  • תגובות 2.8 אלף
  • חודש מאוחר יותר...
האם מישהו נתקל בבעיה הזאת במנוע 1.2 אטמוספרי ב 301/108/2008/208/קקטוס/C-elysse?
אותה רצועה כנראה אבל לא זכור שמישהו התלונן על הבעיה הזאת במנועים אטמוספריים. אולי תנאי הטמפרטורה הקלים יותר באטמוספרי "מייטבים" עם הרצועה?
או שהיה ופיספסתי?
תודה.
קקטוס 1.2 טורבו 2016 60,000 קילומטר. check engine, לחץ שמן, רצועה מתפוררת.
אני עם סיפור דומה לשרשור הזה (רכישה מהטרייד של לובינסקי, עם תקלות שלא טופלו):
https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?673214-%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%95%D7%A7-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2-Peugeot-308-2014-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2-puretech
בהשבחה לפני הרכישה מהטרייד ציינתי על שמן שנראה שרוף ובלוי ושאלתי על הטיימינג ונאמר לי שיהיה צורך בעוד 100 אלף ק"מ. (הרכב עם 60,000)
באותו יום שיצאתי מהסוכנות עלתה ההודעה של הcheck engine. קיבלתי הצעת מחיר של 8,000 ש"ח להחלפת קיט טיימינג וטענה שהאחריות של הטרייד לא מכסה את הטיימינג.
כמובן שכבול לטיפול במוסכים של לובינסקי בשביל לקבל את האחריות של הטרייד.
מקווה שיאשרו good will באיזשהי צורה, המוסך מראה נכונות לעזור במקרה.
עריכה אחרונה על ידי RomWW
ממש לא כבול אליהם..
כנס למוסך גבע כדי שיתקנו לך את הרכב ופנה לשירות הלקוחות לאחר מכן.
יש תיעוד שהמליצו לך לא להחליף טיימינג?
לא יתנערו מאחריות על זה שלא בצעתי במוסך שלהם?
כן המליצו להחליף טיימינג, העניין הוא שיצאתי מהסוכנות עם נזק שביררתי והתרעתי לגביו וקיבלתי תשובה של "הכל בסדר, סע לשלום." ובאותו יום הודעת אזהרה של הengine fault וקנס של 8,000 ש"ח.
אתה יכול לטפל בכל במוסך מורשה של משרד התחבורה ולובינסקי יהיו חייבים לעמוד מאחורי האחריות שנתנו לך, ככה או ככה גם אם לא הייתה נדלקת לך הנורה של בדיקת המנוע מומלץ היה להחליף טיימינג בלי קשר.
יכול להיות שעוד יש לך אחריות יצרן כי הרכב שנת 2016 ואז הם יהיו מחוייבים לתקן לך את התקלה,כדאי לבדוק..
Peugeot 5008 1.6T Active 2020
אני הייתי מתחיל בלהעלות את כתב האחריות לכאן ולחוות דעה.
אחר כך פונה לעורך דין.
אני לא מציע ללכת לתקן בגבע או בשום מקום אחר אלא לדרוש ביטול עסקה, אבל שוב רק לאחר שנבין מה כתוב בכתב האחריות ההמלצה שלי תוכל להפוך לחד משמעית, כרגע זה רק כיוון מחשבה.
זה אחריות של הטרייד אין לרכב משומש.ברכב חדש אכן אין שום בעיה לטפל בכל מוסך מורשה תוך שמירה על תנאי האחריות
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
באותו יום הייתי מחזיר להם את הרכב.
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
סיטרואן בשנים האלה נמכר עם 5 שנות אחריות.
אחריות הטרייד היא לא במקום, אלא בנוסף.
אחריות היבואן היא לכל מכלולי הרכב, שוב עולה השאלה של בלאי.
הייתי פונה ללובינסקי (לא לובינסקי טרייד) כדי לדרוש מהם לתקן במסגרת האחריות.
Sent from my LG-H850 using Tapatalk
הקקטוס האוטומטי לא נמכר עם 5 שנים אחריות?
איפה נאמר שזה קקטוס אוטומטי?
האוטומט לדעתי הגיע בשנת 2017 או בסוף 2016 ורק מאותו רגע נתנו 5 שנים אחריות, לא קודם, כאשר קודם כל נתנו לאוטומטיות ורק בהמשך הורחב לכל הדגמים.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
