dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1601 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
אני חושד שאחד מסלילי ההצתה ברכב שלי עושה קצת בעיות - מרגיש Missfires קטנים תוך כדי נסיעה נסיעה ואחת לכמה מאות קילומטרים נדלקת נורת מנוע עם עשן מהאגזוז וריח של דלק.
רציתי לשאול אם אתם מכירים מוסך שמאבחן סלילי הצתה באמצעות אוסצילוסקופ?
תודה מראש!
לפני 9 דקות, Fraysa כתב:
פספוס הצתה יקפיץ תקלה בצילינדר הרלוונטי. קח סורק ותבדוק.
הסורק לא מראה תקלה זאת הבעיה.
רק בפעם שנדלקת הנורה וזה יכול לקרות אחת ל1000 קמ גם.
צריכת הדלק גבוהה מאוד ואני יכול להרגיש missfires קטנים במהלך הנסיעה.
באחת הפעמים שנדלקה נורת המנוע ויצא עשן מהאגזוז וריח של דלק אמרו בגבע שזה missfire בצילינדר מספר 1.
יש מקום אמין שיכול לבדוק אם סלילי ההצתה תקינים בוודאות?
אני ממליץ לבדוק שהפלאגים יושבים כמו שצריך - תפרק אותם, תבחן ויזואלית, ותסגור הכל בחזרה במומנט הנכון.
אצלי ברכב כשהחלפתי פלאגים חלק מהם היו סגורים חלש מאוד וגם החיבור של הקויל לא ישב טוב.
לגבי בדיקה של הקוילים, תיקח את הקויל מצילינדר 1 ותחליף אותו עם זה מצילינדר 3. אם הבעיה עוברת לצילינדר 3 זה הקויל, אחרת תמשיך לבדוק.
האתר שלי: long.co.il
לפני 16 שעות, TheChaosWay כתב:
אין כזה דבר. ברגע שיש פספוס הצתה - מחשב הרכב ירשום את התקלה, היא לא נעלמת.
כנראה שהאבחנה שלך שגויה אם כך.
2016 BMW M235i.
לפני 4 דקות, Fraysa כתב:
המחשב מראה שיש תקלה לעתים רחוקות, זה יכול לקרות גם אחרי 1000 קמ של נסיעה ללא שום בעיה.
כשהנורה נדלקת אז גם יוצא עשן מהאגזוז, ריח חריף של דלק בתוך האוטו והרכב מקרטע לגמרי ואי אפשר להמשיך בנסיעה.
לאחר שמאפסים את הנורה הרכב ממשיך ליסוע כאילו לא קרה כלום, הדבר היחיד שאני שם לב אליו היא צריכת הדלק הגבוהה וגמגומים מזעריים בזמן האצה במהירות 60-100.
  • ספונסר פורום
ראשית, לא ניתן לבדוק סליל הצתה כזה בעזרקת סקופ.
שנית התקלה שלך היא לא בסלילים. בסבירות גבוהה מאוד מדובר בהצטברות שפיח על שסתומי יניקה.
