שריז
כל מה שפורסם על ידי שריז
  1. רוב הטווח נסיעה הגבוהה נעשה אצל הבעלות הראשונה שזה היה ליסינג ורק הבעלים האחרון חשב להיות חכם מכולם והתקין לזה גז לא האריכו את האחריות כי זה מאוד נפוץ שאנשים לא מאריכים לפריוס + כי אין בו כמעט תקלות של החלפות סוללה חשבתי על זה לקנות ולהוציא את המערכת השאלה כמה זה מסובך וכמה זה יעלה לי עוד ? והאם זה כבר עשה נזק בלתי הפיך ? בכל מקרה הבנתי שטויוטה לא מבטחים עם שינויים כאלו ברכב השוק הזה ממש מצומצם והמחיר ממש מעולה לשנתון והקילומטרז
  2. 82K הרגע דיברתי איתו והגעתי איתו ל77K
  3. הבלון מונח במקום הגלגל רזרבי מדובר בפריוס פלוס 2020 יד 3 244K קילומטר מטופלת לפי ספר רכב אבל בלי אחריות לסוללה
  4. יש לי על הפרק רכב כזה לקנייה וזה מה שמעניין אותי אם הוא לא יקרוס לי מרוב עומס גם אני לא הבנתי למה שמישהו יעשה דבר כזה בלי הגז הייתי קונה אותו מחר עכשיו אני ממש מתלבט
  5. אשמח לשמוע את המומחי רכבים שכאן לגבי התקנת מערכת גז לפריוס פלוס האם הדבר משתלם ? האם המערכת מכבידה מידי על המנוע ? והאם זה עלול לפגוע בסוללה או במנוע ? תודה רבה
  6. אני לא יודע אם זה בסדר לפרסם בפומבי אז שלח לי מייל ואני ייתן לך שם [email protected]
  7. קראתי בפורום אחר שהעניין של החלפת כל הלוח זה סתם ניצול של הלקוח ויש דרך לתקן את זה ע"י הלחמה חדשה של כבל ללוח וזה עבודה מאוד עדינה קיבלתי שני מספרים של אנשים שעושים את זה אחד ב350 והשני נראה לי ב400 עם עדיין אקטואלי לך שווה לנסות נ.ב. עם הרכב קיבל התקף מסך בדיוק ביום של הטסט והטסטר ראה מסתבר שלא תעבור טסט
  8. יש לי איזה קושי קל בסחיבה של הרכב פריוס 2008 לי כל הזמן אמרו שזה ניקוי מצערת וסעפת יניקה אבל המוסכניק שהייתי אצלו בטיפול האחרון אמר לי שזה המזרקים שלא זורקים דלא ברמה אחידה ..... יכול להיות דבר כזה כי לי זה היה נשמע באותו רגע חירטוט ענק מה אומרים ?
  9. בעיה ידועה הפיתרון : החלפת מסך לוח שעונים משהו כמו 2000 ש"ח יכול להיות גם בפחות אצלי הוחלף וגם לעוד שני חברים שלי אבל אפשר גם לחיות עם זה
  10. משהו ? מישהו ?
  11. שלום הפריוס שלי חייבת טיפול חוץ מהטיפול הרגיל 10K חייב גם להחליף בלמים משולשים ועוד חוץ מזה גם הרכב קצת קשה לו בסחיבה ולכן אני רוצה לבדוק את המצערת וסעפת יניקה וגם בדיקה לסוללה וניקוי/החלפה של פילטר הסוללה בקיצור צריך מוסך מומלץ שמבין בפריוס באזור נתיבות והסביבה אם מישהו מכיר או התנסה אשמח לשמוע תודה רבה
  12. בבקשה יש מישהו שיכול לעזור
  13. שלום אשמח אם מישהו יש לו קישור לקנייה בעלי אקספרס או מקום אחר פנס אחורי ימין לטויוטה פריוס 2007 זה הדגם טויוטה יפן AHEEBW-NHW20L הצ'בק תודה רבה
  14. תודה רבה לכולם בסוף מוסך בנתיבות עשה לי ב-500 שח חלק + עבודה
  15. אשמח אם ידוע למישהו על הבדל בין הסוגים השונים אני לא מבין כלום ברכב 1. https://he.aliexpress.com/item/32923057641.html?spm=0.productlist.0.0.74db526d6VCTmL&algo_pvid=bcb070b4-1484-4fb3-88cf-658faa63ec83&algo_exp_id=bcb070b4-1484-4fb3-88cf-658faa63ec83-0 2.https://www.amayama.com/en/part/toyota/8430648030 3. https://www.ebay.com/itm/163974772641 ןהאם זה באמת מתאים לפריוס שלי ואם קניתי מישהו מכיר מוסך בדרום שיסכים לעשות רק את העבודה? תודה
  16. קבעו לפי בדיקה שעשו בחשמל ובדיקה לצופר אז החליטו שאם אין בעיה במכסה מנוע הבעיה בסליל הגה. חיפשתי באיביי ולא מצאתי סליל תואם לפריוס אשמח לקבל עזרה בנידון
  17. שלום לצערי הצופר של הרכב הפסיק לעבוד לי והמוסכניך אמר לי שכנראה צריך סליל הגה חדש בדקתי בטויטה והעלות 1500 שח אשמח אם מישהו יודע אם יש יותר בזול ? והאם כדאי לקנות מפירוק ? והאם אפשר להתקין את זה לבד ? תודה רבה
