dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8389 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שאלה לחברי הפורום
וגם ל:
"AXNOAMGT"
"David"
"יאשה והפיצפוצים"
"B.M.F."
לאחר שעברתי ב carsforum אך לא מצאתי המלצה למוסך עבור סיטרואן ax שנת 89
( קניתי לפני 15 יום :lol: )
אם אתם יכול להמליץ לי על מוסך טוב ודי זול ( אני סטודנט ) :?:
כדאי מורשה :?:
איזה טיפולים צריך לבצע לאחר קניית רכב :?: כמה זה יעלה לי ( בערך ) :?:
תחזוקה וטיפולים , במה אני יכול לטפל לבד איפה אני יכול ללמוד לטפל לבד ( ספר , אינטרנט ) ואיזה טיפולים אני צריך לעבור במוסך , כל כמה קילומטרים צריך לעבור טיפול :?:
מה לגבי נוזל קירור , מים ירוקים , שמן וכו' - איפה לקנות , מה לקנות , כל כמה זמן למלא :?:
כל הפלסטיק בדשבורד סדוק ושבור , אפשרי להחליף ? כמה יעלה ? איפה ניתן לעשות את זה ? מה לגבי כיסוי ? איפה לקנות :?:
יש גם בעית צריכת דלק 1-9 ( מנוע 1100 , אין מזגן ) :idea::!:
אני גר באיזור צומת בית ליד ( חדרה נתניה וסביבה ) אך אני מוכן לנסוע למרכז או לחיפה עבור מוסך טוב
תודה מראש לכולם
אלי
שאלה לחברי הפורום
וגם ל:
"AXNOAMGT"
"David"
"יאשה והפיצפוצים"
"B.M.F."
כדאי מורשה :?:
תודה מראש לכולם
אלי
אהלן אלי , שם יפה יש לך ,
תתחדש .
אני יענה נקודתית .
1. מוסך ... אממ... זאת נקודה קצת בעיתית אצלי .. תקרא עוד בפורום ותראה למה
2.טיפול הכי טוב לעשות אחרי קנייה הוא ישור קו עם הטיפול הקודם .
3. תלוי בידע הטכני שלך , בכל מקרה מערכות בטיחות לא לגעת לבד .
4.אפשר להחליף , להביא מפרוקיה , אבל בכל מקרה זה יקר , רק אם יש לך עודף .
5. תעשה כיוון + ניקוי קרבורטור ( בערך 300 ש"ח במקום איכותי ) , ישפר צריכה משמעותית .
אני יודע מחבר שלי שאם נוסעים רגוע ( אבל באמת רגוע ) ... אפשר להגיע ל - 1 - 16 ויותר.
מוסך - האמת היא שאני לא יכול להמליץ לך על המוסך טוב וזול כי אני לא מוצאתי אחד כזה , לפחות לא מורשה....
אני בכל מקרה מטפל לבד ברכב עד לרמה מסויימת , אם יש בעיות יותר רציניות אני עובד אם מכונאי לא ממש מורשה.
בכל מקרה אני יכול להגיד שלעשות את הטיפולים הבסיסיים זה ממש לא תורה מסיני ואני חושב שאתה יכול ללמוד לעשות את זה לבד בלי שום בעיה.
לעשות טיפול בסיסי זה כולל :
פילטר אויר -30ש"ח
פילטר דלק - 5ש"ח
החלפת שמן מנוע + פילטר שמן - 5 ליטר שמן 10W40 LQ 100 ש"ח + 35ש"ח פילטר שמן מקורי ( שלא תחשוב לשים לא מקורי!! )
מצתים - 50ש"ח
בדיקת בלמים עדיף לעושת במוסך בכל מקרה , לא בגלל שזה קשה פשוט בגלל שזה בטיחות .
כמו שאתה רואה זה לא יוצא יותר מ200-250ש"ח אם אתה עושה את הטיפול לבד .
אם אתה רוצה לעשות את זה במוסך אני מאמין שיקחו לך משהו כמו 150-250ש"ח בנוסף על העבודה , את החשבון שלך תעשה לבד אם זה משתלם .
את הטיפול הזה מבצעים כל 10K ק"מ.
אני במקומך בשביל לישר קו הייתי עושה עכשיו טיפול כזה בנוסף לבדיקה כללית של הרכב במוסך שאתה סומך עליו .
איפה ללמוד לעשות את זה לבד ? - הכי טוב זה שתעשה את זה בפעם הראשונה עם מישהו שמכיר את הנושא טוב יותר.
אפשרות שניה היא לקנות ספר של היינס (רק בהזמנה מאנגליה) וללמוד דרך הספר , אני אישית מעדיף את האפשרות הראשונה אפילו שיש לי את הספר.
איפה לקנות ? - "פורחזד" ברח' יצחק שדה בת"א , או אצל "'ז'אן" 6393393-03
צריכת דלק - האוטו שלך פשוט שורף דלק בצורה חולנית !! תעשה ניקוי ואולי אפילו שיפוץ קרבורטור דחוף .
אגב אלי אני ישמח אם תגיד לי איך אני יכול להגיע לצריכה של 16 -1 ?!?!
הלא אני הוא החבר שאתה מדבר אליו ואני עוד לא הגעתי בחיים ליותר מ1-13.5.... :)
את הפלסטיקים של הדש בורד אני לא חושב ששווה לך להחליף , זה יצא הרבה יות מידי יקר אם תמצא אחד כזה שלם בכלל ....
בהצלחה !
ותתחדש !
דוד
HU - RFX 9210
AMP - SONY XM-222
SPL 500W MONOBLOCK
REAR - KENWOOD KFC M6930
COMPONENT - MOREL DOTECH 6 MK2
SUB - BAZOOKA 10 " ELW1014
הותקן בsound FX .
אם אתה מחליף דשבורד, תחליף לכזה של AX אחרי שנת 92. שיפור משמעותי. מדובר בעבודה לא פשוטה, אבל אפשרית.
משהו שחשוב לבדוק (הייתה לי AX כזאת): מחלה קבועה ב-AX:
מיכל הפלסטיק שצמוד לצד הרדיאטור נמצא ממש לפני, וקרוב יחסית לסעפת הפליטה. במכוניות שקיבלו מכה מלפנים, מיכל הפלסטיק מתקרב עוד יותר ולפעמים נוגע בסעפת הפליטה, דבר שיוצר בסוף חור שלא ניתן לתקן במיכל הפלסטיק.
אותו דבר יקרה גם אם חסרה לוחית הפח המבודדת הקיימת במקור בין השניים.
בהצלחה.
(add lightness' (Colin Chapman'
הערה בנוגע לתצרוכת דלק:
מצב המנוע הינו גורם קריטי במשוואת תצרוכת הדלק של הרכב (במקביל לקרבורטור). אם המנוע חלש, תצרוכת הדלק תעלה ב 10-20%.
בנוסף למה שנאמר - המלצותיי ליישור קו:
1. כיוון שסתומים
2. החלפת כבלי-הצתה ומכסה מפלג
3. בדיקה יסודית של החיווט בכל תא המנוע
4. החלפת טרמוסטט (ובית טרמוסטט, אם צריך), שטיפת מערכת הקירור ושימוש במים ירוקים.
5. פו"ה גלגלים ובדיקת בלמים (גם מאחור)
6. ריענון נוזל בלמים ושמן גיר.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
