דוח בדיקה לרכב
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7093 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אומנם, אני מודה שבשבועיים האחרונים שיפרתי את הבנתי בתחום הרכב,
לא מתיימרת (עדיין :wink: ) להיות מבינה גדולה בתחום.
אשמח לשמוע דעתכם לגבי תוצאות בדיקה לטויוטה קורולה 2003:
מנוע- רעש מערכת תיזמון ושסתומים. לתקן נזילות שמן.
מערכת פליטה רועשת
הגה- קשה ולא חוזר
שילדה- ליקויים בעלי משמעות נמוכה- תיקוני תאונות בגוף הרכב מרכב. כיפוף תא מנוע משמאל, הוחלפו חלקי מרכב- מחוברים עם ברגים. תיקונים ספים, מעיכות תחתית,מ פגיעות פח ופגמים בצבע.
מצבר- חלש. הפעלת חלונות לקויה + אוטומט. לתקן קצרים במערכת החשמל, אין טעינה.
העברת כח- שמן כהה שחיקה בדסקיות הילוכים, נקישה בשילוב הילוכים.
ריפוד פגום.
האם כדאי לרכוש את הרכב?
האם קיימות פגיעות בשילדה (כמו כיפוף תא מנוע, החלפת חלקי מרכב) שמעוררים תהיות לגבי תקינות הרכב?
אם להחליט על רכישה:
מה הכרחי לתיקון?
בכמה להוריד רכב ממחירון? (אם בכלל)
תודה!
8)
לרכב מודל 2003 נשמע קצת מוזנח (ריפודים, מכות, ח"ח לא תקינים וקצרים). זה מעיד על יחס לא הכי מתחשב לאוטו.
מבחינת הליקויים עצמם הם לא קריטיים בל אני הייתי הולך לחפש משהו אחר. לא חסרים רכבים כאלה יותר שמורים.
כלל יסוד כשמחפשים רכב: עד כמה שזה נשמע מוזר, בודקים את הריפודים והשטיחים קודם כל. כל יחס לא הולם שהרכב קיבל יבוא לידי ביטוי ברכיבים האלה. אין דבר כזה רכב שמור מיכנית (כינוי קוד לרכב שנראה שצונאמי עבר עליו) . כשתא הנוסעים נראה כמו פח אשפה, אז גם למנוע לגיר ולשילדה התייחסו כמו אל זבל.
לפי הבדיקה הרכב הזה קיבל יחס מחפיר. לא סביר בעיני שכבר ישנם הערות על ריפודי הרכב.
חפשי משהו טוב יותר.
כלומר, עישנו ברכב ולא היה להם אכפת מה יקרה לו.
האם מדובר ברכב שהיה השכרה/ליסינג בעברו? כי זה יכול להעיד גם על שאר תוצאותה בדיקה. מי שהרכב לא שלו - לא אכפת לו ממנו...
ח"ח. אכן, היה ליסינג.
אבל, המנוע, הבלמים, הכל תקין.
ונראה שאין פגיעה בשילדה.
החברה מתחייבת לתקן את כל הפגמים שנמצאו.
ההבדל בין רכב נקי לגמרי ובין זה הוא כ4000 ש"ח.
אם מתקנים הכל, אז למה לשלם יותר?
חפשי משהו טוב יותר.
כן קיים כזה דבר, באיביזה שלי טיפלתי טיפולים בזמן, חלקים מקוריים בלבד,קיבל רק שמנים איכותיים והאוטו במצב מכני מצויין!, אמנם מבחינה אסטתית הוא לא משהו בכלל.
כמו כן, זה בכלל לא אינדיקציה, כל בן אדם שמתכנן למכור רכב מן הסתם יחליף ריפודים וינקה את האוטו במידה והוא לא נראה מי יודע מה לפני שהוא מראה אותו לקונה.
