dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1614 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בנסיעה עצמה כנראה שלא, אבל אם אתה מתחפר, לא מצליח להתקדם, והגלגל מסתובב במקום, תהיה שחיקה כלשהיא בגלל החיכוך באספלט.
במקרה כזה, אין טעם לתת הרבה "גז" כדי לנסות להחלץ, עדיף לחפור קצת ולפלס נתיב יציאה מול הצמיגים.
אבל אם יש חיכוך עם האספלט אז הרכב אמור להתקדם.
לשאלה המקורית - לא.
  • מצחיק 2
לשעבר:
לא יודע איך להסביר את זה, אבל כאשר הצמיג מסתובב "על ריק", באותו מקום, הרכב לא מתקדם, אין שם חיכוך בין הצמיג לאספלט?
אולי תקרא לזה "מחליק", אבל עדיין זה גורם לשחיקה כלשהיא לצמיג. לדעתי.
היומיים בעשור שיש שלג בארץ והקילומטר הבודד שהרכב יסע בשלג יקצרו את חיי הצמיג בערך ב 3 דקות.
ההפרש בבלאי קיים אבל זניח לחלוטין גם במדינות מושלגות.
בעיקרון צמיגי קיץ לא בנויים לטמפרטורות נמוכות, נעשים פחות גמישים ויכולים להנזק. הנה למשל מה שקונטי אומרים בנושא
ציטוט
Risk of damage due to cold temperatures
Even on dry roads without ice and snow, winter brings colder temperatures. Summer tires are not built for cold weather. The tire tread will stiffen. In addition to reducing traction, this poses a risk to the tire itself.
The tire loses its elasticity and may crack. There's a risk of chipping of the overly stiff thread block. Chipped and cracked tires are not safe to drive on and must be replaced.
אבל כל זה לא רלבנטי לישראל, מדובר על טמפרטורות של מינוס חמש או עשר ומטה לאורך זמן
לפני כשעה, pasat04 כתב:
החיכוך שאתה מתאר הוא של הצמיג עם שלג/קרח ולכן הוא לא מתקדם ובהתאם לא נשחק (אין אחיזה, מסתובב על ריק, וגם אם יש נגיעה כלשהי עם המשטח זו שחיקה זניחה מאוד)
  • רעיון טוב! 2
בגלל שהשלג הגבוה מונע מהרכב להתקדם, לא בטוח שהצמיג מסתובב על קרח, אלא על האספלט, בגלל זה כתבתי "שחיקה כלשהי", וטכנית, זה ה"חיכוך" שהתכוונתי אליו.
עריכה אחרונה על ידי pasat04
שים לב מה היתה השאלה "האם נסיעה בשלג גורמת נזק לצמיגים?'
לא '"אם אני מול קיר של מטר שלג דחוס, מתחתי אספלט ללא שלג או קרח ואני מנסה לנסוע, האם אני גרם לשחיקה לצמיגים בזה שאני מפרפר במקום על האספלט?"
לשעבר:
כל מי שדפק החלקה כמו שצריך על שלג עם ידיים חשופות יודע ששלג שורט.
בנסיעה על שלג, בדומה לנסיעה בחול, דפנות הצמיג נכנסות ויוצאות מהשלג ולכן נשחקות אבל השחיקה הזו זניחה לחלוטין בנסועה השנתתי בשלג בארץ.
לפני 11 שעות, discoTD5 כתב:
חלק מנסיעה בשלג, זה גם להיתקל בדפנות גבוהות, ואם מתחפרים, אז יש קיר שלג, לא של מטר כמובן, 20-25 ס"מ מספיקים כדי להתמודד עם מה שתיארתי.
לפני 10 שעות, Night Driver כתב:
תנסה אותו דבר על אספלט :)
אנשים נוסעים בקושי יום בשנה על שלג ומתחילים לדאוג לצמיגים שעוברים עשרות אלפי קילומטרים על אספלט ישראלי רותח.
לפני 6 שעות, Boltik כתב:
ניסיתי על אספלט, בטון, חול ועוד. הכי גרוע חצץ.
