מתאם LAN/WIFI על גבי רשת החשמל
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2295 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
 אני יודע שהפופלריות של המכשירים הנ"ל ירדה בשנים האחרונות בעקבות כל פתרונות המאש, אבל לפני שאני משקיע כספים רציתי לברר עם חוכמת הפורום כמה דברים.
הבית ישן וגדול (נבנה בשנות ה60 המוקדמות) קומת קרקע בלבד. מסתבר שיש המון קירות בטון בבית אבל ללא ממד. חדר העבודה הכי מרוחק מהראוטר הראשי VR600 (יש חיבורי בזק עובדים בודדים בבית לכן אין הרבה אופציות).
השגתתי ראוטר נוסף -  VR400 והגדרתי אותו כ Bridge  בלבד , ויושב צמוד למחשב במחובר אליו בLAN (מה ההבדל בין זה לפתרון מאש של 2 יחידות עדיין לא מובן לי).
יש קליטת אינטרנט מלאה מהראוטר בחדר העבודה אבל מהירות גלישה , תגובתיות איטית, המון ניתוקים ולעיתים חוסר יכולת לעבוד בכלל ברמה של לשלוח מיילים ולהתחבר ל VPN של העבודה (מעבר לזה בכלל לא מנסה).
חשבתי לנסות את המתאמי חשמל (כמובן שאין בבית רשת תלת פאזית - למרות שהבנתי שגם את זה פתרון בדגמים חדשים). KSP הורידו מהמלאי את הפריטים הנ"ל, מצאתי רק בחנויות פרטיות ובמחירים קצת יותר גבוהים וזמני אספקה לא ברורים בתקופה הזו.
כבר אובד עיצות ולא יכול להעביר את חדר העבודה או הראוטר הראשי לאיזור אחר בבית.
אשמח לתובנות או לעזרה.
 הייתי מתחיל מלגרום ל-VR400 לעבוד כ-Range Extender כמו במדריך הזה.
זה יעבוד רק על ה-2.4GHz ככה שזה ייתן לך 300MBps תיאורטיים, אבל זה יותר טוב מכלום
אחרי שהוא עובד במיקום הנוכחי שלו תתחיל להרחיק אותו למקום אחר שיש נקודת חשמל ותראה מה ה-Sweet Spot שנותן לך קליטה ומהירות טובה בחדר עבודה.
תיאורטית זה איפשהו ב-2/3 דרך מהראוטר לחדר עבודה, אבל זה רק תיאורטי.
עריכה אחרונה על ידי m3x7r3m3
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
אני מתקן , זה מה שעשיתי WDS Bridge , שזה Range Extender - אני אנסה לחפש מיקום ואחר אולי זה יעזור - מישהו ניסה את החיבור על גבי רשת החשמל?
אם לא משתמשים ביס\הוט ויש שקעים בין שתי המיקומים, זה בד"כ מוצלח יותר מאשר על רשת חשמל
מה המרחק בין VR400 ל600?
עריכה אחרונה על ידי shake
יש לי חבר שהיה במצב דומה לשלך שניסינו ביחד לפתור את הבעיה לפני שנה
עם מרחק של 23 מטר בין הראוטר לבין המחשב והיה חשוב לו יציבות גלישה מעל הכל.
מסקנות :
1.מתאם על החשמל עובד יציב אבל רק עם קצב העברה של 18-20 מגה ורק אם מדובר בחשמל חד פאזי.
2.ניסינו רוטר + כרטיס רשת 2.4GHZ חבל על הזמן אין קליטה
3.ניסינו מאריכי טווח 2.4GHZ  בעיה  קשה של יציבות
4.ניסינו רוטר + כרטיס רשת דואל בנד 2.4\5GHZ עובד טוב אבל היציבות עדיין לא מספיק טובה
5.הפיתרון הסופי והטוב ביותר = העברה של כבל רשת באורך 30 מטר דרך הגג
6.פתרון נוסף שהגיע מספר חודשים לאחר מכן מעבר לתשתית הוט ושימוש בממיר "מיני פייברבוקס"
עם מתאם מוקה והעברה של האינטרנט על כבל קואקס = עובד טוב מאוד ויציב בחיבור חוטי
בחיבור אלחוטי עובד לא יציב ,לאחר חיבור ראוטר חיצוני איכותי בבריג מוד עובד גם חוטי וגם אלחוטי מצויין.