כמו כן בקשר למה שבר כתב, מה הקשר בכלל? אם מישהו מעשן ברכב אז לא אכפת לו ממנו? ומי שמעשן בתוך הבית לא אכפת לו מהבית עצמו? אם אתה אדם מעשן, 99% שתעשן בתוך הרכב, הרי זה בכלל לא פרקטי ונוח לעצור בשוליים בכל פעם שבא לך לעשן סיגריה - אמנם, תאונות קורות, וזה שפעמיים מתוך השנה שהרכב היה אצל הבעלים נפלה סיגריה על הריפוד לא אומר כלום על הזנחה.
HARD WORK BEATS TALENT WHEN TALENT
DOESN'T WORK HARD
וגם מחליף פלסטיקה מוזנחת / שבורה וגם צובע את הרכב כי לא ניתן לשקם את הצבע.
בקיצור לא מעשי מה שלא נשמר באופן אסתטי לא יתוקן ולא יוחלף. איך קוראים לרכב כזה ? "רכב שמור מיכנית".
איך אמר רודי ג'וליאני ? כששוברים חלון בבניין ולא מתקנים אותו מייד - אז מהר מאוד גם החלונות האחרים יישברו.
quote]
לא נכון. אני מטפל ברכב שלי בצורה הטובה ביותר (חלפים מקוריים, שמן סינטטי) ועם זאת הרכב ביום יום נראה מלוכלך, פשוט בגלל סדרי עדיפויות של זמן וילדים.
למה ?
כי בראייה לעתיד , קל יותר למכור רכב שלא היה בליסינג בעברו .
כי בראייה לעתיד , קל יותר למכור רכב עם כמה שפחות תאונות .
אני הייתי מחפש עוד , קורולה היא רכב נפוץ , כדאי להשקיע עוד קצת מאמץ ולמצוא אחת נקייה ופרטית .
נסי כאן : http://www.yad2.co.il/Cars/Print.php?CatID=1&SubCatID=1&CarID=326983,327513,326181,321496,321139,318800,296433
אלו כמה מודעות נבחרות , מבחירה מרפרפת - יש אחת עם 11K ק"מ בלבד מ - 2003 , שווה בדיקה .
שיהיה בהצלחה , והכי חשוב - לא למהר . סבלנות זו מילת המפתח , בסוף תבוא המציאה האמיתית . :)
לצביקי - כתבת ש:
אינני מתכוון לכך שהרכב צריך להיות נקי ומצוחצח תמיד.
כוונתי היא שאחרי הניקוי ומריחת הווקס עדיין יהיו כתמים בלתי ניתנים להסרה על השטיחים, הפלסטיקים יהיו שרוטים או שבורים, הצבע יהיה שרוף/שרוט.
לא תשכנע אותי - ברכב כזה גם נהגו בחוסר התחשבות, טיפסו על מדרכות, נסעו בשטח (למה מה?) ובכלל כל המשפחה השתמשה ברכב כי " הרכב צריך לשרת אותי ולא אני אותו (לא כך?)".
אבל מה לעשות, אני טיפוס מוזר - רכב כזה ניפסל אצלי מייד.
אז רק אנשים שאתה מכיר ככה, באיביזה שלי טיפלתי תמיד בזמן, בלי לחסוך באיכות החלקים, שמנים איכותיים תמיד, ובחיים לא נסעתי איתה בשטח או עליתי מדרכה - מבחינה מכנית הרכב היה מלוקק בצורה הכי גבוהה שאפשר, מבחינה אסטטית הצבע בטמבונים התקלף, בפנים היה פתח מזגן שבור ולרוב הרכב היה מלוכלך הן מבפנים והן מבחוץ - מהסיבה הפשוטה שהאסטטיות שלו לא עניינה אותי כמו התפקוד המכני, שבו השקעתי את כספי ולא בקניית שטיחים חדשים כל כמה חודשים, שהריפודים יהיו מתוחים וחדשים כל הזמן, וריצות בין שטיפת רכב אחת לשנייה - זה שהרכב לא היה נראה משהו לא העיד כלום על מצבו המכני שלפי בדיקה היה קרוב למושלם ברכב משנתון כזה.
DOESN'T WORK HARD
