dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7252 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
יש ברשותי פורד מוסטנג ישנה אני לא יודע את השנה בקרוב אני יקבל את הנירת שלה אני רוצה (=מבקש) מידע ממי שיודע.
המכונית 4 צילנדר אוטומטית. הגג של הפורד הוא חצי מתפרק לא במצב. היום סגרו אותו. כול מידע לגבי דגם הרכב תבורכו. בתודה מראש, שולי.
טוב אני משער שזה שנת 73-79
זה יכול להיות גם מודל גבוה יותר עד 93 אם אינני טועה
http://bradbarnett.net/mustangs/timeline/74-78/78/index.htm
תכלס לקרוא לזה מוסטנג לא הייתי אומר זאת הדור השני שלה והוא דיי מבייש את השם שלה
בשנות ה 80 היה גרסאות מגודשות אבל עדיין זה לא זה
בכל אופן לדעתי סתם עוד אוטו שנוצר כתוצאה ממשבר הדלק ומבייש את התהילה שיש לאוטו הזה
אישית לא הייתי נוגע בו
חלקי חילוף לאוטו הזה
http://www.mustangunlimited.com/74-01.asp?CatKey=74-01&SRCCODE=MULWEB
mustang 67 GT, 302 engine t5
דודי אל תבאס את הבעלים עם הצהרות במה היית נוגע ובמה לא!
לבעלים של הרכב, הכי טוב יהיה אם תפרסם תמונה של הרכב בפורום ואנשים יוכלו לזהות את הדגם, או ע''פ סימני זיהוי אחרים...
עמית.
VW GOLF MK2 1.3
FIAT 500L 1.4
MG4
...תכלס לקרוא לזה מוסטנג לא הייתי אומר זאת הדור השני שלה והוא דיי מבייש את השם שלה
אישית לא הייתי נוגע בו ....
משפטים מיותרים, שלא ברורה התועלת שבהם למעט ביאוס של בעל הרכב...
ואם הוא דווקא אוהב את הדגם הזה? עכשיו הוא יודע שאתה לא - יופי.
MGC Roadster 1969
Jaguar 420 1967
שלום לכולם
2300 סמ"ק , בערך 80 כוח סוס :cry:
זה בערך מה שאני יודע... , בתכלס זו המוסטנג של אחרי 73 ( משבר הדלק ) , חלשה וקטנה משמעותית מהמוסטנגים שלפני.. , בשנים האלא היה גם מנוע 6 צילינדרים ( 2.8 ליטר , 90 כוח סוס :cry: ) וקצת יותר מאוחר צירפו גם גרסאת V8 עם מנוע 5 ליטר ומשהו בסביבות 130 כוח סוס.
אלכס.
דרושים מסגרים עם ניסיון בCO2
מחפש כנפונים לטנדר מאזדה 2003-2007
מחפשים מסגר? חפשו בפייסבוק: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002187529747&sk=wall#!/profile.php?id=100002187529747&sk=wall
אולי בסוף נגלה שיש לו מוסטנג 65 קבריולט והוא חשב שהמנוע 6 טורי הוא 4. עד אז, הנה נתונים לגביי מוסטנג II מהשנים 74-78
****************************1974****************************
Cyl disp carb HP FT-LB Code
4 140 N/A 88 N/A Y
6 171 N/A 105 N/A Z
****************************1975****************************
4 140 N/A 88 N/A Y
6 171 N/A 105 N/A Z
8 302 N/A 122 N/A F
****************************1976****************************
4 140 N/A 88 N/A Y
6 171 N/A 105 N/A Z
8 302 N/A 139 N/A F
****************************1977****************************
4 140 N/A 92 N/A Y
6 171 N/A 103 N/A Z
8 302 N/A 134 N/A F
****************************1978****************************
4 140 N/A 88 N/A Y
6 171 N/A 90 N/A Z
8 302 N/A 139 N/A F
2. Production
2dr Hardtop (60F) 177,671
3dr Hatchback (69F) 74,799
2dr Hardtop Ghia (60H) 89,477
3dr Hatchback Mach I (69R) 44,046
Total: 385,993
2dr Hardtop (60F) 85,155
3dr Hatchback (69F) 30,038
2dr Hardtop Ghia (60H) 52,320
3dr Hatchback Mach I (69R) 21,062
Total: 188,575
2dr Hardtop (60F) 78,508
3dr Hatchback (69F) 62,312
2dr Hardtop Ghia (60H) 37,515
3dr Hatchback Mach I (69R) 9,232
Total: 188,575
2dr Hardtop (60F) 67,783
3dr Hatchback (69F) 49,161
2dr Hardtop Ghia (60H) 29,510
3dr Hatchback Mach I (69R) 6,719
Total: 153,173
2dr Hardtop (60F) 81,304
3dr Hatchback (69F) 68,408
2dr Hardtop Ghia (60H) 34,730
3dr Hatchback Mach I (69R) 7,968
Mustang II King Cobra 5,000(est)
Total: 192,410
קצת התבלגן מבחינת שמאל ימין אבל אפשר לקרוא
היא לא יודעת להגיד לי מתי יהיה מישהו שיוכל להגיד לי מתי זה יהיה
חברה לפני שאתם יורדים על דודי תבינו אותו קצת .
