כל מה שפורסם על ידי TheChaosWay
בדיקת סלילי הצתה באמצעות אוסצילוסקופ
TheChaosWay פרסם הודעה בנושא של TheChaosWay בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
המחשב מראה שיש תקלה לעתים רחוקות, זה יכול לקרות גם אחרי 1000 קמ של נסיעה ללא שום בעיה. כשהנורה נדלקת אז גם יוצא עשן מהאגזוז, ריח חריף של דלק בתוך האוטו והרכב מקרטע לגמרי ואי אפשר להמשיך בנסיעה. לאחר שמאפסים את הנורה הרכב ממשיך ליסוע כאילו לא קרה כלום, הדבר היחיד שאני שם לב אליו היא צריכת הדלק הגבוהה וגמגומים מזעריים בזמן האצה במהירות 60-100. -
אתם יודעים לומר לי מה הסדר של הצילינדרים בפיגו 508? -
הסורק לא מראה תקלה זאת הבעיה. רק בפעם שנדלקת הנורה וזה יכול לקרות אחת ל1000 קמ גם. צריכת הדלק גבוהה מאוד ואני יכול להרגיש missfires קטנים במהלך הנסיעה. באחת הפעמים שנדלקה נורת המנוע ויצא עשן מהאגזוז וריח של דלק אמרו בגבע שזה missfire בצילינדר מספר 1. יש מקום אמין שיכול לבדוק אם סלילי ההצתה תקינים בוודאות? -
פיגו 508 שנת 2015 (המנוע עם ה165 כ"ס) הוחלפו פלאגים לחדשים מקוריים והבעיה התחילה יום לאחר מכן. -
היי, אני חושד שאחד מסלילי ההצתה ברכב שלי עושה קצת בעיות - מרגיש Missfires קטנים תוך כדי נסיעה נסיעה ואחת לכמה מאות קילומטרים נדלקת נורת מנוע עם עשן מהאגזוז וריח של דלק. רציתי לשאול אם אתם מכירים מוסך שמאבחן סלילי הצתה באמצעות אוסצילוסקופ? תודה מראש!
מאיזור המרכז, בעקרון אם אדביק עם דבק חם לא תהיה אופציה לפרק את זה בעתיד ( במידה ואצטרך לגשת למנגנון של הסאנרוף ) וזה בעייתי קצת לדעתי. אגב את הדוצ 3M הדבקתי על הבד עצמו מתחת לאיפה שהמכסה מתלבש, אין שום אפשרות להדביק את זה על חלקי הפלסטיק כי אין מגע בין המכסה לחלקי הפלסטיק רק לחלקי הבד, בגלל זה הדבק לא נתפס? אולי צריך משהו שיתאים יותר לבד? יש לי את הקליפסים, הבעיה שהפלסטיקים שמחברים את הקליפסים למכסה נשברו. מה השלב הבא?
הסוג הזה אמור להיות טוב לדעתכם? תופס משקל עד 900 גרם אבל עמיד לחום ולחות. http://www.officedepot.co.il/items/1019270-%D7%93%D7%91%D7%A7-%D7%93%D7%95-%D7%A6%D7%93%D7%93%D7%99-%D7%A9%D7%A7%D7%95%D7%A3-%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%93-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9D-%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%AA-2-5-%D7%A1-%D7%9E-3M יש אולי דבק אחר שמומלץ?
אהלן חברים מה הולך? אז ככה נכנסתי אתמול בערב לרכב שלי ( סיאט איביזה fr 2011) וגיליתי להפתעתי שהפאנל של הכפתור של הסאנרוף שממוקם בתקרת הרכב פשוט התנתק ונשאר ותלוי באוויר. מצורפת תמונה. מציין שחלק מתופסני הברזל שהיו מחוברים למכסה נשברו. יש למישהו דרך לסדר את זה בצורה אסטתית? האם יש צורך ברכישת חלק חדש? תודה מראש לעוזרים!
אהלן חברים, אני צריך המלצה למצלמת רוורס כיפה בעלת זווית צילום רחבה שתתחבר למערכת מולטימדיה של פיוניר שיש לי. אני מחפש משהו איכותי שיתן איכות תמונה טובה יחסית גם בחושך, אשמח אם מישהו יוכל לתת לי קישור לקניה בEABY / AMAZON. תודה מראש לעוזרים!
אהלן חברים, מישהו יכול לתת המלצה על המערכת מולטימדיה Pioneer AVHX2850BT? כמו כן יש ברשותי GALAXY S7 EDGE וקראתי איפשהו שיכולה להיות בעיה בחיבור של המכשיר למולטימידה הספציפית הזאת.. נכון או לא? האם יש אפשרות שהשליטה המקורית מההגה תעבוד עם המערכת הנ"ל? תודה מראש לעוזרים.
אין התראה על נורה שרופה - סיאט איביזה 2011.
כן יש צליל התראה. -
אוקי תודה על העזרה אני אבדוק ואעדכן במקרה הצורך. יש לך מושג לגבי התאורה בפנים הרכב? -
הנורה הראשית של האור דרך H7. לפי מה שאני יודע אמורה להיות התראה על נורה שרופה, בכל מקרה אבדוק בספר הרכב ואעדכן. מה לגבי התאורה בפנים הרכב בעת פתיחת הדלתות? -
שלום לכולם, נשרפה לי הנורה הקדמית באיביזה 3 דלתות 2011 ושמתי לב שאין שום התראה על כך בלוח השעונים. לפי מה שידוע לי אמורה להיות התראה על נורה שרופה. יש למישהו מושג מה אמורה להיות הבעיה? בנוסף כשאני פותח את הדלתות, האור בתוך הרכב לא נדלק אוטומטית. הוא נדלק רק כשאני לוחץ על אחד מכפתורי התאורה. כמובן שווידאתי שהמפסק נמצא על המצב שבו בזמן שהדלתות פתוחות האור אמור להידלק. אשמח לעזרה מכם חברים, תודה מראש והמשך יום טוב
אהלן חברים, ברשותי סיאט איביזה 97'. רציתי לשאול איך לדעתכם כדאי לי לצפות את החלק הפנימי של הדלת ברכב. תמונה שנלקחה מגוגל לצורך המחשת החלק שאני מעוניין לצפות: https://sikaflexit.files.wordpress.com/2013/12/img_0541.jpg (החלק עם הבד עם הסימנים הכחולים) ציפוי קרבון יכול לעשות את העבודה או שיש דרך קלה יותר לבצע זאת? אשמח לטיפים מה הכי מומלץ. תודה מראש לעוזרים!
נראה לך שלא שאלתי? אני פשוט מלא אכזבות כבר מכל בעלי המקצוע כי לרוב בוא נגיד ככה לא כולם "אמינים" במיוחד.. אני רוצה לדעת מה אמור להיות המחיר ולא מה המחיר שזרקו לאוויר במוסך כדי לנסות להרוויח על חשבוני עוד כמה שקלים..
הייתי אצל מספר בעלי מקצוע שאמרו שהכבל גמור וצריך להחליף אותו. אין לי מושג אם הוא הידראולי או לא. יש לך מושג לגבי העלות?
אהלן חברים, הכבל קלאץ' באוטו שלי נהיה קשה כמו אבן (סיאט איביזה 97') ואני רוצה להחליף אותו. יש לכם מקום שאתם ממליצים עליו באיזור השפלה / המרכז? ומה אמורה להיות העלות בערך כולל עבודה? תודה מראש לעוזרים.
