dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7577 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
לפניי 10 חודשים הוחלף רדיאטור פנימי ברכבי, הנ"ל נמצא פגום והוחלף שוב בשבוע שעבר.
קיבלתי את החלק הישן לידי מהמוסכניק לאחר שהתלוננתי בפניו שבפעם הקודמת הוא לא העביר לי את החלק הישן שהוחלף.
למרות שאינני מיומנת כל כך החלק נראה מאוד שחוק וישן וספק אם הוא באמת רק בן 10 חודשים.
בכל מקרה קבעתי פגישה עם היבואן של הרדיאטור שהוחלף לפניי 10 חודשים, מאחר והוא רוצה לבדוק את הרכיב הישן (הרדיאטור שנקנה ממנו לכאורה לפניי 10 חודשים).
הדילמה שלי:
האם לתת ליבואן לבצע בדיקות ברכיב (הוא רוצה להכניס אותו לאמבטיית לחץ או משהו כזה) אני חוששת שזה ישנה את מצבו של הרכיב ואם אזדקק לו כראיה בבימ"ש או לבדיקת מומחה הרכיב כבר לא יהיה רלוונטי מאחר וביצעו בו בדיקות, מה דעתכם?
שלום,
הדילמה שלי:
האם לתת ליבואן לבצע בדיקות ברכיב (הוא רוצה להכניס אותו לאמבטיית לחץ או משהו כזה) אני חוששת שזה ישנה את מצבו של הרכיב ואם אזדקק לו כראיה בבימ"ש או לבדיקת מומחה הרכיב כבר לא יהיה רלוונטי מאחר וביצעו בו בדיקות, מה דעתכם?סיפור מוזר...
לפי מה את רואה שהחלק נראה מאוד שחוק וישן ? ברדיאטור אין דברים שנשחקים.
הכנסת הרדיאטור לאמבטיית לחץ לא אמורה לשנות את מצבו החיצוני.
בכל מקרה אם את חוששת, אני ממליץ שתצלמי את הרדיאטור מכל הכיוונים אם אפשר במצלמה דיגיטלית ואז שתפי אותנו גם בתמונות ונראה במה מדובר בדיוק.
את צריכה להוסיף מה לא תקין בו למרות שרוב הבעיות שלו זה נזילות !
ואם את אומרת שהוא ישן מידי אז קיים סבירות שבפעם שעברה שמו לך משומש מפרוק או משהוא כזה (לא החליפו בכלל???) את צריכה לראות מה כתוב עליו אם זה אותה חברה של היבואן ! אין שום בעיה שיבדקו אותו באמבטיה (בבדיקה זו שמים את הרדיאטור באמבטית מים ומכניסים לתוכו לחץ אוויר כדי לבדוק אם יש נזילות) רק אני הייתי ממליץ לך לעקוב אחריהם כדי שלא יחליפו לך אותו !
"למה לשתות ולנהוג אם אפשר לעשן ולעוף"
ממלאה אך ורק מים ירוקים, ככה גם הבנו (בהתחלה) שהנזילה מהרדיאטור ולא מהמזגן כי על השטיח היו מים ירוקים.
בכל מקרה תודה רבה על התשובות והיחס :)
