אוי צ'מפיון
GTאי
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1977 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 60
@m3x7r3m3 ייצגת אותי נאמנה.
אם לחדד, שירות לקוחות (שהוא לא מענה טלפוני) היה נותן שירות... היה מבקש לדעת איפה אני גר ואחרי 10 דקות חוזר אלי עם תור שהוא קבע לי בדחיפות במוסך הקרוב למקום מגורי.
הדבר הזה שלהם שנקרא שירות לקוחות הוא מענה טלפוני עם רמת מקצועיות אפס, וככל הנראה גם אפס נכונות לעזור.
צודק m3x7r3m3 - בשורה התחתונה הבעיה נפתרה באותה עלות, רק שכלקוח בפעם ה-3 של היבואן, ואללה לא בטוח שכל כך מהר יבוא לי לקנות עוד אחד שם.
@מיץ פטל הרבה יותר קל היה לתאם לי תור כמו בן אדם. אני מספיק שנים במוסכי הרשת שם בשביל לדעת שאם הייתי מגיע באמצע היום למוסך עמוס הייתי מחכה שעות ארוכות. לא יודע מה איתך, אבל אין לי זמן "לקפוץ" למוסך לכמה שעות ולשבת בחדר המתנה כמו דביל רק כי המוסך עמוס.
היום היה לי מזל שהמוסך לא היה עמוס
לא הוא לא הגזים, הוא מתקשר ואומר שהמוצר שהם מכרו לו פח, הם אמורים להגיד אוי שיט, בוא תבוא נכניס אותך בין התורים, סה"כ מצבר.
וואללה אם המצבר בסוף בסדר אבל התקלה הסתדרה והלקוח מרוצה - מה הם כבר הפסידו? ישתמשו במצבר הזה לדיאגנוסטיקות שלהם במוסך, זה לא שהוא יזרק לפח.
  • אהבתי 3
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
לפני 35 דקות, Legend כתב:
הרכב הבא שלך יהיה VAG או לא?
הנעלם הגדול מבחינתי הוא איך היבואנים האחרים, לא ניסיתי לברר.
במקרה שלהם, 3 פעמים הייתי צריך אותם וב-3 פעמים קיבלתי שירות מזעזע, ותאמין לי שאני לא קטנוני או מחפש אותם, אבל כשאתה משלם ברכישה תוספת של איזה 500 ש"ח להתקנה של מעמד לסמארטפון (כן, הייתי יכול לעשות לבד בפחות והעדפתי לחסוך זמן) ואתה מקבל מעמד שאחרי שבוע התפרק + עריסה שהמכשיר לא נכנס בה ו"זה הכי גדול שיש לנו" אז אתה במינימום מצפה לקבל פתרון (התייאשתי כשהבנתי שאני לא מזיז להם תביצה).
הפעם השניה היתה סביב התוכנה שלהם שמותקנת וקופצת בהנעה, גם שם אפס שירות ואפס תודעת שירות (פתרתי את זה לבד)
עכשיו זה הפעם השלישית
כמה עשרות אגורות:
1. מי שעונה לשירות הלקוחות של צ'מפיון הוא ב-98% מהמקרים לא צ'מפיון אלא אנשים שעובדים באיתוראן
ומסייעים להם במענה בעומס (תמידי) ולכן אין להם איך לעזור אלא להפנות למוסך, כי ליטרלי אין להם איך לעזור.
הלקוח חושב שהגיע לדבר עם צ'מפיון, כשבפועל מדבר עם נציג של חברת איתוראן (גילוי נאות: חבר טוב שלי עובד באיתוראן).
2. החלפת מצבר באחריות זה לא להוציא ולהכניס. תהיו בטוחים שהחבר'ה בצ'מפיון רוצים לשים מצבר חדש
ולשחרר אותך לדרכך. לפי קונצרן פולקסווגן, יש סט בדיקות שמחייב היצרן את היבואן לבצע כדי לוודא שאכן
התקלה במצבר. רק בתום הבדיקות, היבואן יכול לתבוע את היצרן על התקלה במצבר ולהחליף למצבר חדש על חשבון היצרן.
לא אומר חלילה שההתנהלות תקינה, והלוואי שהייתה שונה - אך אולי שתי הנקודות האלו יכולות לעזור לך לקבל תמונה כללית יותר
(למען הסר ספק - אני בצד שלך, וגם יש לי MK7, אז תהיה בטוח שאני בצד שלך!).
