבקשה:
http://zap.co.il/model.asp?model_id=15994
4 יציאות של 50 RMS - פשוט במדויק בשבילך(למרות שהמורל קצת יותר..כמובן שזה יכול להספיק אותם מספיק וגם אל תשכח שיש לך הגברת DB שזה מאוד מועיל+הגיין שאתה יכול להגביר ...)
אני חושב שאתה פשוט תהיה מרוצה מערכה זו..
וזאת רק דעתי -
בהצלחה בקנייה
אם זה המגבר היחיד שנכנס לך בתקציב מומלץ שתוותר על רמקולים אחוריים ותקנה מגבר רציני יותר שתהנה ממנו הרבה יותר וגם אחד כזה שישמור על ערכו גם מבחינת סאונד וצליל שהוא מוציא וגם מבחינת ערך אם /ו../כאשר תרצה למכור.
הפלטינום נחשב זבל סיני, אם כי בין הנפוצים ביותר, ולא מעט תגובות בזאפ שהוא "טוב".
עצה שלי, וותר כרגע על 9*6 וקנה מגבר איכותי וגל מעליי הציע לא מעט כאלה שיכולים להכנס יחד עם הפולס למשל של מורל שלטעמי האישי משובח ביותר ונותן תמורה אבסוטלוטית למחירו.
בכל מקרה על טעם וריח אין להתווכח, אך על איכות וניסיון כן (= וותר על המגבר הסיני, כך משהו רציני ומוכר יותר).
בברכה,
עידן.
HU : Pioneer 770, AMP : Hifonics Titan TX4405
F.Comp : Morel Dotek Ovation+MT22, R.Speaker : Pioneer 450w, Sub : P.Gold ZR12
תודה רבה. אין בעיה. אני יכול לקנות גם את ה6X9 וגם מגבר טוב, זה פשוט יקח לי עוד חודש.
אז המערכת הסופית תהיה כזאת:
רמקולים קדמיים: http://zap.co.il/model.asp?model_id=37553
רמקולים אחוריים: http://zap.co.il/model.asp?model_id=244900 (אגב, למה הם זולים יחסית ל JBL?)
מגבר: http://zap.co.il/model.asp?model_id=15994
אגב, אם כבר מגבר ב1000 שקל, לא עדיף כבר GTO של ג' בי אל? http://zap.co.il/model.asp?model_id=31468
ושוב תודה.
עד מתי ספטמבר 08.:(
אני מודע ליקרותם של מלא רכיבים ברשת.
זה רק עניין של שם- בלופונקט הרבה יותר טובה מקנווד פיוניר JBL ועוד ועוד..
אם תשים לב לרמקולים הבאים:
http://zap.co.il/model.asp?model_id=23009
הם עולים 270 ש"ח ,מוצאים סאונד ..פשוט פלאים!
אתה גם יכול לקנות אותם זאת לא בעיה..אבל אני מעדיף כבר את הבלו פונקט(בלי קשר ל10 RMS הבדל..הם יותר טובים-לדעתי).
אני מעדיף lightning audio על JBL .
ובכל זאת-יש להם נתונים זהים ואפילו הLA יותר זול.
בהצלחה בקנייה.:)
עריכה!:
אם אתה מעוניין להשקיע עוד קצת..ולהישאר עם מגבר לעוד הרבה זמן -פשוט עדיף לך לקנות את זה :
http://zap.co.il/model.asp?model_id=491741
אבל כמובן ,להשקיע יותר כסף.
