dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2212 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אינדיווידואלי, אבל סביר שכן. תרכיב משקפיים ותרגיש את ההבדל.
פלוס או מינוס? אני מניח שכוונתך לקוצר ראיה.
לא לחשוש מתיקון התשבורת, אם אתה זקוק לה איכות החיים שלך תשתפר פלאים, אבל תהיה מודע למה שסבלת עד כה רק לאחר שתתנסה.
מכל מקום, אם יש לך ספקות בקש חוות דעת נוספת.
אישית הרכבתי משקפיים בילדות, בגיל שנה וחצי הרכבתי אותם בבוקר לפני שקמתי מהמיטה. אחד הבנים שלי הגיע לרופא העיניים בגיל 17 בגלל איזו דלקת, ובבדיקת השגרה הרופא קבע שיש לו קוצר ראיה. כמובן שבחור בן 17, שנבדק כמה חודשים קודם לטופס הירוק ונמצא בעל ראיה מספקת, התכחש למה שנאמר לו. רצה הגורל והבחור עבר את מבחן הנהיגה המעשי כמה ימים אחר כך. בנסיעה הראשונה שלו, עם ליווי שלי, הזהרתי אותו ממכמונת לייזר במרחק כמה מאות מטרים. הבחור לא ראה אותה. שינינו מסלול לאופטומטריסט הקרוב שמצא צורך בתיקון של 0.75 או 1, ומאז הבחור לא מוותר על המשקפיים בנהיגה, הרצאות ושאר מצבי צורך בראיה מרחוק.
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני 5 שעות, David32 כתב:
תבחין בין דרישות ברשיון לבים איכות החיים, ובעניין נהיגה גם הבטיחות שלך.
במקומך לא הייתי מוותר על המשקפיים, גם אם אינם מחוייבים ברשיון הנהיגה. תראה יותר טוב, תהיה פחות מסוכן על הכביש (גם לעצמך), ומהר מאד לא תוותר עליהם בקולנוע, בהרצאות או כאשר אתה רוצה להנות מבנוף.
לפני 2 דקות, sperial כתב:
במקומך לא הייתי מוותר על המשקפיים, גם אם אינם מחוייבים ברשיון הנהיגה. תראה יותר טוב, תהיה יותר בטוח על הכביש (גם לעצמך), ומהר מאד לא תוותר עליהם בקולנוע, בהרצאות או כאשר אתה רוצה להנות מהנוף.
  • רעיון טוב! 2
לי יש אסטיגמטיזם (עין אחת פלוס 1, עין שניה מינוס 1).
יש לי בעיה מסויימת גם בראיה מרחוק וגם מקרוב, אבל אני לא צריך להרכיב משקפיים בנהיגה.
אובחנתי בילדות, אבל עם הגיל והעבודה בחדרים סגורים עם אור מלאכותי ומסכי מחשב, זה החמיר, והיום אני מרכיב משקפי ראייה כאשר אני עובד או לומד.
אני יכול לראות בסדר בלי, אבל מרגיש שמשקפי ראייה התמונה בעיניים הופכת מ720p ל4K.
שוב פעם, לא משהו שמפריע לי בנהיגה, אבל מפריע כאשר נדרש לאמץ את העיניים לזמן ממושך.
ההבדל בין בלי משקפיים לעם זה המאמץ שצריך להשקיע כדי "להתפקס". אם אני שם משקפיים, מתפנים אצלי system resources, שאותם אפשר לנצל למשהו אחר.
מסכים עם כל המגיבים שלפני ומוסיף שמנסיוני עם מספר 1.0 הכל נראה לי סבבה, אבל אחרי צפיה בטלוויזיה עם כתוביות הייתי סובל מכאב ראש מציק במיוחד במהלך הלילה.
לפני 22 שעות, hans כתב:
אצלי התחיל בבום -1.5 ככה ביום בהיר אחרי חודשיים פלוס מינוס של כאבי עיניים דמעות וגירודים, שנבעו בעיקר ממסכים באיכות ירודה וכנראה אור כחול ובהירות גבוהה בעבודה ובבית.
