dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7091 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
כבר זמן רב יש לי רעשי רקע, אומנם חלשים אבל רעשים של "ששששש" לאחר בירורים על התופעה
הבנתי שקוראים לזה HISS.
החלפתי פעמיים כבלי RCA, המתח לא עובר ליד ה-RCA.
ניתקתי את ה-RCA מהמגבר ומהרדיו-דיסק ובכל זאת יש רעשים.
יש לי מגבר GTO 75.4, גיין בחצי. HU- קלריון 865
מישהו מוכן לעזור לי איך לפתור את זה? מהיכן זה בא? רעיונות יתקבלו בשמחה ר-ב-ה.
* טעמה המר של איכות ירודה נשאר זמן רב לאחר שפג טעמו המתוק של המחיר הנמוך.
* ההתפשרויות של היום, הם הנורמה של המחר
  • תגובות 82
באלפיין אין בעיות של HISS.
אולי הפתרון יהיה HU שונה?
ועכשיו אני אתרגם את הבדיחה לעצה מועילה יותר:
אם באמת יש לך אפשרות לנסות לחבר רדיו דיסק אחר - תנסה זאת.
הייתי בטוח שקלריון נטולי HISS..
בכל אופן, ממליץ לנסות.
הרדיו דיסקים שאני מכיר בעלי HISS הם בעיקר JVC, פיוניר
ללא HISS הם אלפיין, בלאופנקט, קנווד
כמובן תלוי בדגמים, כמובן תלוי בסט-אפים למיניהם.
וכן, HISS לדעתי מגיע יותר מה HU ולא מהסט-אפ ברוב המקרים שאני נתקלתי בהם.
אוקיי, תודה גל.
איך קשור ה-HU אם כבר ניתקתי את ה-RCA מה-HU ומהמגבר
והרעשים עדיין מופיעים?
אם אני לא טועה כתבת שכשאתה מנתק את הRCA אז עדיין יש רעשים?
אם כן אולי זו בעיית הארקה?
אולי גיין פתוח חזק מדיי לרמקולים?
אתה לא טועה....
בעיית הארקה? פרט נמק והסבר....
גיין פתוח בחצי, כמו שכבר אמרתי.
א. יכול להיות שהחלפת כבלים , זה לא מבטיח שהם איכותיים.
ב.יכול להיות שיש לך השראה מהמצבר והיא לא מהכבל מתח ישירות שעובר ליד RCA .
ג. מתח היציאה המקסימלי של הקלריון הוא 4 וולט. מתח הכניסה המקבימלי של המגבר הוא 5.8 וולט.
חצי גיין זה הרבה. אתה צריך רבע גיין מקסימום. תנסה מה כבר יכול להיות.
ניתקתי את ה-RCA מהמגבר ומהרדיו-דיסק ובכל זאת יש רעשים.אם ניתקת את המגבר מהר"ד משמע שאין מקור שמע שיצור היס , אם כך צריך לחשוב על איזושהי השראה חשמלית , יתכן והRCA יושב ליד הכבלים של הרמקולים וללא סיכוך (אני לא איש טכני אני לא יודע אני פשוט מנסה להעלות רעיונות)
בברכה והצלחה יהודה
בברכה יהודה
הייתי רוצה שתחדד את תגובתך בבקשה :
האם רשמת שחצי גיין זה גבוה בגלל עניין המתחים שציינת או שבאופן כללי אתה חושב שחצי גיין זה TOO MUCH ?
תודה ,
תומר
💡אמרת? אל תבטיח;  הבטחת? אל תכתוב;  כתבת? אל תחתום;  חתמת? אל תתפלא 😏
א) כבלי מונסטר נחשבים איכותיים, לא?!? גם אותם ניסיתי.
ג) הרבה?!?!
רבע גיין כבר לא מגביר את הקומפוננט, ההגברה של ה-HU תעשה יותר טוב.
שחכתי לכתוב שפעמיים העברתי כבלי RCA באמצע הרכב לא ליד שום דבר והרעש נמשך...
אוקיי ,
אני חייב לומר שאני לא מבין את החישוב (מה שיכול להיות שנובע מהבורות שלי בנושא - ברצינות.)
יחד עם זאת אני חושב שחצי גיין זה לא גורם בעייתי .
אשמח להסבר מקיף יותר , אולי אשנה את דעתי .
תומר.
אם רבע גיין לא מגביר את הקומפו' אז יש בעיה במשהו.
או שהמגבר משמעותית חלש מדיי.
או שהמגבר דפוק.
או שאתה מפחד משום מה להגביר. קלריון רצים עד 33 . ב 32 צריך לשמוע הכי חזק ולא בדיסטורשן.
אין שום בעיה עם זה.
אם אתה לא מגיע לשם והמערכת מתעוותת לפני ה 32 אז הגיין שלך גבוהה מדיי.
או שהמגבר דפוק.
אין שום בעיה עם זה.
ההודעה הזאת מעידה על כך שאין לך כל מושג וניסיון בכיוון מערכות, כיוון גין צריך להעשות
כאשר הווליום הוא על 3/4 משמע 24 בווליום (33 זה הכי הרבה).
טוב בוא נעזוב את זה ונגש לנושא!!
יש למישהו רעיונות מהיכן מגיע הרעש?
פשוט לא!
פשוט פשוט פשוט לא.
מי אתה בכלל?
הגזמת ועברת את כל הגבולות.
ככה לא מתנהג מישהו ששואל.
פשוט אתה לא מבין כלום.
אתה פשוט לא מכיר ולא יודע מזה מכשירי היי אנד.
אתה לא יודע איך עובדים נכון.
אתה לא יודע איך מכוונים מכשירי היי אנד ומה הם מסוגלים לתת.
ויותר מזה כנראה אין לך שום ידע ונסיון עם קלריון.
לי יש והמון!
פשוט אני מתבייש בעצמי שבכלל נכנסתי לשרשור הזה!
אתה אדם כפוי טובה!
תתביש לך!
זהו זה נראה לי שלקחת את זה וזה קצת יותר מדי קשה, אם תקרא במדריכים תראה שכיוון גיין באמת מתבצע על 4\3 ותתפלא אבל גם לקלריון יש עיוותים.
לאביב, תנסה כל פעם לבודד מרכיב אחר כדי למצוא את מקור הרעש.