עריכה אחרונה על ידי Fraysa
  • רעיון טוב! 2
2016 BMW M235i.
1. לא ידעתי
2. נכון, יש סט בדיקות וברור שצריך לבדוק זליגה, א-ב-ל בפועל אחרי שעתיים של קליטה-בדיקה-החלפה-סע לשלום הכל הסתיים בעוד שמראש רצו את הרכב ליומיים (בטח כי המוסך עמוס).
אגב, הראו לי פלט ממוחשב שהבעיה במצבר ולא ברכב עצמו ויכול להיות שאם המקרה היה הפוך היו מבקשים להשאיר את הרכב והייתי מקבל את זה בהבנה כמובן.
  • אהבתי 2
לפני שעה, GTאי כתב:
לא יכול להעיד על פולקסווגן, כי פעם אחרונה שהיה לי רכב שלהם, היה לפני הרבה הרבה שנים.
על טויוטה אני יכול לומר שכל פעם שהגעתי אליהם לטיפול/בדיקה, גם בלי הזמנה מראש, הם תמיד קיבלו וטיפלו בי. זה היה בכמה מוסכים מורשים של המותג. ואני נוהג להגיע לשם מידי פעם על תלונות שונות. ( אני לא מזניח בעיות, לכאורה)
לאחי ב508 נגמר המצבר שבוע לפני תום 3 שנות האחריות,הוא נכנס למוסך, בדקו את המצבר, ועל המקום החליפו למצבר חדש.
המצב בשרשור זה לא נקרא שירות,אבל זה לא מפתיע.
עריכה אחרונה על ידי ronrcz
לפני שעתיים, GTאי כתב:
1. לא ידעתי
קיימת הנחיה של ייצרן הרכב לבדיקת צריכת זרם פרזיטית והיא חיבור מחשב איבחון לרכב למשך הלילה ובדיקת הפלט לאחר מכן בכדי לנסות למצוא את הרכיב שגורם לפריקת המצבר.
למצוא צרכן פרזיטי ברכב זו משימה לא תמיד קלה ולפעמים הדבר יכול להיות מתסכל.
- אם קיימת זליגה של זרם בזמן חניית הרכב אז ברור שימצאו בעיה במצבר ולא בצמיגים.
איזה כייף לי :)
הבעיה היא לא בשירות אלא במוקד שירות הלקוחות.
היו צריכים להגיד לך תניע עם כבלים ותגיע למוסך X בלי לקבוע תור ואם לא יסכימו לקבל אותך תרים אלינו טלפון משם.
אתמול הנהג שלי התקשר מהצפון שיש לו תקלה במשאית (היא בליסינג תפעולי מלא של UTI). הרים טלפון למוקד שהפנו אותו למוסך בחיפה בלי תור ובלי כלום. שעתיים מאוחר יותר הוא יצא משם עם רכב תקין.
גם אצלי בקארוק הלך מצבר לפני כחודשיים (אחרי שנתיים). הוחלף במצבר חדש של וורטא (מצבר פריקה עמוקה) שהחזיק קצת פחות מחודשיים והוחלף לפני יומיים בחדש. במסך של חברת הליסיג אמרו סע ואם שוב ימות נבדוק זליגה.
לפני 9 שעות, מרק10 כתב:
אם ככה תוסיף לשרשור פתרון תקלה באופן לא מקצועי במוסך המרכזי?  😕
לפני 18 שעות, מיץ פטל כתב:
מצטער - לא מוצא טעם בכותרת המפוצצת. נכון, היה עדיף שהמוקדן יתנצל ועד סוף השיחה תהיה לימוזינת פינוקים מתחת לבית...
אבל חלומות לחוד וחיים לחוד.
רכב באחריות - לא מתאמים. מגיעים למוסך ואני כמעט משוכנע שאפילו צ'מפיון יעניקו לך חוויה לא רעה. האחריות היא הבעיה שלהם, לא שלך.
ואילו אתה בחרת בדרך של תבוסה מראש וכמעט שאלת מתי יהיה להם נוח...
קצת הגזמת - גם בכותרת וגם בהתנהלות שלך.
כמה שאתה צודק!
פותח השירשור סע למוסך ותקבל טיפול ישיר בלי המתנות של מוקדנים.
