dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7105 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
יש ברשותי חיישן תנועה אשר אותו אני מעוניין לחבר לתאורה דרך ממסר, כלומר הכוונה שלי היא שהחיישן ייתן אות פעולה לממסר ברגע שיש תנועה והממסר ידליק את האור.
חיברתי באופן שנראה לי הגיוני את המעגל (כמו שמופיע בתמונה המצורפת) אבל מה שקורה הוא שגם כשהחיישן מזהה תנועה- הוא לא סוגר את המתג (NO (normally open
ולכן המתח לא מגיע לממסר.
מישהו יכול להגיד לי אולי איפה אני טועה? או דרך חיבור שונה?
תודה מראש לעוזרים :wink:
If you live by the GUN
You die by the GUN
החיבור נראה תקין. השאלה היא האם המתח נכון, מהו חיבור ה-TAMP, האם ניתן להשאירו פתוח, האם המעגל תקין? מאיפה הוא הגיע?
תבדוק עם מודד אם כאשר מזוהה תנועה ישנו קצר בין C ל-NO וכאשר אין ישנו קצר בין C ל-NC.
תודה על התגובה.
בדקתי עם רב מודד אם יש קצר בעת זיהוי תנועה והתואצאה שלילית- גם לגבי הNO וגם לגבי ה NC (אין קצר גם כאשר אין תנועה)
לגבי הTAMP גם אני הייתי שמח לדעת למה הוא משמש :roll:
אם מישהו יודע אני אודה לו על המידע!
להערכתי האפשרויות הנותרות הן- או שיש עיקרון פעולה אחר למערכת הזו או שיש תקלה בחיישן??
You die by the GUN
אתה עובד במתח AC?
אם כן, ב30-40 שקל אתה יכול לקנות פרוז'קטור עם חיישן ולקחת את החיישן משם, יש לו אפילו קופסא שנראית בסדר.
עריכה - ***
עכשיו ראיתי שלא, ועכשיו השאלה מופנית למי שיודע: האם החיישן ההוא שציינתי, מסוגל לעבוד גם ב12 וולט?
המלבן הימני הגבוה נראה לי כמו ממסר. אם אין קצר בין C ל-NC כאשר המעגל מנותק לגמרי אז יש בעיה בממסר. אתה שומע אותו מתקתק כשיש מעבר בין מצבים (יש תנועה לאין תנועה ולהיפך)?
אתה בטוח שהמגעל פועל על 12V DC?