קשה לקבל את המוסטאנגים מ 73 עד 85.
דרך אגב זה התחום שנים שהקאמרו נמכרה בהרבה יותר מהמוסטאנג.
אז יש מין הסלידה לעשור וקצת הזה.
If you don't chew Big Red, then f-*bleep* you.
קובי הדעה שנתתי משקפת דיי הרבה אנשים
ודי מוסכם שהמוסטנג מ 74 ומעלה זאת לא אותה מוסטנג
ואין לה שום מאפיין. ואתה יכול לשאול אפילו את בני שמבחינתו כבר ב 69 ברח לו הסוס (למרות שאני לא מסכים ) ולא רק מבחינה מכנית ועובדה שלא היו גם מכירות
זה דור שני עם צורה שלא מזכירה את המוסטנגים של הדור הראשון
עם מנועים ממש לא מאפיינים לאמרקאית
אז כן אין מה לעשות חלק ממידע של האוטו הזה הוא שהוא לא היה הצלחה וזה לא הרכב היחידי
רוב האמריקאיות של שנות ה 70 ממשבר הדלק זה פשוט לא אמריקאיות ואין מה לעשות
ואם בעל הרכב אוהב את האוטו אז שיהנה איתו, ואם אני אוכל לעזור לו בידע שיש לי או לחפש לו ידע אני יעשה את זה
ולמי שביקש תמונות אז :
74
מאך 77
79
טוב ולשם השוואה (ובשביל להחזיר עטרה ליושנה ) מספר תמונות של מוסטנגים מהשנים הנכונות והמנועים הנכונים (לדעתי )
נתחיל ב 65 GT 350
67
ולקינות ככה בוס שנת 69 מנוע 429
אז בני יענה לך שדעתו לא רלונטית לשירשור הזה כי פותח השירשור לא ביקש חוות דעת אלא פרטים על הרכב....
טוב אני לא מבין גדול בדגמים האלו וגם לא מתיימר להיות אבל קצת מידע שאני מצאתי עליו:
זה דגם קופה
74-78 ואני יותר נוטה לשנים 74-76
הכל שינויים קלים ביותר
בשנת 74 הוא צוייד במנועי 4 צילינדרים 88 סוסים
ושש צילינדרים בתצורת V 105 סוסים
בשנת 75 והלאה נוסף גם 302 שהפיק 140 סוסים
בלי להכיר את הדגמים האלו
אני כמעט בטוח שאם תרצה להכניס 302 תוכל להכניס גם בשנת 74 כי הכל נראה לי אותו בודי
מבחינת בודי היא רקובה בקנטים כמו רוב המכוניות, אבל הקוים שלה נראים לא רע בכלל.
הכונס יכול להיות שהוא תוספת, כי לא ראיתי תמונות עם כונס כזה.
נתונים של שנת 75
מבחינת מחירים אז של הרכב
Coupe $3,529
Coupe, Ghia $3,938
Hatchback, standard $3,818
Hatchback, Mach 1, standard $4,188
מבחינת מכירות
Coupe 85,155
Coupe, Ghia 52,320
Hatchback, standard 30,038
Hatchback, Mach 1, standard 21,062
Total 188,575
עוד נתונים על שאר השנים ואתר לא רע בכלל:
http://bradbarnett.net/mustangs/timeline/74-78/index.htm
בניגוד לדעת מומחים, ודווקא האנדרדוג הזה, נחמד לדעתי...בעבודה יפה ויסודית יכול להיות אפילו פרויקט מעניין ביותר ועם הרבה יתרונות, בגלל הביקוש הנמוך, ניתן יהיה להשיג חלפים זולים יותר, בחו"ל.
אולי לא יהיה לך המנוע הגדול ביותר בבלוק, אבל הרכב שלך יהיה יחודי ומעניין... אם זה החלום שלך והוא עושה לך את זה, לך על זה ותקשיב רק ללבך-רן
זאת הכלה, לגבי מנוע נדבר לאחר השיפוץ.
עם כל זה שאני לא חסיד גדול של אמריקאיות ,
הרכב הזה נראה לי דווקא די מעניין , בכל זאת מיוחד !
וממש לא מפריע לי אישית שהמנוע 4 צילינדרים ,
הלו חברה , זה אספנות לא מרוצי כביש !
שתהנה , ושיפוץ נעים ויסודי .
דרור .
מוריס 10 שנת 1939
רובר P2 16 1947 (בתהליך שיפוץ)
וסרשטיין דרור
שיהיה בהצלחה.
אני כמעט בטוח שמדובר בשנת 75, מה שאומר שאפשר להעלות אותו על הכביש כרכב אספנות (נראה שזמן ארוך עבר מאז הפעם האחרונה שעשה טסט).
אבל לפני שאתה מתחיל לשפץ תחשוב על מסגרת תקציב, עבודה נדרשת חלפים וכו'.
דודי צודק מהבחינה הזו שלא מדובר באחד מרכבי העילית שיצרה פורד וגם הערך שלו נמוך באופן יחסי גם בארה"ב (בדיקה באי.ביי) אבל אם בעיני הבעלים יש לו ערך - מי אנחנו שנתווכח.
רוני
