Range rover evoque 2012 משאבת דלק
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3420 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נכנסתי למוסך מורשה ואמרו לי שהמשאבה שבקה חיים ועלות התיקון 6,800₪ עלות משאבה ו200₪ עלות עבודה.
לא הסכמתי והכנסתי רת הרכב לחבר שלא מכיר את האוטו אבל לאחר בדיקה אמר שאין מצב להוציא את המשאבה דרך המקום הקלאסי(מתחת למושב האחורי) ויש צורך לפרק ציריות,דריישפט,טנק שלק ורק אז יגיע למשאבה.
האם מישהו מכיר את הרכב ויודע להגיד האם יש פטנט אחר?
לא הגיוני שבמורשה היו לוקחים עבודה 200₪ אם היה צקיך לעשות את כל העבודה הזו מצד שני הם כל כך טוחנים במחיר החלק שיש להם מספיק מרווח לשלם לי על הרכבה.
אשמח לקבל גם המלצה למוסך שמתעסק ברנג׳ רובר שהוא לא מורשה.
תודה
יתכן שבתמחור העבודה מישהו טעה- תוודא שוב שזה המחיר.
מוסך לא עובד בצורה כזאת כמו שאתה חושב.
יש מחיר לחלק ויש מחיר לעבודה, לא מערבבים ביניהם, וגם אם תשיג לבד את החלק ותתן להם, הם יתקינו לך לפי מחיר העבודה.
דעה אישית שלי שברכב כזה, מטפלים במוסך שעברו אצלו כמה כאלה והוא מכיר את הרכב.
במורשה יבואן יתכן שהם יגלו יותר מקצוענות בתיקון וטיפול ברכב כזה.
ככה תמנע קומבינות ועבודה לא מקצועית.
לפחות מהניסיון שלי.
איפה שאתה כן יכול לחסוך בלי להסתכן יותר מידי, אם תמצא את החלק מספק אמין מחו"ל למשל.
נניח וההפרש יהיה גדול, המחיר של המוצר כולל כל העברות ומשלוחים יצא כ-30-40 אחוזים פחות מעלותו ביבואן, אז אולי יהיה שווה לשקול צעד כזה.
אבל יתכן והמוסך לא ירצה לספק לך אחריות על חלק שלא קנית אצלו.
(על אותה סירה, תבדוק בפורומים בחו"ל אם זו תקלה שכיחה, אולי ישנה הוראת תיקון מהיצרן. או שיתכן שאפשר להזמין קיט ספציפי לשיפוץ המשאבה ולא להחליף את כל המכלול).
בהצלחה.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
עריכה אחרונה על ידי nir100
זאת בדיוק הבעיה עם ריינג' רובר מחוץ לאחריות. הוא נראה טוב ולא יקר כי המחיר צונח בגלל עלויות אחזקה מטורפות. חבר שלי פעם אמר שזה רכב לאנשים עשירים מאוד. כאלה שיש להם עוד כמה רכבים ויכולים להרשות לעצמם להשבית אותה לחודשיים עד שיגיעה חלק מחו''ל. רק ככה חוסכים בעלויות. אין באוטו הזה קומבינות וקיצורי דרך. מצד שני קרה לי עם רכב אחר שבמורשה סירבו לקחת חלקים להתקנה בטענה שהם לא יודעים אם זה זיוף או מקורי ולא רוצים לקחת צ'אנס. הם לא עובדים עם חלפים של לקוחות.
Sent from my LG-H960 using Tapatalk
אני לא מחפש קומבינות אלא להוציא את המשאבה באופן עצמאי.פניתי לפורום בחו״ל וממתין לתשובה.
אין סיכוי שבמוסך המרכזי יסכימו לקבל את חלק שהוא לא שלהם.
מישהו יכול להמליץ על מכונאי?
אם מדובר במשאבת דלק מס' חלק LR026192, אז היא עולה כ400$ בחו"ל.
שווה להזמין ולהיכנס למוסך שמתמחה בלנד רובר, לא חסר כאלו.
200₪ עבודה זה בטוח לא יהיה.
כתוב על המשאבה
LR025599
חלקים תחליפיים ללנדרוברים קונים אצל ג'קי באוטו מיני.
תשאל אותו גם על איזה מוסכים הוא ממליץ לטיפול ברכב. הוא מכיר את כולם.
יש כאלה שאני ממליץ להתרחק מהם אבל זה כבר סיפור אחר.
לשעבר:
