dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 809 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי לכולם, ככה בקצרה הרכב בערך על 140k, מטופל תמיד בזמן ותמיד לפי הנדרש (שמן בתקן הדרוש 2297, פילטר שמן מקורי, פילטר אוויר MANN וכו')
עבר ריקול ב2020 בו הוחלפה רצועת טיימינג, העניין הוא כזה וזה קצר מוזר:
מעת לעת הרכב מאבד שמן, לרוב אחרי נסיעה (אני נוסע עד 120 קמ"ש בערך, לא לוחץ את הדוושה עד הסוף), הייתי בטוח שמדובר בנזילה קבועה אז הנחתי משטח קרטון נקי מתחת למנוע כשהרכב חנה במקום סגור למשך 14 יום - והקרטון נשאר נקי לגמרי, לכן אני מסיק שמדובר באובדן שמן רק בעת נסיעה.
אוסיף עוד שיש לרכב נטייה לגמגם כשאני נוסע בערך 100+ ולוחץ את הדוושה יחסית מהר המנוע מקרטע ומגמגם, אבל אם אלחץ עליה קלות אז הוא מאיץ ללא בעיה גם למהירויות גבוהות, לפני כשבועיים בעת נסיעה חוויתי גמגום כזה, הרכב הגביל את עצמו אוטומטית ל50 קמ"ש ויצא עשן כחלחל מהאגזוז ונדלקה נורת מנוע, מיד עצרתי, המתנתי והנעתי מחדש והבעיה נעלמה כלא הייתה, ניגשתי למוסך הבחור חיבר את הרכב למחשב ואמר לי שלא מופיעה תקלה (ובאמת המנורה נעלמה) וזה נראה לו שהרכב תקין
בכל אופן החלטתי להקדים את הטיפול השנתי אבל הפעם חשבתי להוסיף תוסף ניקיון שמן מחשש שיש הצטברות משקעים
חשוב לציין שברכב ישנה רצועת טיימינג רטובה (בתוך המנוע) וטורבו, אז אני לא יודע לגבי הרצועה אבל על רוב התוספים כתוב שהם בטוחים לשימוש עם טורבו
דעתכם?
מיותר - למנוע הזה יש מספר כשלים תכנוניים ידועים שגורמים לצריכת שמן חריגה:
  1. הרצועה הטבולה - אשר שאריות דלק אשר לא נשרף כולו (אופייני במנועי הזרקה ישירה) ״תוקף״ את הרצועה ומפרק אותה באיטיות. שבבים מהרצועה סותמים את מעברי השמן במנוע, מה שעלול לגרום להרעבת שמן ומכאן לבלאי של טבעות אטימה וצריכת שמן מוגברת
  2. טבעות האטימה לכשעצמן, רכות וכוללות חרירים עדינים אשר נסתמים עם הזמן. הטבעת מאבדת את הגמישות שלה, מה שגורם לצריכת שמן גבוהה
לפי מה שאתה מתאר, האופציה היחידה העומדת בפניך היא שיפוץ או החלפת מנוע.
Subaru BRZ 2.4 6MT | Ford Focus 1.5 ST_Line
לפני 12 דקות, menir1 כתב:
  1. טבעות האטימה לכשעצמן, רכות וכוללות חרירים עדינים אשר נסתמים עם הזמן. הטבעת מאבדת את הגמישות שלה, מה שגורם לצריכת שמן גבוהה
בעבר היו נהוג להשתמש בפלאשינג מנוע בדיוק בגלל הסיבות האלו. הטבעת של ניקוי השמן היתה נתפסת בגלל ליכלוך ומאבדת את הגמישות שלה - ובחלק מהמקרים זה באמת היה עוזר.
במקרה שבו הרצועה טבולה בשמן - זה קצת מסוכן.
הייתי עושה כזה דבר ברכב שלי רק אם המנוע היה בדרך למות והייתי יודע שבכל מקרה הוא יוחלף אז לא היה איכפת לי לנסות (מקסימום אולי ארוויח מזה).
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
לפני 19 דקות, menir1 כתב:
אני מכיר את הבעיות של PURETECH .. אבל מלבד המקרה החריג שכתבתי הכל עובד נהדר, מה יש לשפץ פה?
החליפו טיימינג ואטמים וראש מנוע כחלק מריקול עולמי
לפני כשעה, חולגי כתב:
ובכל זאת - מה צריכת השמן (פר ק"מ נסיעה) ?
הייתי אומר 200 מ"ל שמן על כל 500 ק"מ בערך, אבל לפעמים גם פחות. ולפעמים גם אין בכלל ירידה
לדוגמה, נסעתי הלוך חזור מצפון הארץ עד לשארם א שייח, בערך 9 שעות של נסיעה "על הכביש" לכיוון
וכשבדקתי בחזור לא ירד שמן בכלל
עריכה אחרונה על ידי BlackChevelle
נסיעה מהצפון לשארם וחזרה זה סיפור של כ-1300 ק"מ. אם לא היית צריך להוסיף שמן, אז מה הבעיה?
האוונסיס של אשתי צורכת כליטר שמן ל-5500 ק"מ. אני חי עם זה בשלום.
לפני 3 שעות, menir1 כתב:
כפי שכתבתי, לעיתים יורד שמן, ולעתים לא
בגדול יש את התפיסה של "מערכת סגורה, לא אמורה להיות דליפה"
וזה שיט שנאמר על כל המכלולים, קירור, מיזוג, שמן
מצד שני אני כן יודע שרכבים עם טורבו נוטים לשרוף מעט שמן
מצטרף למה שאיציק רשם, לא הייתי עושה פלאשינג למנוע הזה היות וזה עלול לפגוע ברצועה .
תנסה למשוך כמה שאפשר עם המנוע בצורה הזאת, כשצריכת השמן תהיה כבר קיצונית תזדקק לשיפוץ מנוע.
