dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8528 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, יש לי רדיו טייפ ברכב ודיסקמן אישי שלי.
קניתי לא מזמן קלטת שמתחברת לדיסקמן ואז אפשר לשמוע את מה שמושמע בדיסקמן.
עכשיו, יש אפשרות בדיסקמן גם להטעין סוללות דרך המצת של האוטו.
מה שאני שואל זה מאיפה מקבל הדיסקמן, או יותר נכון הבטריות הנטענות שקניתי במיוחד, את הכוח כשהוא מחובר למצת? מהמצבר?
האם זה יכול לרוקן לי את המצבר ואני יתקע?
"כל המצב רוח שפתאום עולה, כל המצב רוח בגלל הצינגלה"
http://members.cardomain.com/zingale
כמובן שהכח מגיע מהמצבר... (אלא מאיפה?)
כל עוד המנוע עובד אין בעיה. תשתדל רק לא לעמוד ה-מ-ו-ן זמן כשהבטריות בטעינה והמנוע כבוי.
:? יש לך בעיות....
זה יכול לרוקן לי את המצבר?
למישהו יש ניסיון עם לקיחת כוח מהמצבר? האם זה משפיע על הנסיעה של האוטו?
אני חוזר:
כל עוד המנוע עובד אין שום בעיה (האלטרנטור מטעין את המצבר).
וכל עוד לא תחבר לשם משהו עם צריכת זרם מפלצתית גם לא תהיה בעיה. השקע הזה מיועד להפעלת כל מיני צרכנים דוגמת גלאי רדאר, מנורה קטנה, מטען לסלולרי וכו'. בכל מקרה קיים פיוז הגנה לשקע הזה.
הבעיה היחידה שיכולה להיות היא אם תשתמש בציוד שמחובר לשקע הזה זמן רב מאוד כשהאוטו לא מונע (ואין טעינה של המצבר).
זה לא אמור להשפיע על הנסיעה של האוטו, ובמקרה הנדיר שכן, אזי יש לך בעית טעינה.
המצת משתמש בכוח מהמצבר, אך בזמן המנוע פועל הוא טוען את המצבר, ככה המצבר לא מתרוקן. כאשר המנוע כבוי הוא לא טוען את המצבר ולכן יש סכנה שיתרוקן...
אם המצבר מתרוקן אתה לא יכול לדליק את האוטו כי הסטרטר לא יכול ליצור ניצוץ בשביל להפעיל את המנוע...
אגב, בגלל זה גם אסור להשאיר אורות דולקים כאשר אתה מכבה את המנוע, לאחר כמה שעות המצבר מתרוקן...
כל החשמלים שעובדים באוטו (החל מהמצתים דרך הווישרים המזגן ועד למצית) עובדים בזמן נסיעה מהמצבר, והאלטרנטור פשוט מטעין את המצבר. או שהם מקבלים כח מהאלטרנטור שמספק גם כוח למצבר.
ובזמן שהאוטו כבוי הם עובדים רק דרך המצבר ?
יש לי בעיה עם פינלנד שהם רק אומרים מה לא! הם הרי לא מייצרים בעצמם מכוניות, אז מה הקטע להגיד 12654848.jpg יש לכם אלטרנטיבה ?
רק הערה קטנה - הכח שצורך הדיסקמן הוא זניח יחסית לכח שמוצץ המגבר במערכת שלך...
אז אם המצבר לא היה מתרוקן משמיעת קלטות, אין סיבה משמעותית שהוא יתרוקן משימוש בדיסקמן.
הם עובדים גם בזמן נסיעה מהמצבר, ואלטרנטור מטעין אותו.
יובל.