שהגעתי לשם דיברתי עם רוני (מנהל המווסך) וטיפל בי יפה אפילו שהגעתי על בעיה מטופשת (הלכו לי הסוללות בשלטים - שניהם יחד בו זמנית) והחליף לי על המקום בעצמו ושלח אותי אחרי כמה דקות בלי ניירת ובלי כלום. - הייתי מופתע :)
אז עזוב מוקדנים סע ישר
קובי
לפני 15 שעות, GTאי כתב:
נדבר על התשלום בפרטי 🤣
אני לא חושב שהיה צריך לקבוע לך תור למוסך, אני חושב שהשיחה הייתה צריכה להתנהל ככה:
"שלום יש לי רכב באחריות ולא מניע"
"אוקיי זה מצבר? ניתן להניע מרכב אחר או מבוסטר?"
"כן"
"אוקיי אדוני איפה אתה גר?"
"X"
"אוקיי המרכזי שירות הכי קרובים אליך זה ב-Y ו-Z, פשוט תגיע ויטפלו בך"
זהו
בעולם מתוקן במקום המשפט האחרון היה אומר לך "ניידת טיפול מצברים בדרך אליך, יגיעו בשעה-שעתיים הקרובות"
לפני 15 שעות, shellcase כתב:
זה המקרה הכי גרוע, הרבה יותר סביר שאם המצבר לא באמת תקין אז הם יתחשבנו עם היצרן.
לפני 14 שעות, Fraysa כתב:
בעולם תקין מתחילים שיחה כזו בזה ש"שלום מדבר א' מאיתוראן, שירות הלקוחות של צ'מפיון עמוס כעת, אפשר לנסות לעזור לך?"
אבל עובדתית מה הם עשו בסוף כשהוא כן הגיע? בדקו והחליפו.
רק שלא היה צריך לטרטר לו את הצורה לפני כן.
עובדתית הרכב ישב שם יומיים? לא
לפני 11 שעות, מרק10 כתב:
אבל עובדתית החליפו לו מצבר, במסגרת האחריות, בלי לחבר מחשב למשך הלילה.
לפני שעתיים, Night Driver כתב:
שירות הלקוחות שייך תמיד למערך השירות, מכאן גם השם שלו.
בול מה שאמרתי.
  • אהבתי 2
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
לפני 19 שעות, m3x7r3m3 כתב:
כאילו שמערכות ה-S&S לא מחסלות מצברים. סתם לדוגמה.
גם ב-3 הקודמת החליפו לי מצבר אחרי שנה וחצי, ואז עוד אחד אחרי שנה נוספת.
יענו בזמן שהרכב באחריות הוחלפו 2 מצברים, בלי שהיה לי שום גורם ש"חיסל מצברים" חוץ מה-S&S המשוקץ הזה
כנ"ל, אצלי כל שנתיים בערך הולך מצבר, המקורי הלך אחרי שנה וחצי בערך, הוחלף בחדש שהחזיק עוד שנה וחצי, והנה קניתי בעצמי אחד עם שנתיים אחריות בתקווה שהוא ימות לפני שתפוג האחריות..
ובנוגע לשירות - באמת שבמקרה הזה דווקא אופל טיפלו בלי אחלה לגמרי, דודי אור בראשל"צ רק אמרתי לו שהמערכת סטארטסטופ הפסיקה לעבוד - החליפו מצבר באותו הרגע.
מוסך מורשה קמ"ק בהרצליה נלחם בשבילי על זוג פנסים חדשים מהמפעל לאחר שהמקוריים שהיו אצלי קיבלו סדקים פנימיים שנובעים מפגם ייצור מוכר שלא כל המוסכים מסכימים לזה.
לא הכל ורוד ואני מתאר לעצמי שהרוב בגלל שזה פשוט מונופול שנשלט ע"י כמה אנשים בודדים שמחזיקים בבעלות שגם משתפים לרוב פעולה אחד עם השני
הרי ידוע שאין לך במי לבחור ובכל יצרן שתרכוש ממנו רכב תקבל שירות דומה.
אנחנו גם לא מדינה שמייצרת ממש רכבים, אם היה יצרן מקורי לדעתי השירות שלו היה טוב בהרבה.
  • אהבתי 2
Opel Adam S 2017
לפני כשעה, m3x7r3m3 כתב:
שייך כן אבל הוא גוף תומך בשירות.
שירות זה למוצר ושירות לקוחות זה ללקוח.
