dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7592 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
משהו לא ברור קורה עם המנורות,
כרגע נורה קדמית אחת ונורה אחורית אחת לא עובדות,
לפעמים הם כן עובדות, ולפעמים הם עובדות אחרי שנותנים להם מכה קטנה.
השאלה היא האם כדאי לנסות לפתוח את הפנס ולפתור בעצמי את הבעיה,
או לקחת את הרכב לחשמלאי ושיבדוק הוא את הבעיה.
ועוד שאלה קטנה, איפה אני מאפס את המונה של הקילומטרים באוטו?
כן, כדאי לנסות לפתור את הבעיה לבד.
היתה לי בעיה דומה באחד מהפנסים הקידמיים - לא עבד עד שלא קיבל ממני כאפה לזכוכית, ומאז היה עובד עד כיבוי הרכב.
הפיתרון - הוצאת המנורה ממקומה, ניקוי כל המגעים באזור עם ספריי מגעים LPS, ומאז אין שום בעיה בהדלקת האורות.
לגבי שעון הקילומטרים - אתה מדבר על השעון הקטן עם שלושת הספרות או על השעון הגדול?
את הקטן ניתן לאפס ע"י לחיצה על הידית שלידו.
לא יודע אם הבנתי נכון...
אמרת שלא עובדות שתי הנורות, קידמית ואחורית.
הן נידלקות ונכבות ביחד או שכל אחת והמקרה הספיצפי שלה?
בקשר למד קילומטרים, ממש מתחת למד אמורה להיות ידית ארוכה שאתה אמור ללחוץ עליה כדי לאפס.
תודה לכולכם,
אכן ניסיתי לפתור את הבעיה לבד, אבל איך שפתחתי את מכסה המנוע ראיתי שאין לי סיכוי.
כשהגעתי לחשמלאי הוא בעצמו הסתבך קשות עם המנורות, העניין הוא שהאוטו כנראה חטף מכה בעבר והביאו אותו לפחח שעשה שם המון בלגן, כך שבקושי הייתה גישה למנורה.
חצי מהמנורות בערך לא עבדו (כולל הוינקרים), הוא לקח לי על הכל 80 שקלים.
אני לא בטוח שזה קשור לתאונה.. הגישה לאחד הפנסים (אם אני לא טועה, בצד הנוסע, היכן שממוקם המזגן) מחורבנת לחלוטין, גם בלי תאונה.
:mm_yeah:
הנוסע ב-205 ללא ספריי מגעים - שם את כספו על קרן הצבי.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
:mm_yeah:
צחוק בצד - זה אחד הדברים הראשונים שקניתי אחרי שקיבלתי את הרכב. באמת שימושי... יחד עם מטליות אלכוהול (Swab).