השיא היה שכלקחתי את הרכב שלי לטיול בנס הרים עם חבר, אחרי 10 דק' אמרתי לאותו חבר שהוא מחליף אותי באותו הרגע כי אני לא רואה כלום לרחוק, השלטים נהיו מטושטשים עד מרחק של 30 מטר.
באור הראות טובה קצת יותר, בלילה הרבה פחות.
אני לא שם משקפיים אלא אם אני נוהג / צופה בטלויזיה או מטייל בחוץ, אחרת זה נראה כאילו אני פותח עיניים בתוך בריכה.
עשיתי בדיקה אצל אופטומטריסט ושם עלה שאני צריך או 1.0 או 1.5, עם 1.0 השינוי היה משמעותי טוב יותר מאשר בלי לשאלתך.
מאז ועד היום אני על אותו מספר, והשינוי הוא פשוט משנה חיים בעיקר למי שנולד עם בעיית ראיה, למי שלא (כמוני) זה מדכא ובהתחלה יש הכחשה במיוחד כשהראות שלי היתה 6/6 אולטרה סופר דופר למרחק, אבל המשקפיים / עדשות / לייזר נחוצים להמשך ניהול אורך חיים תקין.
עריכה אחרונה על ידי liav12
Opel Adam S 2017
רבותי, אנחנו נשארים צעירים עד גיל 20, ואז מתחילים להתנוון. פעם זו הראיה ופעם השמיעה ופעם איזה דיסק בולט בעמוד השדרה וכל מיני צרות כאלה. צריך ללמוד לחיות עם כל הקרעחצנים האלה וגם עם יותר חמורים, ומשקפיים הם ממש לא סוף העולם. ליאב, אני לא יודע כמה זמן אתה מרכיב משקפיים אבל כנראה שככל שתתרגל אליהם תזקק להם יותר. וגם ה"מספר" עשוי להשתנות.
אני כבר קצת יותר מ 3 שנים עם משקפי ראיה בגודל  1.5 מינוס.
שמתי לב שבלי המשקפיים אני אכן רואה טיפה יותר מטושטש מבהתחלה, אבל עם המשקף אני רואה אותו הדבר כלומר המספר נשאר דומה (גם לאחר בדיקה שעשיתי + עדשות מגע).
יש דרך להמנע מהגדלת המספר? לא מרכיב משקפיים כל הזמן רק בנסיעות או טיולים..
Opel Adam S 2017
אתה רוצה לעצור את הזמן? לא הולך. גם לא תוכל לחזות את ההתקדמות ואת הקצב שלה. דרך אגב, בניגוד למשקפי קריאה שבהם התחזית די ידועה. בגיל 40 תתחיל עם +0.5-1 וזה עתקדם בהדרגה לסהיבות +3
במספר כזה הייתי נמנע מללבוש משקפיים ומתחיל לעשות תרגילים לעיניים.
קוצר ראיה נגרם מהתנוונות שריר ברגע שאתה מרכיב משקפיים או מביט הרבה זמן בעצמים קרובים אתה בעצם יוצר לו סביבה מגרה להמשך התוונות מכיוון שפשוט אין בו צורך.
עריכה אחרונה על ידי Gavrik
המספר רק גודל עם הגיל.
 בתור אחד שמרכיב משקפיים מגיל מאוחר יחסית, הבנתי שההשקעה שלי על משקפיים איכותיות/יקרות (צייס)
לא הייתה כלכלית למרות איכות העדשות, כי המספר שלי השתנה באופן חד במשך שנתיים. (מספר אחד שלם)
 חושש לקנות זולות יותר  מבחינת רוחב ומבנה התעלה שיהיה נמוך, מה שיפגע בחוויית הצפייה שלי
במיוחד שאני יושב מול מחשב שעות (להזיז את הראש זה מבאס) ומול מסך ענק בסלון. (עדשות פשוטות יפגעו בטווח מבחינת זווית רוחב)