עריכה אחרונה על ידי AUDIO KING
לפני 41 דקות, oxblood כתב:
אז אני מבין שלמחשב בעצמו אין WiFi? ובעצם ה-V400 קולט מה-V600 ומעביר למחשב בחיבור רשת רגיל?
במקרה כזה אין הרבה מה לעשות מלבד לחפש פתרונות אחרים כפי שהוצעו פה גם, כבל רשת, MoCa, או עוד Range Extender שיישב באמצע
ליאור
פותח השרשור , לפני כמה שנים השתמשתי ב 5 מתאמים כאלה , אחד חיברתי לראוטר ואת כל השאר פיזרתי בחדרים . אצלי בבית יש תלת פאזי והכל עבד .
לפני כשנתיים שילמתי לטכנאי רשת שיעביר חוטים בצנרת של הדירה ועכשיו יש לי נקודות רשת בסלון ובחדרים .
המתאמים כרגע  לא בשימוש .
אתה מוזמן לבוא לקחת ולנסות אותם . אם הם טובים לך ותרצה לקנות אותם אתה מוזמן לבדוק מה המחיר הכי זול שלהם בזאפ ולחתוך אותו בחצי .
עריכה אחרונה על ידי nepet
  • מעניין 1
Casper כתב: "היום יום שני בשבוע. זהו יום הרביעי במספרו שלא נגעתי באוטו.ורק מהמחשבה הזאת עולה אצלי לחץ דם.נראה לי שאלך להחליף ריחן." :roflmao: 30.1.2006 פורום VAG
מאיפה אתה בארץ?
צריך לשכב אצלי איזה זוג כזה איפה שהוא שעבד טוב.
אם אתה בסביבות אשקלון אחפש אותם ותוכל לקבל אותם.
גם בתלת פאזי כל עוד השקעים על אותה הפאזה זה עובד.
סה"כ המתאימים די יציבים אבל מושפעים מאוד ממרחק. יש מצב שהקצב בקצה יהיה מאודדדדד נמוך.
בסופו של יום הפתרון הכי מוצלח הוא המאש (לי יש של גוגל) פשוט עובד כמו שצריך
בתאריך 2.4.2020 בשעה 15:37, m3x7r3m3 כתב:
יש לך במקרה מדריך דומה לראוטר edimax ar-7286wna?
לי גם היתה בעיה דומה שהתחלתי לעבוד מהבית לפני כשבועיים. כל הזמן ניתוקים ב wifi, למרות שיש קליטה טובה.
מתאמי חשמל יש לי וזה לא עובד בכלל. על הפנים.
אחרי יומיים חטפתי קריזה, קדחתי 2 חורים בין הקירות בחדרים והעברתי 15 מטר כבל רשת וסוף הסיפור.
דרך אגב אני מחובר במוקה בין הקומות וזה עובד מעולה. הכבל רשת שחיברתי מחובר למוקה ואני מקבל מעל מאה מגה יציב.
ליאור.
לפני 22 שעות, redroze כתב:
לפי ה-User Manual נראה שזה לא מצב שהוא תומך בו.
הוא תומך ב-ADSL Model / WiFi Router / Switch / Access Point.
כלומר הוא יכול לקבל את האינטרנט מהקיר ולהוציא אותו לחיבור רשת, או ל-WiFi, או לעשות רשת בין חיבורי רשת פיזיים, או לקבל אינטרנט מכבל רשת ולהוציא אותו ל-WiFi.
נראה שהוא לא יודע מצב הפוך, לקבל WiFi ולהוציא אותו לכבל רשת.
או לקבל WiFi ולשדר WiFi
ליאור
מעדכן,
הפתרון שהוצע לחפש מיקום אחר לראוטר המשני היה יעיל. פשוט הגבהתי אותו לגובה כמעט תקרה על הארון והמהירות והיציבות השתפרו ממש.
אבל כבר הזמנתי מקרביץ במוצש את המתאמי רשת על החשמל av1000 tp link, והגיע אתמול (יומיים עד הבית ממש מהיר ובזמן).
חיברתי היום והכל עובד מצויין ויציב, מהירויות גבוהות יחסית למרות המרחק מהמתאם הראשי אז על הדרך חסכתי קצת קרינה בחדר. מצטער שלא הזמנתי בזמן שהיה שילוח חינם מאמזון דגם חדש יותר בחצי מחיר.
Sent from my SM-N970F using Tapatalk
