מנוע ליטר vag
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2811 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברשותי איביזהfr דגם יוצא שנת 2017 עם המנוע הזה (110 כ''ס) ובמהירות נמוכות בין 20-50 קמ''ש כשאני מאיץ הוא מרגיש לי מאוד חלש ולא מגיב טוב להאצה (אני לא מדבר על ההשהייה הידועה של dsg).
כמובן שאבדוק במסגרת האחריות, עד עכשיו לא ייחסתי לזה חשיבות, אבל יכול להיות שהרכב פשוט חלש מידי בשבילי או שבאמת יש בעיה כי זה מורגש ממש.
יכול להיות בגלל שהגיר בוחר להישאר בהילוך גבוה,אבל כעיקרון דווקא מנועי טורבו גמישים בהרבה ממנועים אטמוספריים.
בנוסף, יש מצב ספורט שמשפר את המצב.
אבל דווקא המנוע מספק האצה טובה מאוד במהירוית הללו לאחר הורדת הילוך.
אם תיסע על סופר מיני לא מוגדשת תבין כמה האיביזה זריזה.
Sent from my iPad using Tapatalk
יצא לי לנהוג על A3 עם גיר ידני והמנוע 1.0TSI ואני חייב להודות שהוא ממש לא מציאה - דווקא שמעתי שהDSG עושה עימו חסד.
פשוט מנוע עייף וחסר מחץ, ה1.2TSI הקודם כ"כ יותר טוב מהחדש - בידני על האאודי הוא עיצבן ממש, בעליות דרוש משחק בלתי פוסק בידית ההילוכים כדי לשמור אותו בטווח סביר של כוח בלי להרגיש שהוא "נחנק" והצורך שלך למחוץ את הדוושה על סלד גבוהה, ביציאות לעקיפה ב80-100 קמ"ש נדרש להוריד לרביעי ע"מ לקבל קצב עקיפה סביר.
אישית אני חושב שהוא ירידה ברמה ביחס לקודמו, אבל יצא לי רק לעשות סיבובי חניון על האיביזה 1.0TSI עם DSG ולא נסיעה ארוכה לצערי.
אם זה אכן ככה אז איך אנשים קונים קארוק עם המנוע הזה?.
לדעתי עם האיביזה הוא כן צריך להגיב טוב אפילו שאין לו הר של מומנט,שווה בדיקה אולי יש בחברה עדכון תוכנה לגיר או/ו למנוע.
או שאתה נסעת עד עכשו על רכב משעמותית חזק יותר וכשאתה עולה על הליטר הוא מרגיש לך מאוד חלש או שמנגד אתה מנסה להאיץ מ 1200-1500 סל"ד בהילוך גבוהה מה שלוקח זמן. הפתרון הוא או מצב S כשאתה רוצה להאיץ או להוריד בעצמך ..
לאחי נגיד יש לאון 1.8 משופר (טורבו גדול) והרכב שלי הוא 1200, כשאני נוסע ב1.8 ויום למחרת ב 1200 אני מרגיש שהוא לא זז, אבל הרכב זריז וכיפי.
לא יודע על מה אתם מדברים. ביליתי שלוש שנים עם אוקטביה 1.2, ועכשיו כמעט שנה כבר עם ה 1.0 ואני לא מרגיש שינוי לרעה בביצועים, אם כבר אולי מעט לטובה. הגיר במצב S. השינוי היחיד לרעה שאני מרגיש הוא במנגנון Start Stop שעכשיו מכובה תמיד.
אני מתחבר מאוד לטענות ש-noknok, המנוע הרבה פעמים נחנק ואפילו אם אני מצמיד את הדוושה לרצפה. נסעתי על 1.2 בפאביה והוא זריז יותר בפתיחות אבל הוא לא מעביר הילוכים בזמן כמו באיביזה ואז הוא די מושך. הפתרון כנראה בשילוב נכון עם dsg זה 1.4 ומעלה.
לפני כן נסעתי על 1.6 אטמוספרי של פיג'ו
דרך אגב, שים לב שבית מצערת בעייתי מאוד בדגם הנ"ל .
כמה ק"מ הרכב?
נתקלתי גם שלאחר הרכבה שלו חזרה- לא אטום כראוי ומנוע מרגיש חנוק.
הרכב 20,000 ק''מ ובאמת החליפו לי מצערת במסגרת האחריות לפני כמה חודשים בגלל נורה epc ונורת סימן קריאה יחד עם גמגום והרכב לא הגיב לגז.
האם התחושה הזאת של הביצועים היא מיום 0? או רק לאחרונה התחלת להרגיש ככה? - אם רק לאחרונה אז באמת ייתכן שיש לך תקלה שגורמת לבעיה בביצועים, אם מההתחלה אתה מרגיש את זה קשה לי להאמין שזה קשור - בכל מקרה לא מזיק ללכת למוסך באחריות להסתכלות.
הרכב הקבוע שלי הוא רנו קליאו, שחזרתי לארץ הקליאו הרגישה כמו טיל - על הנייר אין הפרש ממשי בין הביצועים של הקליאו ל1.0TSI של האאודי, בניגוד להפרש בין לאון 1.8TSI משופרת ל1.2TSI.
עריכה אחרונה על ידי noknok
אני חושב שזה מורגש יותר לאחרונה אבל מההתחלה הרגשתי שהוא לא להיט מבחינת סחיבה. אבדוק ואעדכן אתכם
