dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1808 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לצערי הצופר של הרכב הפסיק לעבוד לי והמוסכניך אמר לי שכנראה צריך סליל הגה חדש בדקתי בטויטה והעלות 1500 שח
אשמח אם מישהו יודע אם יש יותר בזול ?
והאם כדאי לקנות מפירוק ?
והאם אפשר להתקין את זה לבד ?
תודה רבה
1500 כולל עבודה או בלי? כי אם בלי ובגלל שזאת לא תקלה משביתה תוכל למצוא מחול במקומות כמו איבינ כזה בהרבה יותר זול.
אגב, לפי מה קבעו שצריך להחליף?
קבעו לפי בדיקה שעשו בחשמל ובדיקה לצופר אז החליטו שאם אין בעיה במכסה מנוע הבעיה בסליל הגה.
 חיפשתי באיביי ולא מצאתי סליל תואם לפריוס
אשמח לקבל עזרה בנידון
צריך למצוא את המק"ט, תעזר באתרים האלה: catcar.info epc-data, תכניס מס' שלדה ותחפש את התרשים המתאים. באנגלית סליל הגה זה clock spring (חפש ברשת שתראה איך זה נראה וסרטונים שתראה איך מחליפים)
אפשר להחליף לבד, בדיוק עשיתי את זה באוטו של @פבל, לקח 45 דק' (אבל זו לא פעם ראשונה שלי) אבל תדרש לכמה כלים אם יש לך חבר עם סט כלים טוב וידיים ש'מחוברות לראש', אתה סרטון יוטיוב אחד מהחלפה קלילה ומוצלחת. 1500 ש"ח נשמע לי הזוי לשלם לרכב בגיל הזה במיוחד שהוא נפוץ מאד. הייתי מהמר עם חלק סיני מהאינטרנט ב300 ש"ח או משהו בסגנון.
בכל מקרה - בדוק עם חנויות חלפים באיזורך אולי תמצא הצעה טובה, ואפשר גם אולי לחפש בפירוק, מדובר ברכב די נפוץ כאמור.
*יוצא מנק' הנחה שהדיאגנוסטיקה נכונה, מניח שאתה לא חזק בחשמל אם הלכת למוסך לבדוק את זה (ואם כן, ויש לך רב מודד, אפשר לכוון אותך לכמה בדיקות) - אולי כדאי לקפוץ לחשמלאי רכב מומלץ שיוודא.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
אשמח אם ידוע למישהו על הבדל בין הסוגים השונים אני לא מבין כלום ברכב
1. https://he.aliexpress.com/item/32923057641.html?spm=0.productlist.0.0.74db526d6VCTmL&algo_pvid=bcb070b4-1484-4fb3-88cf-658faa63ec83&algo_exp_id=bcb070b4-1484-4fb3-88cf-658faa63ec83-0
2.https://www.amayama.com/en/part/toyota/8430648030
3. https://www.ebay.com/itm/163974772641
ןהאם זה באמת מתאים לפריוס שלי
ואם קניתי מישהו מכיר מוסך בדרום שיסכים לעשות רק את העבודה?
תודה
עריכה אחרונה על ידי שריז
בתאריך 4.8.2021 בשעה 14:09, shellcase כתב:
א. עשינו. לעודד נחשב לקחת חלק בעבודה.
ב. על שלי שילמתי כ-1300 ש"ח כולל משלוח ומיסים (עבור חלק של Valeo עם קרוז קונטרול שלא הגיעה ברכב במקור)
הראשון, חלופי. Brand Name: KAPACO
השני מוכר בעיקר חלקים מקוריים וכך החלק הזה.
השלישי, חלופי: Unbranded כרשום במקום TOYOTA
מופיעים שם קודי רכב ומנוע. תשווה לרשום ברישיון הרכב שלך.
