dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3444 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חברים
התחדשתי לאחרונה ב172 ph1, שמורכב עליה מנוע של 182.
ממה שהבנתי אין הבדל בין המנועים למעט הסעפת פליטה, ב182 היא 4-2-1 ובמקורי 4-1 וזה מה שמורכב כרגע.
מה ההבדלים בין 2 הסעפות? במידה ומתקינים 4-2-1 יש צורך לעדכן תוכנת מנוע, ומה בדיוק משנים שם?
אותו מנוע, סעפת פליטה שונה (בדיוק כמו שרשמת).
לגבי עדכון תוכנה אני לא יודע, יתכן והמחשב המקורי יודע "לפצות" על ההבדלים.
תשובנ מדויקת מאמין שתמצא בקליאוספורט.נט .
Sent from my ZTE B2017G using Tapatalk
היי, זה סרט רע לנסות להחליף את הסעפת ב ph1 לזאת ב 182.
זה לא בדיוק Plug and play , זה עבודה, לפי דעתי זה לא משתלם כל כך גם, לא משמעותי כל כך התוספת כוח שמתקבלת והסעפת 4-1 נושמת טוב יותר בסל"ד גבוהה. גם רוב הסיכויים במידה ותעשה זאת, היא תידפק בקיר אש כשאתה מאיץ חזק בהילוכים נמוכים (באופן גרוע יותר מהסעפת המקורית, שאפשר לפתור את זה עם תושבת מנוע מחוזקת)
רוב האנשים בוחרים שלא לעשות את זה (בקליאוספורט.נט) ואני שנים שם, הסעפת בקליאו היא פחות או יותר הכי טוב שתשיג מבלי להתפרע לגמרי (היא גם סבבה עם מצערות), אני מציע לך להוריד\להחליף ממיר ולהביא דוד אחורי supersprint Stealth, יש יבואן בארץ והמחיר סביר. חבל על הכסף שלך, אל תתעסק עם הסעפת פליטה רנו עשו עבודה מצויינת איתה.
בכללי מאוד קשה להוציא עוד סוסונים מהמנוע F4R בדרכים קונבנציונאליות שכן הוא מנוע מאוד חם ואתה יכול לשכוח מלראות תמורה לכל החמוצים הרגילים של פילטר צ'פ וזה ...
מה שכן אתה עוד יכול לעשות זה בעזרת צ'יפ אצל מישהו שיודע מה הוא עושה, ניתן סוג של לבטל את ה "VTEC" ב 5500 סל"ד ולגרום לרצועת הכוח להיות ליניארית יותר,
עריכה אחרונה על ידי diforce
לא לקח את התרופות שלו.
ידידי אתה מציין פה שיפורים שיגרמו לרכב להיות לא חוקי לנסיעה בכביש ציבורי, בניגוד לסעפת שתשאיר אותו תקני.
מצערות, ממיר, אלה דברים שהכותב צריך לציין שאי אפשר יהיה לעבור איתם טסט.
העניין עלה אחרי שהאגזוז הרעיש, הרמתי את הרכב וראיתי סדק די גדול אחרי הממיר.
כנראה נבע מהעובדה שתושבת האגזוז האחורית כמעט נעלמה. הזמנתי כבר אחת מחוזקת של Powerflex.
התעניינתי לגבי החלפה עתידית של כל המערכת, לכן תודה לכם על התשובות.
כרגע הרעיון הוא לא לשפר, אלא לשמר את הקיים ולסדר כמה דברים קטנים.
אגב, בנוגע לשיפורים, יש בקליאוספורט.נט אשכול של בחור בשם סקוט.
המנוע בעל הספק של 190 כ"ס -
ALD ported head with new valve guides.
Supertech valves
ALD ported and matched inlets
Catcams 421's
182 exhaust manifold, heat wrapped in Design engineering titanium exhaust wrap.
K-tec de-cat pipe
K-tec single box stealth
Standard PH1 air box with ITG filter
ARP rod bolts
לדעתי לא פחות ממדהים, לעבור את הספק היצרן לרכב בן כמעט 20..
הוא פתח מנוע !!! בשביל 20 כ"ס, אתה מבין מה זה אומר ?
הרבה יותר קל לקנות קיט טורבו, לפחות יהיה שיפור משמעותי.
אתה מנצל את ה 172 האלה? רק קנית את הרכב, אני דיי בטוח שלא. מציע לך כרגע לא לחשוב על שיפורים כי מאוד קשה לסחוט עוד סוסים מהרכב הזה.
מה שכן מומלץ, כמובן שלא תשיג אבל אם תצליח , פילטר אוויר של ה CLIO V6 יתן נשימה טובה יותר.
ה 182 מכויל מחשב אחרת, זתאמרת שאם החליפו מנוע של 182, שמו סעפת של 182, אז גם צריך לכייל את זה במחשב, אחרת זה לא יעזור .
Miata ND2
עוד פעם, הדברים עלו מהתעניינות גרידא.
אני רחוק שנות אור מלפתוח מנוע וכו' (אני מקווה..).
כרגע החלפת בולמים על הפרק, השבוע אזמין רביעיה של הcup.
