dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1079 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, יש לי הונדה סיויק מודל 2013. שאני מדליק את המזגן האוטו מתחיל לרעוד אבל רק שהמזגן פועל, שהמזגן לא עובד אין רעידות ואין כלום מה זה אומר? האוטו עבר לפני חודשיים טיפול בחברה והוחלף גם הפילטר של המזגן. תודה רבה לעוזרים.
הפילטר של המזגן הוא בסך הכל סננן פסיבי אין לו כל משמעות בסימפטום שאתה מתאר , בגדול כשאתה מפעיל מזגן עקב הצריכה הגבוהה של המתח החשמלי מחשב ניהול המנוע נותן הוראה לעלות את הסל"ד כדי להתגבר על הפער החשמלי שנוצר . אני הייתי חושד בתושבת מנוע / קלאץ מדחס ..
שאפו על הסמלון האגדי ראשית.
האם כאשר הרכב רועד בעמידה עם מזגן אתה מרגיש סיבובי מנוע (טורים) לא יציבים- עולים ויורדים,כנ"ל בהדלקת אורות ? אם ענית חיובי,יש לפרק ולנקות ביסודיות את המצערת וביתה.
אם הטורים יציבים ויש רעידות הן אמורות להיות בהילוך D או R וסיבובי המנוע יציבים או אז אין בעיית מצערת ואחת מהתושבות מנוע/גיר עייפה-אבל זה אמור להיות גם ללא מזגן ולהחריף כאשר המזגן עובד.אם התקלה רק כאשר המזגן פועל,לגשת למזגניסט לבדיקת המערכת.
עריכה אחרונה על ידי colauti 9
קולאטי זוהר זה זוהר זה המלך!
בR לא שמתי לב יכול להיות שהאוטו רועד, שהמזגן מכובה האוטו דומם לא שומעים כלום כאילו הוא מכובה, שאני מדליק אורות הטורים לא עולים זה בעיקר שאני בהילוך D ואני עומד במקום והמזגן עובד זה כמו ויברציות חזקות כאלה ולגבי המצערת אין לי בעיה לנקות אותה רק איך עושים את זה יש איזה סירטון משהו שאפשר לראות למה אני לא משהו במכניקה
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
אצלי היום החלה תקלה דומה במקצת- בהפעלת מזגן על חימום/קירור סל"ד משחק ולא יציב- בהדלקת אורות אין שינוי בהתנהגות הרכב- האם לנקות בית מצערת או שהבעיה בתושבת מנוע ?
השאלה אם זה ניקוי בית מצערת או שיש בעיה כלשהי הקשורה למזגן- מדחס או וואטאבר (התופעה מחריפה כאשר המאוורר נכנס לפעולה).
  • 4 שנים מאוחר יותר...
בתאריך 31.7.2018 בשעה 10:26, יהודה גבריאל כתב:
כמה עולה +- לסדר תושבת מנוע?
מה נשמע ? יש לי גם את אותו בעיה רציתי לשאול אם הצלחת לסדר את הבעיה ואם כן אך ?
בתאריך 2.12.2018 בשעה 12:40, colauti 9 כתב:
מה נשמע ? יש לי גם את אותו בעיה , הצלחתה לסדר את הבעיה
